Buongiorno, non sono un esperto nel settore perciò volevo chiedere se qualcuno potesse spiegare come mai il volano termico, riportato in foto da 50 l, possiede questa configurazione di tubazioni e su quali possono essere i vantaggi per la pompa di calore. Grazie in anticipo
Configurazione tubazioni del volano termico e quali i vantaggi per la pompa di calore
Difficile saperlo.. in questo caso magari, per favorire la condensazione della caldaia..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Se si tratta di pdc è per favorire li sbrinamento che necessita di una quantità maggiore di acqua contenuta nel radiante..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Probabilmente la pdc quando fa lo sbrinamento chiude Il ramo del radiante e lavora solo su accumulo inerziale.. viceversa quando funziona regolarmente.. non sono certo di questo ma che serva per lo sbrinamento si..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
- 1 mi piace
guardando meglio i collegamenti, sembrerebbe che regoli/compensi anche la temperatura del radiante.. sempre mia supposizione..Ultima modifica di aldo55; 25-03-2024, 16:55.Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Andreamagno Visualizza il messaggioNon capisco perchè ci sia un tubo di mandata che si collega al volano inerziale dove si miscela l'acqua di mandata con l'acqua di ritornoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Una Pdc necessita di circa 10 litri di acqua a Kw di potenza, nel caso non si abbia tale capacita si ricorre al serbatoio inerziale come quello nello schema, normalmente collegato sul ritorno con solo 2 tubi, entrata in basso uscita in alto
Utente EA dal 2009
