Svelato l'arcano .... pulsanti non interruttori .... allora posso confermarti che il filo blu è veramente un neutro, quindi sì, nella tua 503, per poter montare la touch, a prescindere da tutto il resto, mancherebbe proprio una fase
sonoff touch al posto di 2 deviatori e invertitori
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioSvelato l'arcano .... pulsanti non interruttori .... allora posso confermarti che il filo blu è veramente un neutro, quindi sì, nella tua 503, per poter montare la touch, a prescindere da tutto il resto, mancherebbe proprio una fase
come potrebbe essere quindi lo schema rispetto a quello da te postato? Cioè posso replicare sul sonoff il collegamento della mia pulsantiera?
se saltassi in aria farei un grande favore a mia moglie!!
Riesco in pratica col sonoff a fare quello che ora fa la pulsantiera?
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioRipeto, in teoria dovresti poterlo fare, in pratica sembra che la funzione che ti permette di farlo, per ora, abbia alcuni problemi.... non salti in aria, semplicemente fondi il relè
ma il collegamento mancante cioè il secondo filo da collegare in out andrebbe quindi emulato?
Si, il relè fonderebbe per quel motivo.
No dovresti comunque tirare una fase alle varie placche che vuoi sostituire
(prima foto - Luce "A" e "B")
buonasera,
premessa
ho comprato un sonoff T2US2C
non mi intendo di impianti
ho smontato la piastra (prima foto) è ho visto che interruttori due che volevo sostituire sono due deviatori che comandano la luce "A" e la luce "B"
negli schemi di Lupino non ho visto una soluzione adattabile a questa: dovrei cambiare tre deviatori
c'è un modo per collegarlo? devo comprare un deviatore più piccolo, ma non credo entri dentro.
la seconda foto è di un deviatore che "comanda" insieme al primo deviatore la luce "B" (solo quella)
(seconda foto - Luce "B")
terza foto è il terzo deviatore che "comanda" una luce insieme al primo (luce "A") e un' altra non connessa al primo luce "C"
(terza foto - luce "A" e luce "C")
infine la quarta foto è di un deviatore che comanda la luce "B" e la luce "C"
(foto 4 - Luce "B" e luce "C")
gli interruttori della foto 3 e 4 sono collegati tra loro credo per la luce "C"
domanda 2: posso far comandare la luce "A" solo dal Sonoff?
grazie mille
...c'è un modo per collegarlo?......posso far comandare la luce "A" solo dal Sonoff?...
Riassumendo ... in un altro modo...
Luce A: placche 1 e 3 ... 2 deviatori
Luce B: placche 1, 2 e 4 ... 2 deviatori e un invertitore
Luce C: placche 3 e 4 .... 2 deviatori
Ora, partendo dal presupposto che un singolo canale di una TX può sostituire un controllo a muro, analizziamo le domande...
- E' possibile controllare le luci A e B? Si, inserendo una TX nella placca 1 (luce A e B), una nella placca 2 (luce B), una nella placca 3 (luce A) e una nella placca 4 (luce B)... ovvero praticamente sostituendo tutte le placche
- Posso controllare la sola luce A? Si, inserendo una TX nella placca 1 e una nella 3, ma queste stesse placche contengono anche i controlli per le luci B e C che, a loro volta, hanno i "corrispettivi" nelle placche 2 e 4 quindi.... si torna alla risposta sopra.
In soldoni, a prescindere da quale luce tu intenda domotizzare, utilizzando le TX, dovrai sostituire tutte e 4 le placche.
La soluzione più semplice? Non utilizzare le TX ma delle semplici Mini, una per luce, che una volta inserite e collegate debitamente potrai controllare sia con i "vecchi" controlli a muro che con la relativa app
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioIn soldoni, a prescindere da quale luce tu intenda domotizzare, utilizzando le TX, dovrai sostituire tutte e 4 le placche.
abuso della tua pazienza, se prendo un mini per la placca 1 posso attivare "la domotica" sulle luci A e B? e tralascio gli altri, oppure mi consigli il "mini" su placca 1, 2 e 3?
scusami davvero
La Sonoff Mini ha un solo canale, per cui per le luci A e B, a prescindere da quanti comandi "a muro" queste abbiano, avrai bisogno di due Mini.
Prima di procedere ti consiglio di focalizzare la tua attenzione sui due schemi che ti inserisco relativo a come è ora (il deviatore è presente solo sulla luce B) e a ciò che andrai a fare ....
ORA...
DOPO...
