Buongiorno a tutti,
qualche giorno fa ho installato un analizzatore di rete sulla mia pdc Elco di un anno di età per verificarne i consumi ed ho potuto constatare che si attaccava e staccava in continuo, praticamente ogni mezz'ora di lavoro si spegne per 15 minuti poi si riaccende, l'ha fatto già l'anno scorso ma non avendo analizzatore di rete installato non mi ero accorto della gravità, in un anno ha fatto più di 5000 accensioni (dato preso da Remocon). Io ho soffitto radiante e casa da 115 mq isolamento con insufflaggio nelle pareti mentre tra piano e soffitto 20 cm di isolante, come anche sotto il pavimento (8 cm) e riscaldamento a soffitto radiante. La casa quindi è abbastanza ben isolata ed oggi dopo parecchie prove ho capito che la pdc è costantemente al minimo perchè in poco tempo raggiunge i 30 gradi impostati per la temperatura di mandata e poi si ferma. A parte l'inca......a con chi mi ha fatto il progetto termotecnico con i piedi, la domanda è: esiste un modo per costringere la pdc a restare sempre al minimo senza fermarsi continuamente? Esiste un "limitatore di potenza elettrica assorbita"? Da istruzioni non l'ho trovato e le ho già provate tutte, ad ora la soluzioni migliore è stata impostare una temperatura di mandata superiore (35°C) in modo che per mantenerla si mantiene sempre in funzione a bassa potenza costante (< 1kW), però col variare delle temperature esterna ed interna questo dato dovrebbe cambiare e io dovrei stargli sempre dietro, quindi è impossibile... ho visto che esiste anche una modalità manuale che forza il compressore a funzionare ad una determinata frequenza, ma è appunto un "manuale", non un qualcosa che può seguire una programmazione, troppo macchinoso... davvero non hanno inventato niente a proposito? Su climatizzatore della mitsubishi dove lavoro il tecnico gli ha limitato la potenza elettrica assorbita perchè faceva scattare il contatore enel, possibile che qui non ci sia niente? La modalità silenziosa l'ho già provata ma non cambia pressochè niente...
In alternativa, non c'è un modo per dirgli di restare in funzione fintanto che la temperatura di mandata non arriva fino ad una temperatura di mandata Tmax per poi ripartire quando scende sotto la temperatura Tmin? Grazie!!
