Buonasera a tutti .Sono anni che vi seguo xchè la mia storia inizia pre covid e pre MALEDETTO 110....dopo anni di progettazioni mi ritrovo punto e a capo a fare tutto di tasca mia....sarà stato un bene? penso di si.... ho cacciato via di casa il primo costruttore "AMICO" pensando che sarei stato il sostituto dello stato x i suoi prezzi da prezzario dei....termotecnico e tecnici vari che mi hanno redatto ape e legge 10 che vi posto, che all epoca del SUPER da computo avrei dovuto installare pdc da 10kw x ogni singolo sub di 120 mq ca,nonostante avessi un fabbisogno di EPH post intervento di 30.58 kwh/mq annui, oggi lo stesso (termotecnico) mi dice che con una da 10kw posso tranquillamente riscaldare due sub x complessivi 260mq.....dopo vari preventivi con svariate agenzie di rinomate aziende di cui la maggior parte si sono stabilizzate su una potenza di 16kw stamattina ho forse trovato un tecnico che nonostante mi abbia preventivo una 14Kw dopo mie insistenze mi ha garantito che con una 11kw ci starei dentro.
riepilogando gradi giorno 1236 zona climatica c vi posto ape pre e post e legge 10 anche se da prendere con le molle superficie da riscaldare 260mq
usando il dimensionamento trovato sul vs forum mettendo i dati sia di pre intervento che post in base alle ore di funzionamento ho un range da 7 a 12 kw il tecnico Daikin mi ha proposto questo tipo di impianto .vorrei azzardare a scendere ad una 9kw o è troppo poco sono comunque 260mq.... immaginate che tutti gli altri si sono attestati sempre sui 16 kwelenco stessa daikin con altre due agenzie mitsubishi fujistu, panasonic ......mi ero quasi arreso.... ma vedendo tanti di voi tipo marcober, anywhere max.c,fedonis fcattaneo raffaelem carlowatt sergio&teresa insistere x non sovradimensionare ste benedette pdc sto x imboccare la strada giusta forse....immaginate che sono piu di due anni che tratto con tecnici e installatori vari ultimo oggi pomeriggio quando gli ho detto che era mia intenzione mettere una 10 o 11 kw con fancoil mi ha guardato sbigottito....e mi ha proposto un doppio impianto da da 6 -8 kw....mi sento come don chisciotte....sono stanco....aiutatemi conoscete qualcuno in zona abbastanza competente e serio da poter portare a termine quest opera incompiuta......
