Ciao sto cercando di lottare per trovare un preventivo per installazione di una pdc (sono molto preoccupato perché leggo di problemi in installazioni fatte da incompetenti e se guardi in rete tutti dicono che la prima cosa giustamente da guardare è l'installatore.... Ma, a parte che capire se uno sia competente o meno è difficile, io sto trovando difficoltà a trovare un installatore che mi faccia un preventivo per pavimento Radiante + pdc, figuriamoci fare selezione...)
Comunque per cercare di pensare già a qualche marca dovrei pensare prima al dimensionamento...vorrei capire se la taglia per riscaldamento (+ACS) non sia esagerata da 7 kW, perlomeno piano terra...La mia legge 10 dice
2528 gradi giorno
-8,58 temperatura minima progetto
31, 77 temp massima estiva
Climatizzazione invernale
Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V): 379.50 m3
Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S): 256.53 m2
Rapporto S/V (fattore di forma): 0.68 m-1
Superficie utile riscaldata dell'edificio: 79.98 m2
Condizioni termoigrometriche di progetto di ciascuna zona
Alloggio Piano Terra
Servizio svolto Climatizzazione Invernale combinato con ACS
Numero generatori 1
Elenco dei generatori Pompa di calore elettrica
Tipo di pompa di calore: Aria - Acqua
Potenza termica utile di riscaldamento: 7.00 kW
Potenza elettrica assorbita: 1.55 kW
Coefficiente di prestazione (COP): 4.52
Valore di progetto della temperatura interna invernale 20.00 °C
Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale 50 %
Tipo terminale Pannelli annegati a pavimento
Potenza nominale 3´800.000 kW
Piano primo
Volume delle parti di edificio abitabili al lordo delle strutture che li delimitano (V): 355.67 m3
Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S): 248.12 m2
Rapporto S/V (fattore di forma): 0.70 m-1
Superficie utile riscaldata dell'edificiodell'edificio
Potenza nominale 5´550.000 kW
2528 gradi giorno
Numero generatori 1
Piano primo
