< [lavatrici] (.. con mandata acqua calda) Elettrodomestici - EnergeticAmbiente.it
  • [lavatrici] (.. con mandata acqua calda) Elettrodomestici
    Ciao a tutti <br><br>conoscete aziende produttrici di lavatrici con mandata acqua calda??<br><br>per ora sul web ho trrovato solo tre modelli LG ...molto interessanti...ma vorrei avere una panoramica..<br>mi potete aiutare <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'><br><br>thx a lot<br><br>
    <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/ohmy.gif' alt='ohmy.gif'> Se li trovi posta gli indirizzi grazie.<br>Non sei l&#39;unico interessato, e purtroppo anchio non riesco a trovarne.<br>Saluti zulu64 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wacko.gif' alt='wacko.gif'>
      Credo sia possibile trasformare una lavatrice comune in una con mandata acqua calda.Basta porre un elettrovalvola a 4 vie sui rubinetti calda/fredda,e azionarla tramite la resistenza immersa .In poche parole,anzichè accendersi la resistenza,entrer&agrave; l&#39;acqua calda, mentre la pompa di svuotamento lavatrice eliminer&agrave; per mezzo minuto la precedente acqua fredda.Appena il termostato è caldo,la resistenza ( e quindi l&#39;elettrovalvola) si spegner&agrave;.
        <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (zulu64 @ 30/10/2005, 19:11)</div><div id='QUOTE' align='left'><img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/ohmy.gif' alt='ohmy.gif'> Se li trovi posta gli indirizzi grazie.<br>Non sei l&#39;unico interessato, e purtroppo anchio non riesco a trovarne.<br>Saluti zulu64 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wacko.gif' alt='wacko.gif'></div></div><br><a href='http://it.lge.com/proddivergent.do?categoryId=050401&modelCategoryId =&parentId=0504' target='_blank'>http://it.lge.com/proddivergent.do?categor...=&parentId=0504</a><br><br>queste tre hanno la doppia mandata<br><br>so poi per certo che la Miele ed latre marche italiane produono lavatrici e lavastoviglie con la doppia mandata ma solo per mercati esteri.<br><br>domani in ufficio mando email a tutti i piu grandi marchi di elettrodomestici italini<br>e poi ti faro sapere <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'>)<br><br><img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'><br><br><hr><br><div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (OggettoVolanteIdentificato @ 30/10/2005, 19:30)</div><div id='QUOTE' align='left'>Credo sia possibile trasformare una lavatrice comune in una con mandata acqua calda.Basta porre un elettrovalvola a 4 vie sui rubinetti calda/fredda,e azionarla tramite la resistenza immersa .In poche parole,anzichè accendersi la resistenza,entrer&agrave; l&#39;acqua calda, mentre la pompa di svuotamento lavatrice eliminer&agrave; per mezzo minuto la precedente acqua fredda.Appena il termostato è caldo,la resistenza ( e quindi l&#39;elettrovalvola) si spegner&agrave;.</div></div><br>urka <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'><br><br>sei ferrato sulla tecnica <br><br>hai modo di postare uno schema ed eventuali rimandi a links che contengono i componenti necessari per eseguire la tua proposta<br>moltooooo interessante <br><br>grazie <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'>
          <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/happy.gif' alt='happy.gif'> Ce un errore di fondo nella tua idea, ci avevo pensato anchio.<br>Peccato che il contatto della resistenza si ativi solo dopo aver caricato l&#39;acqua, di conseguenza lei carica la fredda e poi la scalda, morale tu non caricherai mai acqua calda, e un problema che mi ero posto anchio.<br>La soluzione di norma piu semplice e di mettere un miscelatore manuale sull&#39;ingresso dell&#39;acqua della lavatrice, se devi lavare a 30 gradi la regoli al minimo, se deve lavare a 50 la regoli al massimo, e un po scocciante ma devo ricordarmi di comprare i pezzi, solito discorso e un anno che mi scordo di aquistare il necessario, e non fossi mai andato in negozio, che tetsa ragazzi( vuota) che mi trovo.<br>Saluti zulu64 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/w00t.gif' alt='w00t.gif'>
            Boh,credo che sia sufficiente usare un relè a 220 volt( che spegne la valvola di servizio della lavatrice ,accende la pompa di svuotamento e accende la valvola dell&#39;acqua calda). La valvola acqua calda è posta tra il rubinetto calda,e il tubo di fredda dentro la lavatrice.Non ho schemi nè links adatti,ma credo che anche il piu&#39; sciagurato degli elettricisti sia in grado di attaccare 5 fili alle lavatrici ordinarie.La spesa è sui 15 euro,a grosse linee.La resistenza va scollegata,ovviamente.Il miscelatore è un po&#39; na seccatura,si puo&#39; benissimo usare il termostato dei 40/60/80 gradi per azionare il relè.<br><br><span class="edit">Edited by OggettoVolanteIdentificato - 30/10/2005, 20:04</span>
              <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'> Confermo la teorica fattibilita della tua idea, sono preocupato per il qualunque eletricista.<br>Sono famoso in casa e tra conoscenti e amici perche aggiusto tutto, ma questo una volta, sti accidenti hanno riempito di elettronica anche la lavatrice piu scadente, di conseguenza non e piu possibile fare il tipo di lavoro che intendi tu, non almeno tranquillamente come le lavatrici di una decina di anni fa, tutto compresa la resistenza e collegato a schede, ma potessero andare a fan c....., ora devi chiamare l&#39;assistenza per ogni porcata.<br>Comunque voglio aprirla di nuovo e valutare la tua idea, mi hai messo un pensierino e martedi la squarto per controllare se e realizzabile , non ci avevo pensato al sblocca e blocca varie valvole.<br>Saluti zulu64 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/cool.gif' alt='cool.gif'>
                Si, vero, gli elettricisti a volte si autonominano tali &#33; <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'> <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'> Se poi aggiungi anche il fatto che un miscelatore te lo vendono a una madonna...ma che c&#39;avr&agrave; dentro? Tra l&#39;altro non dura neppure tanto,a casa mia li cambio ogni 2 anni,fra urla di mia madre e occhiate incerte di mio padre.L&#39;elettronica ha incasinato molto,ma credo che per le temperature si faccia sempre ricorso al termostato a pastiglia,è facilmente riconoscibile quando si capotta la lavatrice,argentato con due fili.Se c&#39;è ,si puo&#39; operare <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/rolleyes.gif' alt='rolleyes.gif'>
                  Ho ricevuto per ora poche risposte dalle grandi case produttrici di elettrodomestici (forse colpa del week end col ponte??? <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'>)<br>cmq rimango per ora dell&#39;idea di acquistare un modello LG a carica dall&#39;altao con lavaggio a micropulsazioni ...consuma pochissimo e lava bene.<br>purtroppo mi tocca sostituire la mia attuale fatiscente lavatrice... <br>ma il sitema da voi consigliatomi ...credo lo utilizzero con la lavastoviglie .....<img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wink.gif' alt='wink.gif'><br><br>grazie grazie
                    Hi, <br><div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>marche italiane produono lavatrici e lavastoviglie con la doppia mandata ma solo per mercati esteri.<br></div></div><br><br>la soluzione piu&#39; sicura e razionale e&#39; quella di acquistare all&#39;estero, se in Italia veniamo considerati sempre un popolo di serie B da chi fa marketing.<br><br>Nessun imprenditore ha voglia di aprire un canale di importazione per lavatrici dotate all&#39;origine dell&#39;ingresso acqua calda? Mi sembra che ci sarebbero un po&#39; di clienti.<br><br>Ciao<br><br>Mario<br>
                      Ciao a tutti,<br><br>Invece di tanti marchingegni ho collegato due anni fa sia la lavastoviglie che la lavatrice direttamente ed esclusivamente sull&#39;acqua calda.<br>Premetto che possiedo un bollitore a temperatura tra 30 °C e 50°C: Sono organizzato così, faccio un carico di energia nel bollitore da 150 litri (se non vi è energia solare utilizzo l&#39;integrazione), quando arriva a 50 ° C faccio il bucato facendo prima circolare per un minuto l&#39;acqua calda nella rete e contemporaneamente accendo la lavastoviglie. Al termine delle operazioni mi resta anche acqua per due tre docce, in particolare essendo un bollitore verticale quando leggi 30 gradi sul termometro vuol dire averne almeno 37 in alto sull&#39;uscita.<br><br>Se è necessario lavare a freddo prima si mette la lavapiatti e poi la lavatrice: il risultato è che le bollette sono fisse a 20euro a bimestre. Una volta abituati il sistema non è particolarmente complesso, mia moglie ha capito subito.<br>E&#39; vero che gli elettrodomestici in commercio non permettono modifiche semplici, inoltre sul libretto della lavapiatti REX hanno scritto che non è consigliabile il collegamento sull&#39;acqua calda. Non capisco perchè....<br>
                        Ciao a tutti,<br><br><div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>Invece di tanti marchingegni ho collegato due anni fa sia la lavastoviglie che la lavatrice direttamente ed esclusivamente sull&#39;acqua calda.<br></div></div><br><br>Miscelatore manuale con termometro analogico.<br>In basso si intravede la lavatrice.<br>Ciao.<br><br><br><a href='http://img247.imageshack.us/my.php?image=allav3rj.jpg' target='_blank'><img src='http://img247.imageshack.us/img247/9364/allav3rj.th.jpg' border='0' alt='user posted image'></a><br>
                          <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (amario @ 2/11/2005, 19:36)</div><div id='QUOTE' align='left'>Ciao a tutti,<br><br><div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>Invece di tanti marchingegni ho collegato due anni fa sia la lavastoviglie che la lavatrice direttamente ed esclusivamente sull&#39;acqua calda.<br></div></div><br><br>Miscelatore manuale con termometro analogico.<br>In basso si intravede la lavatrice.<br>Ciao.<br><br><br><a href='http://img247.imageshack.us/my.php?image=allav3rj.jpg' target='_blank'><img src='http://img247.imageshack.us/img247/9364/allav3rj.th.jpg' border='0' alt='user posted image'></a></div></div><br>Ciao a tutti <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'> <br>Grande Amario&#33; Specie la musica dei Pink Floyd.<br><br>Salutoni<br>Frio57 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'>
                            Grazie amico Furio57,<br><br>sai ogni tanto la cambio , dipende dal mio stato d&#39;animo che cambia a secondo del tempo.Se è nuvolo ci metto anche quella dei carristi Tedeschi prima della battaglia delle Ardenne. <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/rolleyes.gif' alt='rolleyes.gif'> <br><br>Ciao.<br>
                              Goffredodsd: come fai a dire che un relè e una valvola sono &#39;tanti marchingegni&#39;?A me sembrano due insulsi dispositivi,semplici da collegare,che non richiedono nessun controllo,come puo&#39; esserlo invece un termometro visivo che adoperi.Valutavo il fatto che tu utilizzi acqua a 50 gradi.Ma le lavatrici arrivano anche a lavaggi di 90gradi,le lavastoviglie idem,per questioni igieno-batteriche e per l&#39;asciugatura delle stoviglie.Usi le resistenze,forse,in accoppiata con l&#39;acqua calda?Purtroppo,a casa mia sarebbe impossibile avviare lavatrice e lavastoviglie assieme,se avessi il pannello solare di cui disponi,il contatore non reggerebbe il carico....presumo tu abbia 4.5 kilowatt,in casa ,no? <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wink.gif' alt='wink.gif'>
                                Oggi mi sono arrivate le ultime risposte dell aziende da me contattate per conoscere la presenza in catalogo di prodotti con doppia mandata<br>...ma solo la LG ha delle lavatrici con tale caratteristica....<br>tutti gli altri marchi mi offrono solo lavastiviglie... <br><br>quindi... tra pochi minuti parto e vado dal amico ed inoltre rivenditore di fiducia ed ordino un modello LG a carica dall&#39;alto<br><br><br><br>che tristezza vedere come molti dei marchi da me contattati commercino modelli a doppia mandata ma per mercati nn italiani <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sad.gif' alt='sad.gif'><br>rispetto al risparmio...siamo culturalmente trattati come un terzo mondo..<br>ma in effetti..parlando con un non adeguato plurale... in italia abbiamo poca cultura sul rispetto ambientale e il risparmio di risoese<br><br>meditate meditate<br><br>spero di essere stato d&#39;aiuto<br><img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'><br>
                                  amario mi sa che prenderò esempio da te, mia mamma vuole fare lo stesso lavoro<br><br><hr><br>ps: è anni che parlavo di sta cosa io &#33;
                                    Ma sta discussione che centra col solare?
                                      <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (kkrbme @ 10/11/2005, 12:47)</div><div id='QUOTE' align='left'>Ma sta discussione che centra col solare?</div></div><br><img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'><br>ero partito dal tema che il solare termico... puo&#39; aiutare a consumare meno metano con le tradizionali caldaie<br>in effetti nn è pienamente coerente....ma assai vicino al solare <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'>
                                        Personalmente, avendo un impianto solare termico, ho allacciato direttamente la lavastoviglie all&#39;acqua calda (è una Ariston, c&#39;è scritto che si può fare). La lavatrice invece l&#39;ho allacciata sia alla calda che alla fredda (chiudo un rubinetto, apro l&#39;altro), così da poter scegliere in base al tipo di indumenti. Qualcuno mi ha detto che sono stato fortunato e che il sistema di controllo guasti avrebbe potuto bloccare il funzionamento della lavatrice. Io non mi sono posto alcun problema e il tutto funziona.<br><br><span class="edit">Edited by Lolio - 6/12/2005, 20:39</span>
                                          MITICO&#33;&#33;&#33; <img src='http://faccine.forumfree.net/woot_jump.gif' alt=''>
                                            <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (zulu64 @ 30/10/2005, 19:55)</div><div id='QUOTE' align='left'>La soluzione di norma piu semplice e di mettere un miscelatore manuale sull&#39;ingresso dell&#39;acqua della lavatrice, se devi lavare a 30 gradi la regoli al minimo, se deve lavare a 50 la regoli al massimo</div></div><br>Ma scusa, se poi lasci aperto il miscelatore dopo il lavaggio non succede un po&#39; di casino (calda che si mischia alla fredda)?
                                              <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/happy.gif' alt='happy.gif'> non si mescola, perche da fermo resta aperta solo dal lato caldo, percio e solo un rubinetto aperto della calda che pero la valvola della lavatrice fa da rubinetto chiuso.<br>La miscelazione avviene solo quando la calda raggiunge la molla contenuta nel miscelatore, che sposta le valvole interne facendo entrare una quantita di calda e fredda adatta a raggiungere la temperatura desiderata in uscita.<br>saluti zulu64 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/cool.gif' alt='cool.gif'>
                                                <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (zulu64 @ 14/12/2005, 19:42)</div><div id='QUOTE' align='left'><img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/happy.gif' alt='happy.gif'> non si mescola, perche da fermo resta aperta solo dal lato caldo, percio e solo un rubinetto aperto della calda che pero la valvola della lavatrice fa da rubinetto chiuso.<br>La miscelazione avviene solo quando la calda raggiunge la molla contenuta nel miscelatore, che sposta le valvole interne facendo entrare una quantita di calda e fredda adatta a raggiungere la temperatura desiderata in uscita.<br>saluti zulu64 <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/cool.gif' alt='cool.gif'></div></div><br>Accidenti, averlo saputo&#33; Ormai ho messo i due rubinetti separati, però così posso mandare solo calda o solo fredda, non miscelata.
                                                  io da quando ho installato i pannelli solari nel &#39;98 riempo e faccio riempire lavatrici e lavastoviglie versandoci direttamente dentro l&#39;acqua calda che prendono solo all&#39;inizio:ci vuole poco e non costa nulla...
                                                    <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/tongue.gif' alt='tongue.gif'> ho provato anchio a mandare l&#39;acqua calda direttamente nella lavatrice, sorvoliamo sui verbi usati dalla moglie visti i risultati della roba colorata <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wacko.gif' alt='wacko.gif'> <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wacko.gif' alt='wacko.gif'> <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wacko.gif' alt='wacko.gif'> <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wacko.gif' alt='wacko.gif'> <br>Meglio regolare la temperatura se non si vuole rogne con la moglie, e di uscire di casa con la biancheria in vari colori sfumati <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/laugh.gif' alt='laugh.gif'> <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/laugh.gif' alt='laugh.gif'> .<br>Saluti zulu64 e BUONE FESTEEEE <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'>
                                                      <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> </div><div id='QUOTE' align='left'>tongue.gif ho provato anchio a mandare l&#39;acqua calda direttamente nella lavatrice, sorvoliamo sui verbi usati dalla moglie visti i risultati della roba colorata wacko.gif wacko.gif wacko.gif wacko.gif<br>Meglio regolare la temperatura se non si vuole rogne con la moglie, e di uscire di casa con la biancheria in vari colori sfumati laugh.gif laugh.gif .<br>Saluti zulu64 e BUONE FESTEEEE </div></div><br>ovviamente serve qualche cautela:inanzitutto non va messa direttamente nel cestello ma nella vaschetta del detersivo(ad esempio con il tubo della doccia)cosicchè finisce sul fondo della vasca e li&#39; si stempera prima di entrare in contatto con i vestiti,se si prevede che arrivera&#39; molto calda non farla scorrere prima e se arriva subito calda accende la lavatrice dall&#39;inizio cosi&#39; prendera&#39; contemporaneamente acqua fredda....
                                                        curiosit&agrave;: alcune lavatrici/lavastoviglie della rex/electrolux sono predisposte per il montaggio dell&#39;ingresso acqua calda, basta vedere all&#39;interno dovrebbe esserci lo spazio per l&#39;installazione della elettrovalvola , inoltre nel programmatore dovrebbe esserci il connettore dedicato, solo che non è collegato, probabilmente lo stesso modello di lavatrice/lavastoviglie venduto in un altro paese ha l&#39;ingresso acqua calda, mentre quello venduto in italia no
                                                          <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/biggrin.gif' alt='biggrin.gif'> Confermo la presenza del secondo foro predisposto, allo stesso tempo di nego la presenza della conessione sul programmatore.<br>Sono andato al centro asistenza fiducioso, <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/mad.gif' alt='mad.gif'> hanno controllato , e purtroppo il tecnico mi ha confermato quello che lui gia sapeva, il programmatore montato in italia non e dotato delle conessioni per il secondo rubinetto come speravo io <img src='http://www.hostfiles.org/files/20060105120645_rivolta.gif' alt=''> <img src='http://www.hostfiles.org/files/20060105120645_rivolta.gif' alt=''> li brucerei. <br> <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/w00t.gif' alt='w00t.gif'> saluti zulu64<br>e ben cominciato il 2006 <img src='http://img27.imageshack.us/img27/8/dancingfruits7do.gif' alt=''>
                                                            <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (scall @ 4/1/2006, 20:33)</div><div id='QUOTE' align='left'>curiosit&agrave;: alcune lavatrici/lavastoviglie della rex/electrolux sono predisposte per il montaggio dell&#39;ingresso acqua calda, basta vedere all&#39;interno dovrebbe esserci lo spazio per l&#39;installazione della elettrovalvola , inoltre nel programmatore dovrebbe esserci il connettore dedicato, solo che non è collegato, probabilmente lo stesso modello di lavatrice/lavastoviglie venduto in un altro paese ha l&#39;ingresso acqua calda, mentre quello venduto in italia no</div></div><br>Ciao Scall e Zulu64.<br>Tutte le lavatrici Castor, Zoppas, Rex, Zanussi ed Electrolux (anche alcuni modelli di AEG) hanno la sede per la valvola calda. <br>L&#39;elettrovalvola calda è usata solo in UK e Far-East, è per questo che non c&#39;è.<br>Inoltre è corretta la tua deduzione Scall: il "programmatore" ha in effetti sia il connettore che il triac di pilotaggio della elettrovalvola calda su tutti i marchi citati, ma non è cablato. <br>Aggiungere il connettore purtroppo non serve perchè i cicli inglesi sono leggermente differenti da quelli europei ed il SW caricato nel microprocessore nei modelli continentali non prevede la gestione del triac che pilota l&#39;ingresso della calda.<br>Hike <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/smile.gif' alt='smile.gif'><br>PS: GTD ha ragione, non caricate acqua calda direttamente sui panni, oltre al problema del colore c&#39;è anche il danno della fibra per salto/stress termico. A lungo andare anche il cotone bianco resistente si sfibra e "perde trama".
