Tutto giusto...
Direi di si, per inciso il pulsante doppio inter-bloccato non è, o meglio, non dovrebbe essere un optional ma la normalità negli impianti con tapparelle e ovunque vi sia un motore con due avvolgimenti, uno per senso.
Una precisazione sull'interlock (forse l'avevo già fatta ma meglio ripetersi)
No, il ballottagio tra i canali crea una sorta di catena di comando: se il primo canale è attivo il secondo e il controllo manuale non ricevono corrente, se il secondo è attivo il controllo manuale non riceve corrente per cui, anche "pasticciando" tra pulsanti reali e virtuali il rischio di corto-circuiti o di alimentare contemporaneamente i due avvolgimenti non sussiste. In base a ciò....
No, non necessariamente anzi, con 8 tapparelle, a doverne fare una per volta, passeresti la giornata ad aprire e chiudere.
Il mio consiglio è di lasciar perdere l'interlock, prestare un po' più di attenzione alle attivazioni in app, ed attivare il semplice self-locking facendo lavorare i fine-corsa nel caso di aperture o chiusure complete
Appunto il normale self-locking, premi una volta e parte la discesa (o salita), ripremi (sempre lo stesso canale) e parzializzi come vuoi
Un interlock a coppie 1-2, 3-4 ... magari, no purtroppo tale modalità non è prevista
Si corretto
...promosso?
..Aumento il rischio di provocare cortocircuito? ..
...dovrò necessariamente impostare INTERLOCK MODE...
...se avessi la necessità di avere l'apertura parziale, che tipo di pulsante dovrei prevedere?
...è possibile gestire un INTERLOCK tra specifici canali ..
dall'applicazione potrò programmare un'apertura/chiusura generale o a zona, gestendo i vari canali dei 4 sonoff, corretto?
