Salve ragazzi, innanzitutto un grazie indiretto a tutti perché leggendo vari post, piano piano si iniziano a capire tante cose che prima erano sconosciute.
Ho comprato casa da poco, vivo a Roma precisamente in zona infernetto, ho una villa quadrifamiliare così composta:
piano primo mansardato circa 35 mq
piano terra circa 120mq
piano seminterrato circa 100 mq
garage da 70mq al momento non collegato a pdc
classe energetica a1
acs con serbatoio e pdc integrata da 200 litri a singola serpentina
l’impianto é costituito da un radiante Buderus con collettore e 3 singoli circolatori, uno per ogni piano, comandati da singolo termostato di piano.
la pompa di calore è una Ferroli omnia da 16kw
ho inoltre un fotovoltaico da 10kw con accumulo da 15kw.
Per il freddo ho split in tutte le stanze e quest’anno proverò ad andare in raffrescamento con pdc e deumidificazione con split.
Volevo capire come poter settare al meglio la Pdc: al momento la lascio accesa h24 con temperatura dei termostati impostati a 21 gradi per il giorno e 19 gradi per la notte.
La temperatura della pdc é impostata al minimo ovvero a 35°, lavorando senza curva climatica.
Vorrei provare ad impostare la curva climatica per vedere se riesco a lavorare in modo costante ed andando in modulazione.
piccolo dubbio: la pdc potrebbe essere sovradimensionata per il fabbisogno termico dell’edificio?
grazie a chiunque risponda.
