Buongiorno a tutti,
intanto un saluto a tutto il forum a cui partecipo per la prima volta e che sto leggendo da qualche tempo con molto interesse. Sto muovendo i primi passi nel mondo della domotica e vorrei chiedere un consiglio su come impostare bene il tutto dall'inizio in modo da procedere poi nelle varie implementazioni senza intoppi.
Intanto vi descrivo la mia situazione e cosa vorrei realizzare.
Ho una casa su 3 piani con 2 router wifi in cascata per coprire tutte le stanze ed in parte anche fuori (su questo punto poi spiego).
Ho un FV con inverter a cui accedo via bluetooth per scaricarmi i dati mensili di produzione tramite applicativo Access che ho realizzato. Un po' di apparecchi Shelly che uso per monitorare consumi e fare qualche cosetta (e se funziona il tutto vorrei integrare con altro), PDC Clivet con sistema modbus rtu da cui vorrei estrarre informazioni e, se possibile, gestire integrando con FV e meteo, e infine (per adesso) rasaerba worx Landroid che manca info via wifi quando ha problemi (si potrà integrare il tutto?...mha)
Vorrei mettere su Home Assistant come contenitore per gestire e integrare i vari sistemi (FV, Shelly, PDC,ecc) su mini PC dedicato; il "grosso" del lavoro lo farebbe HA per cui vorrei trovare una configurazione il più possibile "pulita e leggera" che consumi anche poca energia. Mi piacerebbe però poter eseguire saltuariamente alcune cose che ho fatto in Windows (su cui me la cavo a differenza di Linux di cui non so praticamente nulla) che dovrebbero girare diciamo 1 volta al giorno max.
Vorrei quindi chiedere un suggerimento su quale sia la configurazione migliore/ottimale per HA, se core su Linux /Debian (ma poi non saprei come fare ad integrare eventuali cose extra), o in Windows (ho provato su PC la modalità Core e sembra tutto ok mentre con Docker non riesco ad integrare gli Shelly perché non me li trova) che però non sembra il so ideale per HA
Grazie mille a tutti
