Originariamente inviato da Frk62
Visualizza il messaggio
Sei partito dal tuo fabbisogno invernale
Hai verificato il tuo fabbisogno giornaliero peggiore nella tua giornata più s****ta partendo dai m3 di gas e portati in kwh totali.
Hai diviso i tuoi kwh totali per calcolarti la potenza che devi avere per avere quell energia nell arco delle 20 ore.
Per avere quelle potenze hai bisogno:
1)Di un generatore che li eroga (pdc)
2) da un sistema che li trasmetta(radiatori)
Quindi inutile prendere un generatore da 100kw quando la tua potenza di trasmissione è 10kw.
Quindi se con 40c di mandata, quei radiatori sono in grado di trasmettere la potenza di cui hai bisogno, devi trovare la pdc che ha quella potenza a quella determinata temperatura (credo quasi tutte ma bisogna leggere i datasheet).
Detto questo, condividi le tue pensate ed i tuoi calcoli con il termotecnico perché ne io ne tanti altri qui dentro fanno questo mestiere, e quindi sicuramente è importante che il tuo termotecnico sia convinto di queste cose. E se tu non sei convinto di quello che ti dice devi cambiare termotecnico.
Purtroppo tanti idraulici sono rimasti con l'approccio meglio un generatore sovradimensionato che un generatore giusto.
Sovradimensionando il cliente non resterà mai al freddo e non romperà mai le scatole se ha consumato il 20% in più perché la macchina scelta non faceva per lui.
Scegliere il generatore giusto è sicuramente più rischioso.
