Ritengo sia utile condividere qui le nostre esperienze, con tanto di numeri reali, nel campo della riqualificazione energetica. In particolare fare il punto della situazione sull’effettivo risparmio economico ottenuto a seguito di una serie di interventi effettuati, a maggior ragione se sono stati testati sul campo per un certo numero di anni.
Nell’ottica di poter confrontare concretamente i risultati tra loro con gli stessi parametri propongo una specie di check list da compilare da chi volesse riportare qui la propria esperienza (naturalmente ognuno può mettere i dati in suo possesso o, in caso, aggiungere altri che ritiene utili):
Dati generali:
Zona climatica
Gradi giorno
Temperatura minima di progetto
Superficie utile riscaldata
Volume riscaldato
Tipologia abitazione (singola, abbinata, condominio)
Anno di costruzione
Lati esposti, tetto, sottotetto, interrato.
Mesi esercizio riscaldamento
Ore di accensione al gg
Temperatura comfort interno settata
Presenza di impianto di condizionamento: gg di esercizio in estate / inverno
Numero occupanti
Tipologia di elettrodomestici (piano induzione, boiler elettrici, altro)
Profilo di utilizzo (abitanti lavoratori, smart working, presenza di ragazzi in casa / scuola, ecc)
Situazione ante interventi:
Classe energetica (se presente), EPgl,nren
Fabbisogno di energia utile per il riscaldamento EPH,nd (se presente)
Tipologia costruttiva (stratigrafia superfici opache, tipologia serramenti)
Tipologia generatore / i e impianto di distribuzione
Consumo annuo smc gas
Consumo annuo kwh energia elettrica
Consumo annuo altri combustibili
Situazione post interventi:
Tipologia di intervento (coibentazione, cambio serramenti, installazione impianto fv, cambio generatore, altro)
Classe energetica ottenuta (se presente), EPgl,nren
Eventuale cambio di utilizzo / comfort (ad esempio T interna settata più alta in inverno perché ora costa meno riscaldare)
Eventuale calcolo del ritorno dell’investimento degli interventi (al netto di incentivi e/o prestiti bancari).
Grazie e chi volesse partecipare.
Kostas
Dati generali:
Zona climatica
Gradi giorno
Volume riscaldato
Anno di costruzione
Numero occupanti
Kostas
