10kw trifase - EnergeticAmbiente.it
10kw trifase
  • 10kw trifase
    buongiorno, sono passato da mono a trifase per cambio impianti e macchina elettrica, alcune domande in merito, dato che tra elettricisti, progettisti e tecnici Enel ho sempre versione discordanti.
    fino a 15kw in residenziale l'enel non fa pagare il rifasamento (ovvero lo sbilanciamento dei carichi sulle singole fasi) corretto?
    il distributore considera il picco massimo sulla singola fase e moltiplica per le 3 fasi per contabilizzare (questo implica che se attacco un ferro da stiro e il resto della casa è spenta io pago diciamo 1kw di ferro per3) corretto?
    il massimo prelievo è di 10kw più il 10% e questo è dato dalla somma degli assorbimenti delle tre fasi, ma ciò vale anche se prelevo 11kw su una singola fase, corretto?
    scusate se ho sbagliato sezione
    nessuno???
      Io ho 10 kW trifase a casa proprio per i tuoi stessi motivi e anche per non avere limitazioni sul fotovoltaico.
      Fino a 15 kW non viene conteggiata l'energia reattiva.
      Il distributore conteggia l'assorbimento fase per fase, l'esempio che hai fatto non è corretto.
      Il massimo prelievo è di 10 kW +10% a tempo indeterminato e per 182 minuti può raggiungere anche il +33% o in certi casi anche il +40%... A me delle volte ha staccato a 14,4 kW e altre volte quasi a 16 kW. Lo sbilanciamento massimo tra la fase con maggior e minor assorbimento dovrebbe essere 6 kW, ma ho visto che son riuscito a prelevare da una singola fase anche 8 kW senza che il contatore staccasse.
        Originariamente inviato da Valam Visualizza il messaggio
        Da norme CEI, lo sbilanciamento massimo consentito (tra la fase a maggior carico e quella a minor carico) è pari al massimo che puoi raggiungere in MONOFASE, che in alcune zone è 6KW, in altre 10KW. Quindi forse non ha staccato per questo.
        Qualcuno dice che i contatori al momento non riescono neanche a limitare lo sbilanciamento tra le fasi staccando il contatore se assorbi troppo. Questo non lo so. Ma se rimani entro i 6/10KW sei a norma.
