< Pdc-ctc - EnergeticAmbiente.it
Pdc-ctc
  • Pdc-ctc
    Buona sera a tutti vorrei un'informazione, il mio idraulico mi ha proposto un PDC della CTC la combo air, sinceramente è un brand che non conosco e trovo poco sul web, qualcuno mi può dire qualche cosa riguardo questa macchina?
    Grazie.
    Non la conosce nessuno?
      ad occhio sembrerebbero uguali ad un modello di media gamma NIBE. se così fosse non sono eccezionali, ma comunque buoni prodotti. più che ok su abitazioni nuove o recenti con riscaldamento a pavimento (come sempre a patto di comprare la potenza giusta):
        Ok grazie sarebbe la marca proposta dal mio idraulico con riscaldamento a pavimento, dai calcoli del termotecnico e anche dai calcolatori che si trovano su internet, esce 10 kw, idraulico ha inviato a termotecnico le specifiche se non sbaglio della 12 kw, lui mi garantisce che sono buone machine ma io non le conosco per niente.
          macchinoni ormai vetusti ancora a r410
            Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggio
            Che siano in R32 o in R410 mi cambia poco, mi interessava di più come è il prodotto, poi vedo che tutti decantano Templari che è R410.
              templari soffre dello stesso problema....essendo un piccolo costruttore che compra tecnologia perchè non ce l'ha è in ritardo nel rinnovare
              poi l'r410a è un buon gas non è quello il problema piuttosto verifica che ti serva davvero una 12kw
                In settimana penso di incontrare termotecnico e idraulico dai calcoli del termotecnico e guardando formule che si trovano in internet per dimensionare PDC dai consumi di gas esce 10 kW ho visto che le CTC c'è 8 e 12 presumo propongano la 12 ma ne sarò certo a giorni.
                  Originariamente inviato da aless972 Visualizza il messaggio
                  come ho scritto in un post precedente occhio a istallare pompe da 12 kw credo che nella maggior parte dei casi una 9 kw basta e avanza al limite la tieni accesa piu ore e poi mesi freddi c'è solo gennaio ma credimi una casa isolata con metratura normale gia una 9 è gia grossa , problema delle 12 kw che poi ti lamenti che salta il contatore da 6 kw la pompa da 12 kw quando fa acs e parte si assorbe almeno 5/ 5,5 kw per cui non è che puoi attaccarci molto altro e in una casa elettrica succede che devi avere energia per altre cose , per cui occhio e non lamentarsi dopo .. poi se istalli una 12 kw con gas r410 perchè a -5 ne fa 10 kw meglio andare su gas R32 meglio se iniezione diretta che mantengono la potenza anche a -7 e una 9 kw e già fin che mai , calcoli certo che se una pdc la usi come una caldaia che sta accesa 10 ore è logico che esce 12 kw ma se la tieni accesa 16 ore la potenza scende e di parecchio fai una prova prova a postare i calcoli che ti hanno fatto o meglio il fabbisogno energetico del tuo involucro qui sui forum e ne sentirai delle belle ripeto una casa normale con un minimo di isolamento con riscaldamento a pavimento superficie entro i 200 mq una 9 kw e gia fin che mai ma vedi tu se seguire i calcoli del termotecnico che vuole stare tranquillo e poi venire qui a chiedere ma perche consuma cosi tanto ma perchè salta il contatore ?
                  se guardi qui vedrai che c'è un mondo sul dimensionamento uno pensa una cosa poi .
                  Dimensionamento pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
                  Ultima modifica di formula1; 24-01-2022, 09:54.
                    Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
                    Con 16 ore di funzionamento a temperatura di progetto -5 mi dà 10 kW, acqua sanitaria quanto la farà 2//3 volte al giorno per 15 o 20 minuti? Non accenderò piano induzione o lavatrice ecc nel momento che fa la sanitaria.
                      Termotecnico mi ha mandato una email con scritto che andrebbe bene CTC da 8 kW
