< Dimensione tubi e capacità raffrescamento - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensione tubi e capacità raffrescamento
    E' stata fatta una predisposizione per un trial-split con tubazioni da 3/8 e 1/4.
    L'idraulico del costruttore mi dice che con questi tubi posso far andare al massimo un'unità da 12.000 btu interna, 3.5 kw
    Un installatore (centro assistenza Mitsubishi e Panasonic) mi dice invece che con il gas R-32 posso arrivare fino alla 50 (18.000 btu)
    chi ha ragione dei due? non vorrei prendere la 18.000 e poi non poterla sfruttare o viceversa
    P.S. guardando le schede tecniche di MITSUBISHI - MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES - PANASONIC , l'unica che per le unità interne da 50 (18.000 btu) prevede la stessa tubazione da 3/8 - 1/4 è Mitsubishi.
    MHI e Panasonic per le 50 (18.000 btu) prevedono invece tubazioni da 1/2 e 1/4.
    Moltro strano
    Ultima modifica di yatahaze; 21-04-2020, 10:42.
    sei sicuro che ti servano davvero i 18.000btu?
      devo climatizzare un intero piano terra di 45 mq
        in che zona climatica sei?
        se hai delle stanze al piano primo (quindi non hai il tetto subito sopra il soggiorno), vai tranquillo con un 12000, che solitamente è più silenzioso.
        a meno di avere enormi vetrate rivolte a sud senza nessuna schermatura solare, in quel caso richiesta per raffreddare è importante
          sono in toscana, ma a parte quello volevo capire il discorso dei tubi, chi ha ragione
            Io climatizzo 85 mq di open space con unica unitá a soffitto carrier da 12mila btu, capacitá in raffrescamento di 5,4 kw, sicuro che per quella metratura ti servano 18mila btu? Discorso tubi...seguire sempre le indicazioni del produttore, per quanto mi riguarda ovviamente
              le indicazioni del produttore va bene, in questo caso sono comunque contraddittorie (vedi primo post)
              come fai ad avere 5.4 kw con 12.000 btu? ti confondi. 12.000 = 3,5 kw sia per mitsubishi, che per panasonic, che mitsubishi HI. infatti il codice di tutte comprende 35 all'interno
                Errore mio, chiedo venia, é un 18mila non 12, comincio la caduta verso la senilitá [emoji52]
                  non c'è un chi ha ragione. se per ogni produttore usi i diametri indicati sei ok.
                  in caso contrario a volte guardando il manuale d'installazione c'è scritto se è possibile usare delle riduzioni e eventuali cali di rendimento o potenza.
                  ribadisco che le unità da 18.000 sono più rumorose di quelle da 12.000 e di solito un piano terra non ha richieste energetiche eccessive.
                  poi se installi un trial devi vedere anche la potenza dell'unità esterna, che non permette l'utilizzo contemporaneo di tutti gli split al massimo
