Ciao a tutti, vi espongo brevemente il mio problema in attesa di sentire chi mi ha installato la pdc (11 kw).
Casa su due piani,100mq+50mq, riscaldamento a pavimento piano terra con suo collettore e pompa di circolazione. Primo piano con suo collettore e sua pompa di circolazione.
Prima della pdc andavo con una caldaia beretta 35 kw a gpl e tutto funzionava egregiamente (tralasciando i consumi e il relarivo confort).
Questa estate mi è stata installata la pdc , una splittata insieme a un puffer da 100 lt a fianco all unità interna, che non avevo testato a caldo fino ad ora a causa delle alte temperature.
Ora che la sto usando mi trovo il piano terra che funziona come dovrebbe, temperatura di mandata 35 gradi che arrivano al piano terra correttamente, collettore caldo, temperature di confort corrette al piano.
Primo piano invece non arriva acqua calda! collettore freddo, la pompa circola ma dalla mandata non arriva per niente l'acqua calda, il termometro segna temperatura a 19 gradi dell acqua e da li non si muove. Chi ha fatto l impianto (che non è lo stesso di chi ha installato la pdc) ha veriicato tutto e funziona tutto, ma quando ha visto l unità interna e il puffer si è fermato e mi ha detto che era normale che non arrivasse l acqua calda al primo piano perchè mancava una pompa dopo il puffer, dicendo che loro gli impianti cosi li prevedono con il circolatore che riempie il puffer e la pompa secondaria si occupa di spingere l acqua calda nell'impianto.
Chiedo a voi per avere un attimo chiaro da profano se realmente è cosi, tenendo conto che con la caldaia funzionava tutto, praticamente son stati solo bypassati i tubi quindi nell impianto non è stato modificato niente sostanzialmente.
saluti e grazie per chi parteciperà alla discussione
ps: sono predisposti anche dei fancoil a freddo nei piani ed è presente una predisposizione anche nel sottopiano (taverna) che però non sono attualemente funzionanti
