Originariamente inviato da Prometeus84
Visualizza il messaggio
Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
Mi era sfuggita.... no, non va bene perché il CH4 (base) non ha relè deviatori (NC - NA - COM) ma solo 4 fasi interrotte, praticamente una basic x4
Buongiorno, scusate la mia domanda da neofita a cui pur cercando non sono riuscito a trovare risposta.
Ho delle tapparelle motorizzate che comando con pulsante interbloccato a muro.
Volevo aggiungere il sonoff utilizzando lo schema dedicato presente all'inizio di questo thread. Ma nel mio cassonetto della tapparella ho solo questi 4 cavi che entrano nel motore:
- direzione 1
- direzione 2
- neutro
- terra
Non ho la fase che dovrebbe invece alimentare il sonoff.
Mi chiedevo pertanto se mi sfuggisse qualcosa oppure se tutti quelli che avessero aggiunto il sonof al loro impianto gia' motorizzato si fossero dovuti prendere la briga di portare un cavo con la fase al loro cassonetto.
Grazie in anticipo
andrea
montare il sonoff secondo lo schema di lupino richiede di modificare le connessioni elettriche e forse passare qualche cavo in più. probabilmente parti da una installazione analoga alla mia pre-sonoff, in cui al cassonetto arrivavano solo i 4 fili che hai riportato tu. la fase dell'impianto si fermava al pulsante a parete che veniva cortocircuitata su una delle due fasi del motore (direzione 1 / direzione 2).
nello schema di lupino la fase dell'impianto arriva ai pulsanti a parete partendo dal sonoff, quindi se il sonoff lo metti nel cassonetto devi passare un cavo verso il pulsante.
se hai il mio stesso schema di installazione (motore a 4 fili, sonoff nel cassonetto, pulsante a parete e linea elettrica che arriva al pulsante e poi va al cassonetto) tra il pulsante e il cassonetto ti servono complessivamente 6 fili. al momento ne avrai 4, altri 2 li devi passare tu.
lupino, nel post #436 (pag.22), mi dà conferma su una domanda simile che ho fatto nel post #435: "2) quanti fili complessivamente devono viaggiare nei corrugati tra pulsante e cassone? io ne ho contati 6: fase, neutro e terra che dalla rete vanno al sonoff/motore + 3 fasi dal sonoff al pulsante a parete, corretto?"
Occhio alla differenza tra CE... Comunità Europea e C E.... China Emported (e non è una battuta). Per quanto riguarda le sonoff, com'è stato detto, sul sito è disponibile la certificazione vera e propria
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioOcchio alla differenza tra CE... Comunità Europea e C E.... China Emported (e non è una battuta). Per quanto riguarda le sonoff, com'è stato detto, sul sito è disponibile la certificazione vera e propria
oggi ho collegato il mio sonoffch 4 pro al telo motorizzato per il proiettore funziona tutto, ma o sono io che sono matto o sbaglio qualcosa???Era un po' che non accendevo il ch4 pro finito il tutto mi sono accorto che dal menù del software non posso più temporizzate gli ingrssi come facevo fino a qualche mese fà, cosa è successo?Si è aggiornato il firmware e mi ha fottuto quella opzione che io uso anche per la stufa???
C'è qualche alternativa?Come posso fare?Sono disperato :-( Ma per quale motivo hanno disabilitato questa opzione?
"Era un po' che non accendevo il ch4 pro finito il tutto mi sono accorto che dal menù del software non posso più temporizzate gli ingrssi come facevo fino a qualche mese fà"
Non sai quando ti ringrazio di questa informazione, è accaduta anche a me la stessa cosa e stavo impazzendo , a me è ancora più grave perchè è impostato un timer da 10secondi e non riesco più ad eliminarlo, ora occorrerebbe resettarlo alle impostazioni di fabbrica ma non ricordo più come fare, è una procedura un pò strana ma non ritrovo il link.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
lupino a me servirebbe questo "i resume this post: is there a procedure for factory reset of a device?"
questa procedura l'avevo vista su YouTube ma non la ritrovo,
avevo impostato un giochino sul CH4Pro , i canali si spegnevano a distanza di 10 secondi uno d'all'altro, ora riaccendendolo dopo 4/5 mesi ( pensavo di averlo a Milano e invece l'ho ritrovato in garage, qui a Pescara, è il mio Muletto per esperimenti)
non c'è più la funzione timer elettronico da APP ma evidentemente gli è restata in memoria la configurazione precedente che ora mi esegue anche in funzione interlock e capisci bene che mi diventa inutilizzabile, considerato che lo tengo anche come riserva se qualcuno di quelli in servizio mi "morisse" prematuramente.
Devo assolutamente resettarlo oppure sperare che l'annunciata versione 3.0 sia rilasciata presto ( inching sui singoli canali), ammesso che porterebbe benefici sul problema specifico.
Mi fa imbestialire5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
dream, come dice dolam, è pensabile/sperabile sia solo una fase di transizione verso un firmware e app con maggiori capacità (oltre alle vecchie)...... mi sa che non resta che aspettare .... e sperare
intanto nuova versione del Basic siamo alla Terza
SONOFF BASICR3 - Switch
SONOFF BASICR3 - WIFI Diy Smart Switch
Lupino dai uno sguardo a cosa cambia nell'elettronica?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie ragazzi,
già non sono un guru in ste cose, ma dovevate vedermi stamattina che continuavo a guardare i menù e pensavo di essere diventato matto!Ma la cosa bella e che nel Sonoff base il timer nell app c'è sempre :-(
Potrei pensare di mettere il firmware tasmota qualcuno di voi l'ha provato?
... per ora mi sono fermato al....
"... it has a DIY mode that is the firmware can be user-defined. Built-in a web server that exposes the REST API..."
... questo vuol dire che, trovati i comandi giusti, è possibile sviluppare le proprie app o programmi per PC.... moooolto interessante (QUI per approfondire)
Per l'elettronica servirebbe uno "schematic" ma non ne ho trovati .... forse è ancora presto.
A vedere dall'esterno si nota solo, a parte il perdurare della mancanza di un contatto parallelo al pulsante, la presenza di un secondo LED che, secondo il manuale, dovrebbe servire nella R3 ad indicare lo stato del relè e nella RFR3 il pairing con telecomandi RF
Manco a farlo apposta dolam... in questa è stato integrata la funzione di factory reset ...
"Long press the pairing button for about 5s until theWi-Fi LED indicator changes in a cycle of two short andone long ?ash and release, then the reset is successful..."
P.S.
I miei pensieri sulle REST API sembrano confermati anche da quest'articolo .... mi sa che ne vedremo presto dei bei sviluppi
Ragazzi ho provato a contattare l'assistenza questa è stata la loro risposta:
Thanks for your email.
As it has conflict when the setup of inching exits on both software and hardware, we deleted it.
If you would like to get this setup back, you can delete the ewelink from ewelink and then re-download the old version.
Please see this link: Connecting...
Il link è per scaricare una versione di ewelink con ancora il supporto dell'inching via software, ho provato ma a me non ha funzionato,c'è la voce ma non riesco a farlo andare, è vero che ho smanettato con i dipswitch per dare più tempo possibile, se qualcuno avesse voglia di fare un tentativo...Io pensavo che fosse un blocco del firmware...
Buona giornata a tutti.
Originariamente inviato da dream Visualizza il messaggioGrazie ragazzi,
Approfitto per chiedervi se qualcuno ha problemi di accensione randomica dei relè. A me capita con il sonoff 4ch pro r2 che ho tenuto per i test da banco (per fortuna non mi succede con quelli installati nei cassonetti!!!). Il sonoff "problematico" accende e spegne a caso i relè, non sempre lo stesso. ho provato ad accoppiare e disaccoppiare telecomandi, ad alimentare in alta e bassa tensione, a spostarlo in diversi posti di casa (supponendo interferenze RF come letto da qualche parte) ma niente...
attualmente ho tasmota anche lì, prossimi test:
1) reinstallare il firmware nativo e verificare se il problema persiste
2) dissaldare l'antenna RF
a qualcuno è capitato? si accettano suggerimenti e link
Dolam, ti risulta che l'inching in app sia sparito anche per le touch? QUI c'è un utente che vorrebbe inserirle in una linea pulsanti relè ma va da se che senza tale funzione la cosa è infattibile
si Lupino è sparito da parecchi device , credo sia un errore a cui porranno rimedio con aggiornamento 3.0, almeno così spero.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
dream puoi spiegare meglio cosa hai fatto e a che link ti sei collegato per far cosa? mi sono perso qualche passaggio5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Buonasera, sono nuovo del forum e sono un nuovo possessore del CH4 pro R2.
Ho installato anche io la versione 3.6.2 scaricabile dal link che ha postato dream ieri ed è apparsa la funzione di temporizzazione che funziona perfettamente.
Vorrei condividere con voi la configurazione che ho realizzato.
Ho collegato il sonoff a due tapparelle e l'ho configurato per interagire con il google home mini.
Nell'app dell'home mini ho creato varie routine con le quali alzo e abbasso le tapparelle simulando la funzione di interlock. Ho creato 6 routine: le prime 4 servono per alzare o abbassare singolarmente le 2 tapparelle, le altre 2 per alzare o abbassare le 2 tapparelle insieme.
In ciascuna routine faccio accendere il canale (o i canali) per la salita e spegnere il canale (o i canali) per la discesa, evitando che per errore si attivino contemporaneamente i canali per la salita e la discesa della medesima tapparella.
In pratica ho creato un interlock software che supera il limite di quello hardware che non consente di accendere 2 canali e bloccare gli altri 2, ma solo di accendere 1 canale e bloccare gli altri 3. Quindi con la funzione hardware si può alzare una sola tapparella per volta, mentre con le routine di google si può fare quel che si vuole.
Ho voluto condividere questa cosa con voi perchè in tutte le ricerche che ho fatto non ho mai trovato nessuno che abbia usato le routine di google per l'interlock. Tutti hanno sempre parlato solo della funzione hardware che ha la limitazione che dicevo sopra, o di soluzioni mediante l'interazione fra ewelink, IFTTT e Stingify (Stringify, però, da qualche settimana non esiste più).
Forse non ho cercato bene io o c'è qualcosa che mi sfugge e la mia soluzione ha delle controindicazioni?
Spiegaci
Ciao dream, io ho provato a scrivere, ma non mi hanno risposto, puoi dirci come hai fatto?
Originariamente inviato da dream Visualizza il messaggioRagazzi, vi confermo che installando la apk che mi ha passato l'assistenza tutto torna a funzionare :-)
a me non funziona, ho scaricato ed installato la 3.6.2 ma la funzione inching non è riapparsa per il mio ch4 pro5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
