Ciao a tutti dal 25/4 ho un problema col mio Ch4 Pro, è andato offline, ho provato ad eliminarlo e rifare il paring ma non c'è verso non si accoppia più e resta offline. Nessuna modifica è stata fatta su router o altro in casa .... Qualche idea ?
Sonoff CH4 Pro e collegamento Tapparelle
7ilmarco tenta di accoppiarlo su un altra adsl se hai l’opportunità , al limite fai l’hotspot dal telefono e prova se riprende vita, nel caso non andasse per recuperarlo puoi tentare di flasharlo con tasmota
se non va nemmeno così ti rimane solo un nuovo acquisto5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ok, allora si risolve, hai rete wireless a 2,4G o 5 G,
sicuro che non hai stesso ISSD e password per le due frequenze?
in ogni caso prova a cambiare nome alla tua rete e poi rimetti quella di prima
se hai due frequenze cambia la password di quella 5G5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
la parte 5 è stata disabilitata ... ho il modem al piano di sopra con un suo sid e un access point la piano di sotto con un altro sid ... il sonoff si connette solo via hotspot ai sid di casa non c'è verso ... a sto punto mi viene da pensare sia il router ma non trovo spiegazioni dato che ripeto non ho fatto modifiche e non ho blocchi inseriti
Allora devi controllare alcune cose,
prova ad inserire un Acces point che non assegni DHCP ( lo farà il router principale) e lo rinomini come vuoi , SpentoAcceso per esempio, e prova a ricollegare il sonoff alla tua rete
vedrai che funziona.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ciao a tutti, approfitto di questa discussione per chiedere un chiarimento.
premetto che è dalla "quarantena" che è sbocciato l'amore per la domotica..in queste settimane ho fatto un full immersion e tramite home assistant ho iniziato a controllare un pò di cose ma dire che sono alle basi è dir poco..
Ora mi sto cimentando con le tapparelle. Per le prime ho preso alcune sonoff ch4 pro r2.
Avrei qualche quesito..
vorrei usare il sonoff laddove mi sia possibile utilizzarne uno solo per due tapparelle contemporaneamente (finestra e portafinestra).
Premessa: tutti i pulsanti delle tapparelle sono del tipo "finchè spingo vanno e appena lascio si fermano"
1. (domanda scema) anche se le tapparelle hanno una lunghezza differente (finestra e portafinestra), ci saranno problemi nella chiusura ed apertura? o si setta in automatico in base al tempo necessario per chiudere od aprire completamente?
2. potrò usare la modalità abbassa od alza fino ad una certa altezza?
3. ho letto che sarebbe meglio mettere un sw come tasmota (principalmente per avere tutto in casa e non nei server cinesi). Per una persona non smanettona come me, cui il sonoff servirebbe, in questo caso, per un servizio "basico" (apri, chiudi completamente o a metà), secondo voi è necessario "sbattersi" per modificarlo?
4. mi confermate che con la configurazione che ho letto in questo tread sarà possibile far alzare o abbassare insieme senza problemi, anche in senso opposto una dall'altra?
grazie mille a chi vorrà perder tempo ad aiutarmi e scusatemi per la banalità delle domande
1) nessun problema;
2) assolutamente si,
3) assolutamente no;
4 contemporaneamente non è possibile con un solo ch4 pro, ma esistono sonoff per una sola tapparella ed allora diventa possibile andare contemporaneamente, ma con Alexa anche con un solo CH4 puoi dire “chiudi tutto” e chiudi prima una e dopo l’altra senza altri interventi od attese.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio1) nessun problema;
1. In teoria ogni motore tubolare ha un suo fine-corsa interno per cui, settando il tempo per la corsa maggiore, la tapparella con quella minore viene bloccata da questo.
2. Dipende da che scheda utilizzi, dalle eventuali impostazioni (switch) di questa ... se ve ne è .... e dalle impostazioni in app
3. Tutto in casa vuol dire avere un PC dedicato che funga da server. Per lo "sbattersi" non saprei, mai provato.
4. Quella con la CH4 Pro....
...sarà possibile far alzare o abbassare insieme senza problemi, anche in senso opposto una dall'altra?...
Ops... ho postato con te dolam
P.S.
Specifico per il punto 4 in cui io e dolam sembriamo in disaccordo.... anche qui dipende da come imposti gli switch on-board.
Se attivi l'interlock, no, non è possibile. Con il solo self-locking (con o senza inching), si.Ultima modifica di Lupino; 01-05-2020, 18:09.
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio1. In teoria ogni motore tubolare ha un suo fine-corsa interno per cui, settando il tempo per la corsa maggiore, la tapparella con quella minore viene bloccata da questo.
.... si. Come al punto 2, per la mezza corsa, dipende dalle impostazioni. Sicuramente sarà sempre possibile con i normali pulsanti a muro
Serranda 4ch pro r2 + scheda telecomando
Ciao a tutti in rete ci sono tantissimi schemi per le tapparelle elettriche che hanno lo stesso schema elettrico della serranda un neutro più due fasi uno per salita e l'altro per discesa oltre alla messa a terra.
Il problema è il dubbio di bruciare tutto in quanto ho seguito un schema ma il motore non partiva è che normalmente la serranda è collegata ad una scheda elettrica con ricevente quindi sale e scende con il telecomando oltre all'impulso del contatto. Posso cmq comandare la serranda elettrica con il sonoff 4ch pro r2 senza influenza la scheda della serranda?
Vi allego lo schema elettrico della scheda marca Seav modello LRX 2035r.
Posso poi sapere in qualche modo se la serranda è aperta o chiusa?
Grazie per le risposta.
P.s. per l'accensione delle luci con il sonoff mi conviene cambiare l'interruttore con un pulsante o posso cmq farlo funzionare indipendentemente dal sonoff e magari sapere se sono accese o spente le luci?
Ciao domenik, la CH4 la devi collegare ai morsetti dei pulsanti e tarare l'inching (su scheda o in app) con le giuste tempistiche... a meno che il funzionamento dei due pulsanti non sia del tipo FAF (fire and forget) nel qual caso ti basta un inching (su scheda) di max 1s
...per l'accensione delle luci con il sonoff mi conviene cambiare l'interruttore con un pulsante...
...e magari sapere se sono accese o spente le luci?
P.S.
La serranda in questione ha un fine-corsa (meccanico od elettrico) o i motori lavorano su tempistiche pre-settate?
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioCiao domenik, la CH4 la devi collegare ai morsetti dei pulsanti e tarare l'inching (su scheda o in app) con le giuste tempistiche... a meno che il funzionamento dei due pulsanti non sia del tipo FAF (fire and forget) nel qual caso ti basta un inching (su scheda) di max 1s
Ni... si può immaginare di lavorare su dei fine-corsa ma la CH4 non andrebbe comunque bene, servono 1/2 Mini
Se la Sonoff in questione è sempre la CH4, ti conviene cambiarlo con un deviatore
Non con la CH4, anche qui dovresti utilizzare una Mini ... e in tal caso l'interruttore andrebbe benissimo
P.S.
Il pulsante di apertura e chiusura è unico cioè ha il comune e un contatto quando lo tocchi si apre, lo ripremi e si blocca ancora premi e si chiude. Non ha i due pulsanti di direzione.
"Il pulsante di apertura e chiusura è unico cioè ha il comune e un contatto quando lo tocchi si apre, lo ripremi e si blocca ancora premi e si chiude. Non ha i due pulsanti di direzione."
per quello Lupino di ha consigliato la configurazione in incing (pulsante) e puoi farlo anche con una CH4 Normale o con delle basic separate che forse è anche meglio che puoi fare apertura e chiusura contemporanee.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ciao ragazzi, cortesemente mi dareste un chiarimento? sto montanto un sonoff 4ch r2 pro per due tapparelle. come schema, sto seguendo quello di lupino al n. 26 di questo topic.
Non mi è chiara una cosa: per quanto riguarda il neutro ho tirato un cavo nuovo dalla presa fino alle tapparelle. questo filo l'ho connesso al sonoff e poi direttamente ai due motori. I due fili di neutro che salgono, invece, dalla presa e che iniziamente erano attaccati rispettivamente ognuno al neutro della tapparella, dove li metto? li aggancio semplicemente tra di loro?
altra info: dall'immagine dello schema di lupino, mi pare di capire che poi devo tirare dalla presa al sonoff anche altre due fasi da collegare direttamente tra i pulsanti fisici al sonoff, giusto?
grazie mille
Uhmmm.... ho paura che tu abbia sbagliato qualcosa, anche se non riesco a capire cosa.... vediamo un po' ...
... per quanto riguarda il neutro ho tirato un cavo nuovo dalla presa fino alle tapparelle. questo filo l'ho connesso al sonoff e poi direttamente ai due motori. I due fili di neutro che salgono, invece, dalla presa e che inizialmente erano attaccati rispettivamente ognuno al neutro della tapparella, dove li metto? li aggancio semplicemente tra di loro?..
...devo tirare dalla presa al sonoff anche altre due fasi da collegare direttamente tra i pulsanti fisici al sonoff, giusto?
Puoi fare uno schema dei tuoi collegamenti? Così ti indico direttamente le correzioni da apportare
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioUhmmm.... ho paura che tu abbia sbagliato qualcosa, anche se non riesco a capire cosa.... vediamo un po' ...
Alla CH4 il neutro serve solo per l'alimentazione quindi, una volta derivato dalla presa alla scheda, era inutile allungarlo sino ai motori. Per questi andavano benissimo i due neutro già presenti.
No, anche qui c'è un errore. Dalla presa alla CH4 va una sola fase. I pulsanti sono collegati alle uscite dei canali della Sonoff, non direttamente alla fase.
Mi sono cercato di attenere rigorosamente al tuo schema ma sicuramente ho frainteso qualcosa.
Ti allego il tuo schema con la specifica di cosa ho fatto.
Whats-App-Image-2020-06-14-at-06-44-56 — ImgBB
filo blu al punto 1. l'ho interpretato: neutro che viene dalla presa lo collego al sonoff e poi visti quei pallini che ho evidenziato con pallini rossi ho fatto dei collegamenti con mammut ed ho collegato le tapparelle al neutro utilizzando i cavi del neutro che escono già dalle tapparelle.
P.S. i due fili del neutro che venivano dalla presa e che inizialmente erano collegati ai neutro delle tapparelle, non ci sono nel tuo schema e quindi, non sapendo che fine fargli fare, li ho connessi tra loro.
fili 2 e 3 di colore giallo. siccome per la fase hai utilizzato il colore giallo ho inteso che fosse una fase.quindi ho tirato sù dalla presa altre due fasi e le ho collegate al sonoff ed alle prese delle tapparelle (un filo a tapparella).
precisazione per il filo giallo della fase: ai raccordi evidenziati col pallino rosso ho messo dei mammut.
dove ho sbagliato??
grazie mille
Ok, dunque....
...neutro che viene dalla presa lo collego al sonoff...
...e poi visti quei pallini che ho evidenziato con pallini rossi ho fatto dei collegamenti con mammut ed ho collegato le tapparelle al neutro utilizzando i cavi del neutro che escono già dalle tapparelle....
...fili 2 e 3 di colore giallo. siccome per la fase hai utilizzato il colore giallo ho inteso che fosse una fase...
- Al contatto L del alimentazione della CH4
- Al contatto COM del canale 1
- Al contatto COM del canale 3
Qui ti ho rifatto lo schema variando tutti i colori in modo da non confonderti.....
.... come su detto i due rami del neutro collegati dal punto di derivazione (pallino) ai motori delle tapparelle, nel tuo caso, sono inutili.
P.S.
La fase che hai derivato dalla presa è il filo nero
ciao Lupino, grazie!
quindi l'errore sta qui: "si una fase ma non quella diretta del impianto elettrico bensì quella interrotta dai canali della CH4".
Quindi, se ho capito bene, metto un cavo vicino al cavo che manda in basso la tapparella, un altro vicino al cavo che manda in alto la tapparella, li unisco con un mamut ed al mamut collego il cavo che poi tiro sù fino a collegarlo al sonoff.
giusto?
giusto?
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioNon capisco bene cosa intendi per un cavo vicino ad un cavo ma più o meno dovrebbe essere così. Segui bene lo schema che ho postato su e vedrai che funziona
Grazie, proverò e ti farò sapere..(purtroppo nel prox week end)..
Scusate se mi riallaccio a questa discussione,ho un sonoff ch4 pro r2 che da qualche giorno mi crea problemi su canale 4, che è anche l'unico che ho alimentato a 220v per comandare delle luci,in pratica le luci si accendono da sole ad intervalli strani,se vado a vedere il log del registro su ewelink vedo, 22:05:22 miamail@gmail.com trigger che sarebbe la mail del mio cell
qualche idea grazie
Lupino tu avevi per caso parlato di una procedura per resettare la CH4 Pro alle condizioni di fabbrica?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
No, ahimè non esiste un "factory reset" per la CH4 (ma neppure per le altre schede). L'unico reset applicabile è quello relativo alla parte RF (QUI come applicarlo). Da quel che dice flabs sembrerebbe però più un problema software che lato scheda, io proverei ad eliminare le app (eWelink e G Home) e rifare tutto da capo
