Buongiorno, vorrei chiedervi delucidazioni sul posizionamento del volano termico in un circuito a PDC: se lo metto con configurazione a 4 vie (quindi con funzione anche di separatore) questo fa da accumulo di energia, mi permette di caricarlo ,spegnere la PDC e quindi avere una riserva di calore; ovviamente questo fa perdere di efficienza alla macchina visti i mescolamenti che avvengono dentro di esso con l'acqua di ritorno. Ho visto configurazioni in cui invece è messo in serie sul ritorno e sulla mandata: ma a quel punto non perde la funzione di accumulo di energia per le utenze, e quindi la funzione di evitare frequenti ON/OFF della macchina quando questa deve venire parzializzata molto? in quel caso serve solo per avere una riserva di energia per sbrinare?
Serbatoio Inerziale
Originariamente inviato da m.muccione Visualizza il messaggioBuongiorno, vorrei chiedervi delucidazioni sul posizionamento del volano termico in un circuito a PDC: se lo metto con configurazione a 4 vie (quindi con funzione anche di separatore) questo fa da accumulo di energia, mi permette di caricarlo ,spegnere la PDC e quindi avere una riserva di calore; ovviamente questo fa perdere di efficienza alla macchina visti i mescolamenti che avvengono dentro di esso con l'acqua di ritorno. Ho visto configurazioni in cui invece è messo in serie sul ritorno e sulla mandata: ma a quel punto non perde la funzione di accumulo di energia per le utenze, e quindi la funzione di evitare frequenti ON/OFF della macchina quando questa deve venire parzializzata molto? in quel caso serve solo per avere una riserva di energia per sbrinare?
vorrei chiedervi delucidazioni sul posizionamento del volano termico in un circuito a PDC: se lo metto con configurazione a 4 vie..
Che fa la quantita di accumulo è la capacità.. se metti 50-80 Lt si parla di riserva energetica utile allo sbrinamento... se ne metti 300 hai anche una piccola riserva che puo ridurre gli on/off.
In macchine inveter tuttavia gli on/off si riducono centrando il dimensionamento della macchina.
F.
Si, quindi se ho capito, mettendolo ad esempio sul ritorno, la portata d'acqua va in parte alle utenze, e in parte viene bypassata sul serbatoio in modo da accumulare il surplus (nel caso in cui la potenza nominale della macchina sia minore della richiesta)? Quello che non capisco è che mettendolo sul ritorno accumulo calore ad una T minore rispetto a quella richiesta dalle utenze, quindi non ho una vera e propria riserva, ovvero comunque poi quell'acqua andrà portata in temperatura e quindi la macchina deve accendersi, non evitando così gli on/off. Il discorso accumulo ha senso sulla mandata, visto che accumulo alla T giusta, però vedo che spesso viene messo sul ritorno
