Configurazione tubazioni del volano termico e quali i vantaggi per la pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Configurazione tubazioni del volano termico e quali i vantaggi per la pompa di calore
    Buongiorno, non sono un esperto nel settore perciò volevo chiedere se qualcuno potesse spiegare come mai il volano termico, riportato in foto da 50 l, possiede questa configurazione di tubazioni e su quali possono essere i vantaggi per la pompa di calore. Grazie in anticipo
    Ultima modifica di Andreamagno; 25-03-2024, 16:19.
    Difficile saperlo.. in questo caso magari, per favorire la condensazione della caldaia..
      In realtà ci sarebbe una pdc al posto della caldaia, comunque quella raffigurata è l'unità interna
        Se si tratta di pdc è per favorire li sbrinamento che necessita di una quantità maggiore di acqua contenuta nel radiante..
          Non capisco perchè ci sia un tubo di mandata che si collega al volano inerziale dove si miscela l'acqua di mandata con l'acqua di ritorno
            Probabilmente la pdc quando fa lo sbrinamento chiude Il ramo del radiante e lavora solo su accumulo inerziale.. viceversa quando funziona regolarmente.. non sono certo di questo ma che serva per lo sbrinamento si..
              guardando meglio i collegamenti, sembrerebbe che regoli/compensi anche la temperatura del radiante.. sempre mia supposizione..
              Ultima modifica di aldo55; 25-03-2024, 16:55.
                Originariamente inviato da Andreamagno Visualizza il messaggio
                Non va preso come un volano termico vero e proprio che deve accumulare un sur plus del generatore ma la sua funzione è per compensare la pdc quando fa lo sbrinamento in quanto necessita di un maggiore quantitativo di acqua che il radiante non ha..
                  Una Pdc necessita di circa 10 litri di acqua a Kw di potenza, nel caso non si abbia tale capacita si ricorre al serbatoio inerziale come quello nello schema, normalmente collegato sul ritorno con solo 2 tubi, entrata in basso uscita in alto
                  Utente EA dal 2009
