climatizzazione "soft" con acqua di falda - EnergeticAmbiente.it
  • climatizzazione "soft" con acqua di falda
    premesso che non ho assolutamente esperienza su vmc e hvac mi trovo a ristrutturare un appartamento nel quale andrà messa una VMC per questioni di salubrità di aria ed ambienti. Visto che è già presente l'accesso ad una falda acquifera mi domandavo se possa sfruttarla per "mitigare" leggermente le temperature senza adottare una pompa di calore.
    L'idea è quella di aggiungere ad una VMC centralizzata una batteria di scambio aria-acqua (magari sovradimensionata viste le basse differenze di temperatura) e far funzionare la VMC in modalità ricircolo per un 25-75% del tempo in funzione della necessità (penso alle mezze stagioni o i caldi pomeriggi estivi).
    Bello come principio e filosofia ho però dei dubbi su quanto la cosa possa essere efficace. Ad esempio non so quanto uno scambiatore con acqua a circa 20° possa raffrescare aria a 30° o deumidificarla...
    Qualcuno ha dritte da darmi o esperienze da raccontare?
    deumidificarla direi proprio di no...
    Winter is coming ...
      ehh, lo sospettavo. Potrebbe riuscire a influire di qualche grado sulla temperatura?
      Certo che pompare solamente acqua piuttosto che far girare una PDC sarebbe una bella semplificazione e riduzione di consumi
        secondo me invece è una complicazione ... non è pilotabile come si vuole, i clima moderni cosumano al minimo 300W (e costano il giusto), se ne servono di più (senza fare troppi calcoli) mi sa che il DT dell'acqua di falda non sia abbastanza...
