Ciao a tutti. Ho un problema con il mio magnetotermico differenziale. Ogni lunedì mattina circa alle 6.15 scatta senza motivo ma subito dopo è possibile riarmarlo quindi il problema non è dovuto a contatti diretti o indiretti. Molto probabilmente questo è dovuto a sovratensioni sulla rete causate da ditte vicine o da manovre dell'Enel sulla rete, da armoniche che disturbano la sinusoide a 50Hz oppure in fine dalla tensione in cabina non più tarata a 400/230V. Io ho una fornitura monofase di 4.5kWe monto un magnetotermico differenziale dell'ABB In=25A Id=0.03A Vn=250V. Come posso risolvere il problema?Chiamando l'Enel e chiedere un controllo oppure montare un filtro LC a monte del magnetotermico differenziale? Grazie a tutti rispondete.
Problema sovratensioni
Il problema si risolve generalmente sostituendo l'interruttore con uno "immune ai disturbi" o "altamente resistente ai disturbi", quasi tutte le case ne hanno una serie. Si tratta purtroppo di un caso abbastanza comune, che testimonia il peggioramento della qualità dell'energia elettrica fornita.
Dicendo al tuo elettricista le "parole magiche" che ti ho citato, lui e il suo fornitore capiranno al volo....
P.S.: Npn userei un filtro LC senza aver prima analizzato la situazione della fornitura.... agire al buio potrebbe portare a risultati scarsi o controproducenti
Problema risolto. Il problema è dovuto all'inserzione di batterie di condensatori sulla rete per rifasare il carico. Queste causano delle correnti di fuga che fanno scattare il magnetotermico differenziale. Il problema si risolve cambiandolo e prendendone uno non sensibile a queste correnti. Grazie a tutti ciao
da quando ho montato la pompa di calore anch'io ho avuto problemi analoghi, ho sostituito il differenziale con uno "meno sensibile" ma il risultato era peggiore, allora ho prelevato la linea elettrica a monte del differenziale esistente e ho montato il nuovo differenziale con a carico solo la pompa di calore.
problema risolto.
CITAZIONE (Leone20 @ 16/10/2007, 09:21)Problema risolto. Il problema è dovuto all'inserzione di batterie di condensatori sulla rete per rifasare il carico. Queste causano delle correnti di fuga che fanno scattare il magnetotermico differenziale. Il problema si risolve cambiandolo e prendendone uno non sensibile a queste correnti. Grazie a tutti ciao
Quale differenziale hai messo? Io ho il tuo problema alle 6-6.30 della mattina e ho risolto in parte con un differenziale "restart" che si riarma da solo, ma se non scattasse sarebbe meglio.
Lolio,
i problemi di qualita' delle'energia elettrica e dei relativi disturbi sono estremamente vari.
Non e' detto che un differenziale tipo ABC123 che ha funzionato da Leone20 possa essere risolutivo anche a casa tua. Forse tu non hai il rifasatore, cambiare il differenziale "a tentoni" potrebbe essere una spesa inutile.
A proposito, vi ricordate di testare - premendo l'apposito tastino di verifica - i differenziali, ogni mese?
E' una raccomandazione degli specialisti del settore. Non facendolo, al momento del bisogno il meccanismo di scatto potrebbe essere indurito, addio sicurezza!
MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
