Ciao, purtroppo 1 ora fa mi sono accorto di un guasto nell'impianto che mi ha causato un ristagno nel locale tecnico e conseguente trasudamento al piano inferiore. In pratica perde l'uscita della acqua calda del bollitore. Ho tamponato chiudendo la mandata fredda, non solo la principale perchè non bastava a fermare la perdita. Ho dovuto chiudere anche la fredda usata dalla miscelatrice di sicurezza. Idraulico non risponde. Ma non mi fido a metterci mano io... domani riproviamo. Ma un guasto strano direi...
Guasto Daikin / Rotex HYC
FV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500Tag: Nessuno
sì, il 24 = uscita acqua caldaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
ci hai preso, venuto idraulico questa mattina x fortuna: guarnizione mezza fusa... trovato anche acqua bassa, mi ha detto questo livello basso (che non mi spiego) può aver fatto alzare la T nella zona più alta accelerando la dipartita della guarnizione
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio....
....mi ha detto questo livello basso (che non mi spiego)
questa cosa mi era sfuggita, cercherò di ricordarlo
a proposito di limitare i danni, la fuoriuscita superiore ha generato accumulo d'acqua nel locale tecnico e discesa nel cavedio dei tubi, pensavo quindi a come agire
proteggerò il cavedio con un profilo di alluminio alto magari 40-50 mm siliconato
devo fare qualcosa di simile anche su un lato del bollitore perchè la vasca dove è appoggiato non è stata sufficiente perchè l'acqua ha percolato tramite i tubi di collegamento che sono aderenti al bollitore. sopra sul materiale plastico cosa consigliate? un profilo plastico?
