Ciao a tutti.
Ho notato che il mio accumulo ACS da 300L della immergas, scaldato alla temperatura di 45/48° e situato in cantina con una temperatura ambiente variabile fra i 12° e 15°, perde circa 1° ogni 4 ore senza utilizzo di ACS (la casa non è ancora abitata quindi sono sicuro che l'acqua calda non è stata usata) quindi in 24 ore perderebbe 6°.
Mi sembra una perdita eccessiva di calore in 24 ore. (non ho un sistema di ricircolo dell'acqua calda quindi non può essere quella la causa)
Ho controllato l'accumulo e ho notato che i tappi messi sui buchi non utilizzati del bollitore non sono isolati e infatti al tatto sono caldi, il tubo della mandata è caldo solo per 10-15CM fino alla valvola miscelatrice poi diventa freddo, il tubo del carico acqua in basso è freddo, il tubo di mandata della PDC che scalda l'accumolo dopo un pò che la PDC ha smesso di scaladare l'acqua rimane leggermente tiepido, stessa cosa per il tubo del ritorno.
Tutti i tubi sono coibentati a parte gli ultimi 10cm che si innestano nel serbatoio d'accumulo.
Nelle prossime settimane provvederò a coibentare le parti finali dei tubi e i tappi, però è possibile che solo quelle poche parti scoperte facciano perdere ben 6° al serbatoio in 24 ore?
