[frigoriferi] Compressore frigo per pompare l'acqua
  • [frigoriferi] Compressore frigo per pompare l'acqua
    Vorrei riciclare il compressore del frigo e non buttarlo via, l'unica cosa che mi è venuta in mente è di usarlo come pompa.
    E' possibile utilizzarlo per tirare l'acqua da una cisterna.
    Gli faccio tirare e comprimere l'acqua al compressore per poi farla uscire sotto la spinta delle atmosfere?
    arc,
    il compressore e' stato calcolato per comprimere un gas, non per pompare un liquido. La potenza elettrica necessaria e' molto diversa.
    Non dici se la cisterna e' piu' in basso o piu' in alto e di quanto
    Mario
      Mario,
      Oltre che per comprimere un gas, a quale altro uso potrebbe essere adatto un compressore da frigorifero?
      MetS
        si puo' usare anche per espanderlo,no? :P :P
          X mariomaggi :
          la posizione del compressore l'avrei potuta collocare a piacere (sia sopra che sotto) ma mi doveva portare l'acqua almeno ad una decina di metri tutti in salita perpendicolare al piano.
          Potrei almeno effettuare una pompa ad emulsione??
          Almeno con la potenza del getto ci lavo la macchina <img src=">
            Ciao arc ,per far funzionare una pompa ad emulsione dovresti avere una produzione d'aria pari almeno all'acqua che dovresti spostare( in termine di volume ) e un compressore da frigo mi sembra un po' limitato , inoltre la parte immersa del tubo di captazione deve avere una profondita' di almeno 2 volte la prevalenza con cui devi pompare l'acqua ,e per finire la pompa ad emulsione ha un rendimento max ma proprio max del 50%
            ciao ciao <img src="> <img src="> :P
              CITAZIONE (arc @ 10/6/2006, 17:43)
              Ciao . in passato con un motore frigorifero , ho realizzato un piccolo compressore , se non hai necessità di grandi pressioni....puo andare, come serbatoio una bombola del gas
                io uso il compressore del frigorifero per gonfiarci le ruote dalla bici al camion...
