Risparmio energetico ottenuto da riqualificazione energetica: “CASI REALI" - EnergeticAmbiente.it
  • Risparmio energetico ottenuto da riqualificazione energetica: “CASI REALI"
    Ritengo sia utile condividere qui le nostre esperienze, con tanto di numeri reali, nel campo della riqualificazione energetica. In particolare fare il punto della situazione sull’effettivo risparmio economico ottenuto a seguito di una serie di interventi effettuati, a maggior ragione se sono stati testati sul campo per un certo numero di anni.
    Nell’ottica di poter confrontare concretamente i risultati tra loro con gli stessi parametri propongo una specie di check list da compilare da chi volesse riportare qui la propria esperienza (naturalmente ognuno può mettere i dati in suo possesso o, in caso, aggiungere altri che ritiene utili):
    Dati generali:
    Zona climatica
    Gradi giorno
    Temperatura minima di progetto
    Superficie utile riscaldata
    Volume riscaldato
    Tipologia abitazione (singola, abbinata, condominio)
    Anno di costruzione
    Lati esposti, tetto, sottotetto, interrato.
    Mesi esercizio riscaldamento
    Ore di accensione al gg
    Temperatura comfort interno settata
    Presenza di impianto di condizionamento: gg di esercizio in estate / inverno
    Numero occupanti
    Tipologia di elettrodomestici (piano induzione, boiler elettrici, altro)
    Profilo di utilizzo (abitanti lavoratori, smart working, presenza di ragazzi in casa / scuola, ecc)
    Situazione ante interventi:
    Classe energetica (se presente), EPgl,nren
    Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento EPH,nd (se presente)
    Tipologia costruttiva (stratigrafia superfici opache, tipologia serramenti)
    Tipologia generatore / i e impianto di distribuzione
    Consumo annuo smc gas
    Consumo annuo kwh energia elettrica
    Consumo annuo altri combustibili
    Situazione post interventi:
    Tipologia di intervento (coibentazione, cambio serramenti, installazione impianto fv, cambio generatore, altro)
    Classe energetica ottenuta (se presente), EPgl,nren
    Eventuale cambio di utilizzo / comfort (ad esempio T interna settata più alta in inverno perché ora costa meno riscaldare)
    Eventuale calcolo del ritorno dell’investimento degli interventi (al netto di incentivi e/o prestiti bancari).
    Grazie e chi volesse partecipare.
    Kostas
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
    Riporto qui la mia casistica, anche se limitata come intervento (VMC + FV).
    Dati generali:
    Zona climatica E
    Gradi giorno 2541
    Temperatura minima di progetto -5°
    Superficie utile riscaldata 105,44 mq
    Volume riscaldato 243,5 mc
    Volume lordo riscaldato: 338.86 mc
    Tipologia abitazione appartamento secondo piano + mansarda h media 2 mt
    Anno di costruzione 2000
    Lati esposti: 1 lato SE + tetto SE/NO
    Mesi esercizio riscaldamento novembre - aprile
    Ore di accensione al gg 12
    Temperatura comfort interno settata 21°
    Presenza di impianto di condizionamento: gg di esercizio in estate 30 inverno 0
    Numero occupanti 4
    Tipologia di elettrodomestici forno statico + microonde classe energetica bassa, uso medio / intensivo, lavatrice e asciugatrice in classe alta.
    Profilo di utilizzo: genitori lavoratori, ragazzi studenti e sportivi (tante lavatrici!).
    Classe energetica F, EPgl,nren 192.74 kWh/ m²anno
    Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento EPH,nd 44.613 kWh/m²anno
    Tipologia costruttiva: muri perimetrali a cassetta coibentati con 4 cm di XPS, tetto in legno ventilato con 3 cm XPS + 3 cm aria (un colabrodo). Finestre in legno vetrocamera aria 4/12/4.
    Tipologia generatore / i e impianto di distribuzione: Caldaia a gas metano tradizionale 24 kW, modello del 2000. Distribuzione monotubo ad anello, tre anelli, radiatori tubolari in acciaio, totale potenza a dt50° 10,7 kWt. Negli anni ho abbassato la T mandata a 50° con buoni risultati.
    Consumo annuo smc gas: mediamente 1000 mc/anno
    Consumo annuo kwh energia elettrica media 4300 kWh
    Consumo annuo altri combustibili -
    2016
    Tipologia di intervento installazione VMC / UTA con batteria di post da 3,1 kW
    Classe energetica n.d.
    Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento EPH,nd n.d
    Consumo annuo smc gas 900 mc (2016 – 2018)
    Consumo annuo kwh energia elettrica 4400 kWh
    Cambio di utilizzo / comfort: Aria interna molto secca, utilizzo di umidificatore
    Calcolo del ritorno dell’investimento degli interventi: oltre 10 anni
    2019
    Tipologia di intervento: installazione impianto fotovoltaico da 4,7 kWp + boiler elettrico ACS in autoconsumo + gestione consumi domotico
    Classe energetica C, EPgl,nren 127,03 kWh/ m²anno
    Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento EPH,nd 44.852 kWh/ m²anno
    Consumo annuo smc gas 510 mc (2019 – 2021)
    Consumo annuo kwh energia elettrica 3200 kWh
    Cambio di utilizzo / comfort : in inverno split in modalità aria calda in autoconsumo e finchè la T esterna aiuta il COP, in estate utilizzo intensivo del condizionatore e ACS solo da boiler (maggio – ottobre)
    Calcolo del ritorno dell’investimento degli interventi: 5 anni (con le tariffe odierne anche prima).
      tra i miei articoli trovi il resoconto dettagliato della mia "evoluzione"
