Salve a tutti,
in una abitazione in ristrutturazione (si sviluppa in lunghezza) in classe C 51kw/h in Veneto zona vicenza di circa 220m2 + altrettando di interrato no VMC (soggiorno a Nord con porticato - camere a Sud; pareti: 25cm poroton + 16cm calcio silicato; tetto: cemento armato + ca. 20cm fibra di legno e serramenti nuovi ) volevo sapere se esistono soluzioni efficaci per raffrescare tramite VMC (il quale abbaserebbe il valore a classe B 35kw/h) con "integrata pompa di calore/chiller". Magari utilizzando una macchina mini-uta (se potete indicarmi qualche marca?) dove sia possibile regolare la portata d'aria, la % ricircolo interno/esterno, l'immissione di umidità nel periodo invernale più secco.
In passato mi era stato indicato che non era conveniente visto che non essendo in classe A sarebbero necessari canali pal grandi (per ridurre la velocità dell'aria) e potenze frigorifere elevate con relativi consumi elettrici.
Era stato consigliato di utilizzare VMC accoppiata al deumidificatore canalizzato (zhender) che fa anche da batteria in freddo utilizzando solo le tubazioni di VMC e utilizzare il pavimento radiante solo nei picchi di caldo (in abbinamento al deumidificatore canalizzato integrato); aggiungendo anche il recuperatore entalpico per recuperare l'umidità nella stagione invernale e il preriscaldo geotermico con sonda chiusa orizzontale per pretrattare l'aria in ingresso aumentando il rendimento della macchina e favorire il raffrescamento naturale durante l'estate. Sinceramente non mi piace molto la soluzione del pavimento in freddo con deumidificatori.
Quale soluzioni/marche proponete?
Eventualmente per una spesa credo più ridotta ed evitare il costo di sanificazioni delle tubazioni posso valutare anche di inserire più macchine, non centralizzato, non so se in questo caso esistono e sia possibile inserire macchine che possono fare anche da pompa di calore.
