< Guasto Daikin / Rotex HYC - EnergeticAmbiente.it
  • Guasto Daikin / Rotex HYC
    Ciao, purtroppo 1 ora fa mi sono accorto di un guasto nell'impianto che mi ha causato un ristagno nel locale tecnico e conseguente trasudamento al piano inferiore. In pratica perde l'uscita della acqua calda del bollitore. Ho tamponato chiudendo la mandata fredda, non solo la principale perchè non bastava a fermare la perdita. Ho dovuto chiudere anche la fredda usata dalla miscelatrice di sicurezza. Idraulico non risponde. Ma non mi fido a metterci mano io... domani riproviamo. Ma un guasto strano direi...
    Cioè perde un raccordo?
      sì, il 24 = uscita acqua calda
        Se viene fuori acqua dal raccordo è una guarnizione che si è cotta o il raccordo allentato, lavoro da idraulico....
          ci hai preso, venuto idraulico questa mattina x fortuna: guarnizione mezza fusa... trovato anche acqua bassa, mi ha detto questo livello basso (che non mi spiego) può aver fatto alzare la T nella zona più alta accelerando la dipartita della guarnizione
            Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
            ....mi ha detto questo livello basso (che non mi spiego)
            l'HYC è un accumulo a pressione atmosferica; è normale che un pò di acqua evapori e che quindi almeno annualmente, occorra controllare il livello. ( soprattutto se c'e' anche il solare termico )
              questa cosa mi era sfuggita, cercherò di ricordarlo
              a proposito di limitare i danni, la fuoriuscita superiore ha generato accumulo d'acqua nel locale tecnico e discesa nel cavedio dei tubi, pensavo quindi a come agire
              proteggerò il cavedio con un profilo di alluminio alto magari 40-50 mm siliconato
              devo fare qualcosa di simile anche su un lato del bollitore perchè la vasca dove è appoggiato non è stata sufficiente perchè l'acqua ha percolato tramite i tubi di collegamento che sono aderenti al bollitore. sopra sul materiale plastico cosa consigliate? un profilo plastico?
