Beh non sembra male. Io avrei messo PDC e caldaia in serie, ma così in effetti rischiano di andare in conflitto i circolatori: nel tuo schema invece no.
Curiosità su dimensionamento pdc
Perchè non utilizzare il sistema di Cattaneo , che ha usato qui Pompa Di Calore On-Line, dati in tempo reale di una PDC areoterma, installata in Italia. , semplice : quei due barilotti sopra a dx della caldaia dove arriva andata e ritorno , in pratica sono 2 T ... se ne era discusso da qualche parte ne forum ... soluzione ingegnosa , una specie di disgiuntore ....
mentre quello scambiatore come funziona se la PDC fosse spenta ?AUTO BANNATO
Si, con pdc spenta non funziona (anche se basterebbe anche solo lasciare il suo circolatore sempre attivo)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk ProPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
In effetti davo per scontato che la pdc si accende a fine settembre e si spegne a fine aprile. La caldaia si accende solo se la temperatura in casa scende (ovvero se la pdc non riesce a produrre abbastanza calore)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Cosa succede se la pdc rileva in entrata temperatura superiore a quella in uscita? (nel caso partisse la caldaia e ci fosse ad esempio un ritorno a 50 gradi)
Il sito linkato io comprendo che la caldaia gira quasi sempre, la pdc lavora su scambiatore, se si accende una si spegne l'altra.
Io metterei pdc in diretta (che se passa da scambiatore perde gradi in mandata) e caldaia che lavora in contemporanea.
Ovvero si sommano per scaldare casa, singolarmente forse non bastano ne l'una ne l'altra.Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Non può rilevare T in ingresso maggiore di T in uscita... al massimo le due T sono uguali (trascurando la perdita nello scambiatore interno).
Se entra una T già sul setup o vicina al setup, semplicemente spegne il compressore. Se non è configurata per spegnere anche il circolatore, semplicemente lascia girare l’acqua.
(sto parlando della tua configurazione)
Si, mi riferivo al mio "progetto"
Bene, dunque è possibile spegnere il compressore e lasciare il circolatore acceso della pdc.
Tra tutte le idee avute per riscaldamento (combinata legna/pellet, teleriscaldamento autonomo, solo PDC, pellet e basta) forse questa è la più semplice e meno costosa.
PDC medio piccola e piccola caldaia a gasolio di recupero (già presente)Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Si ma se ti si guasta la PDC o la metti in manutenzione non puoi accendere nemmeno la caldaia con quel sistema (è inutile averla e pagare la verifica) , chi porta via calore dallo scambiatore ? meglio metterle in serie o con quel 'disgiuntore' casalingo che ho postato prima....AUTO BANNATO
Vero, ci vorrebbe un by pass per mettere diretta la caldaiaa gasolio
Non ti ricordi per caso la discussione relativa al link che hai messo? Che mi sfugge il funzionamentoZona climatica F 3396 gradi/giorno
Non ritrovo la discussione , è difficile trovare un OT entro un'altra discussione , ma guarda il sinottico su portalsole , e considera quei 2 'barilotti' sopra a dx della caldaia come 2 T un pò più grossi della tubazione con una valvola aperta fra i due , quando va la PDC passa a diritoo , se per caso parte anche la caldaia prende dalla PDC e scalda quello che manca , se và solo la caldaia andrebbe chiusa la valvola.....AUTO BANNATO
Da un "vecchio" documento tecnico di Massimo Vizzotto (quaderno tecnico rcgroup su "Le pompe di calore" reperibile cercando QT_140808) leggo che [nell'esempio che segue in figura]:
lacaldaia è posta in serie alla pompa di calore. Sul circuitosecondario è effettuato uno spillamento in modo da mantenere, sempresopra i 39°C, la temperatura di ritorno. In questo modo la caldaiainterviene sia come integrazione alla pompa di calore, sia inemergenza. In particolare, durante le fasi di avviamentodell’impianto la mattina presto (condizione molto critica per lapompa di calore ), la caldaia consente di portare in temperatural’impianto.
Sarebbe buona norma attivare la pompa di caloresolamente quando la temperatura dell’impianto abbia raggiuntoalmeno i 35°C. Perevitare che un guasto alla valvola a tre vie possa innalzare latemperatura dell’impianto oltre i 55°C, temperature alle quali sirischia l’apertura della valvola di sicurezza della pompa di calorecon conseguente fuoriuscita del refrigerante, la pompa dicircolazione della caldaia deve essere fermata al raggiungimento ditale soglia.
Lavalvola di taratura V2 ha lo scopo di consentire un by-pass minimoanche con la via A della valvola V1 completamente chiusa: in questomodo si permette alla caldaia di operare alle temperature piùconsone e, soprattutto, si riduce la grandezza della valvola a trevie, migliorandone la capacità di regolazione.
ed anche un'altra interessante illustrazione schematica:
un impianto con una pompa di calore che produce anche parte dell’acqua calda sanitaria. La produzione di acqua sanitaria avviene in due stadi in serie: il primo, riscalda l’acqua da 15°C fino a 40°C, utilizzando la pompa di calore; il secondo innalza la temperatura da 40°C a 50°C utilizzando la caldaia. Ovviamente sullo scambiatore della caldaia va posta una regolazione, non riportata sullo schema
Saluti. Algabeta
Ogni tanto ritorno sull'argomento..
potenza massima di 35 kw per due generatori nello stesso locale
(nel mio caso caldaia a gasolio e pdc)
Per la potenza di quella a gasolio bisogna guardare il bruciatore o il corpo caldaia influisce in qualche modo?Zona climatica F 3396 gradi/giorno
La potenza viene generata al bruciatore, poi la quota ceduta all'acqua dipende dal rendimento.... che in parte dipende anche da come è fatta la caldaia nel complesso. Dipende quei 35 kW cosa sono, se potenza al focolare o all'acqua.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
