Posseggo una Ecodan PUHZ-SW75VAA splittata con potenza nominale a aria 7° acqua 35° con 8 kW max 9,50 kW / aria -7° acqua 35° con 6,30 kW max 8,40 kW.
Casa classe energetica A4 (EP gl,nren 17,67 kWh/m2 anno) da ultima APE fatta dal tecnico e da Legge 10, superficie utile riscaldata 119,10 m2, superficie lorda 520 m3, superficie disperdente 416,49 m3 e con EPHnd 71,21 kWh/m2/anno.
Zona climatica E con gradi giorno 2438, temperatura esterna di progetto -4,8°.
Il tecnico dice che la villetta disperde 6,068 kW alla temperatura esterna di progetto -4,8 °C.
Bollittore da 200 litri per ACS.
La casa ha il cappotto di 10 cm con vetri doppi e riscaldamento a pavimento con due termoarredi in bagno.
Sono presenti due collettori, uno al piano terra e uno al primo piano.
La pompa di calore è collegata direttamente al collettore del piano terra.
Sono presenti i termostati che xò sono ponticellati con contatto pulito e a detta del tecnico non fermano mai la pompa ma invece on-off ogni tanto lo fa la pompa. Perchè?
Quando è acceso il riscaldamento troviamo che il collettore al piano terra tiene un delta di 2 o 1 mentre quello al primo piano di 5. Non capiamo perchè!?
Abbiamo il problema che non riusciamo a gestire la pompa per renderla continuamente in modulazione.
Al di sotto dei 32° comincia a spegnersi ed accendersi più spesso rispetto ai 32°.
Notiamo che comunque se la pompa è impostata a 32 il manometro dei collettori è sempore meno tipo 30°.
Quando fa freddo tipo ora fa penso e spesso dei sbrinamento. E quindi blocca il riscaldamento. Il CAT dice che sono sbrinamenti ma dice avete freddo in casa? E quindi per lui è normale.
Per ora sto andando a punto fisso 32° ma se abbasso è una tragedia peggiore. Abbiamo provato ad abbassare il circolatore della pompa ma senza avere troppo successo per noi.
Il delta non è mai e poi mai 5 ma sempre meno da sempre.
Con circolatore a 5 ho portata 16, con 4 portata 13, con 3 portata 11, con 2 portata 8.
Dalle immagini che ho allegato per me fa un sacco di on-off e non ne veniamo a capo, non è lineare tutto il giorno.
A un certo punto comincia a salire e poi si blocca e la fa spegnere per poi ripartire.
Qualcuno può aiutarci a migliorare la situazione? Vorremmo usare anche la climatica ma la situazione peggiora.
Grazie mille per chi mi aiuterà
