Quale discussione era?
Asciugabiancheria a pompa di calore
Sta su un altro forum Mauro, non qui mi sembra fosse qualcosa su Plc, stavo leggendo come riparare la lavastoviglie e mi sono letto con interesse mezzo forum perchè parlavano di un sacco di cose interessanti. Mi pare ci fosse la parola PLC nel nome del forum, ma sinceramente non me lo sono salvato nei preferiti, se vuoi provo a cercare nella cronologia ma non so se riesco a trovare proprio la discussione che avevo letto, al massimo ti do il nome del forum.
Un'asciugatrice che si allaccia al circuito di riscaldamento è LA SOLUZIONE, sia un circuito radiante che a radiatori
se trovassi la discussione e/o il nome di questa macchina te ne saremmo tutti grati, ma temo non esista sul mercato, forse è qualcosa di autocostruito
Guarda sono quasi sicuro che il forum fosse plcforum (al 99% era lui) ma adesso non riesco a ritrovare la pagina esatta. Mi spiace Sono sicuro che è lui il forum perchè è li che sto discutendo sul riparare o meno la mia lavastoviglie.
Consegnano la solarex a casa venerdì mattina, poi vi dico come è andata la prima asciugatura.
Ciao Luca,
ho fatto qualche ricerca tramite google nel forum che citi, ma di asciugatrici da collettare all'impianto di riscaldamento non ho trovato nulla.
Molte discussioni vertono su questo elettrodomestisco, ma in nessuna di quelle lette si parla di questa possibilità
Temo sul mercato non esista nulla al momento attuale, forse c'è qualche esperimento autocostruito
I modelli a pdc ora sul mercato sono MOLTO efficienti, peccato per il prezzo
un'asciugatrice che si collega all'impianto di riscaldamento sarebbe molto meno costosa e più efficiente
Mauro
Mah guarda per i prezzi io pensavo molto peggio. Se non cerchi la classe A-30% o -40%, con circa 300 euro prendi una classe B (te lo dico perchè mi ero visto la solarex in classe B, prezzo intorno ai 300 euro a seconda del negozio). Se il tuo problema è il costo iniziale puoi risolverlo in questo modo.
Riuscito a risolvere un po' la situazione?
Io posso dirti che dopo un paio di settimane di utilizzo dell'asciugatrice, comincio a chiedermi come facevamo prima senza asciuga tutto molto bene a patto di scegliere il programma giusto e di fare una buona centrifuga prima. Quasi due ore per il programma più lungo ma anche quello da circa un'ora per un carico minore è perfetto.
Finora quindi ampiamente promossa
Mi hanno sempre che andare verso il benessere non si fa nessuna fatica, il difficile è tornare indietro...
Tornato il bel tempo e automaticamente asciugatrice spenta e i panni ad asciugare nello stendino.
Tutta un altra cosa!!! Effettivamente i panni asciugati con l' asciugatrice sono più morbidi e facili da stirare!
Consiglio vivamente l' acquisto a tutti.Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
https://www.energeticambiente.it/cas...ermico-fv.html
Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggioTutta un altra cosa!!! Effettivamente i panni asciugati con l' asciugatrice sono più morbidi e facili da stirare!
Ps l'asciugatrice è comunque una grand'invenzione, soprattutto nell'umida pianura padana, aspettiamo quella che si collega all'impianto idraulico di riscaldamento per aumentare ulteriormente l'efficienzaUltima modifica di Mauro1980; 23-03-2012, 14:12.
Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggionon basta stirarli quando sono ancora leggermente umidi
CiaoBattezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggioaspettiamo quella che si collega all'impianto idraulico di riscaldamento per aumentare ulteriormente l'efficienza
si, esattamente, la Miele ha una specie di prototipo a riguardo che funziona col puffer solare
Immagina un sistema di riscaldamento a media T integrato dal solare che lavora a 40°C circa, T utile all'asciugatrice
Invece di usare una pdc che preleva calore dall'ambiente per scaldare l'aria necessaria all'asciugatura, mi limito a prelevare calore direttamente dall'impianto di riscaldamento che magari usa un po di energia solare e che comunque è più efficiente nel generare calore della pdc dell'asciugatrice per questioni di taglia
Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggioInvece di usare una pdc che preleva calore dall'ambiente per scaldare l'aria necessaria all'asciugatura
Hai presente un deumidificatore di quelli portatili che scalda leggermente l' aria? Stesso principio solo che è una scatola chiusa ed ha una ventola per controllare la temperatura del compressore.
Penso che il prototipo di asciugatrice collegata al riscaldamento come l' hai descritta continui a rimanere un prototipo.
aspetta, l'aria viene prima deumidificata e poi riscaldata, c'è bisogno di calore per asciugare i panni, hai presente? con aria satura non fai niente anche se a T inferiori
Non a caso si chiamo ASCIUGATRICI A POMPA DI CALORE, che sostituiscono quelle a resistenza dove il calore veniva fornito da resistenza elettricaUltima modifica di Mauro1980; 23-03-2012, 23:52.
Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggiol'aria viene prima deumidificata e poi riscaldata
Un ciclo figo ha uno scambiatore caldo e uno freddo, l' aria che attraversa i panni è riscaldata dalla batteria calda e dopo essersi caricata di umidità, dai panni, passa per la batteria fredda che ne asporta l' umidità.
Mentre le asciugatrici tradizionali riscaldano l' aria con resistenze o bruciatore e la condensa viene estratta raffreddando l' aria satura con l' aria esterna.
In allegato uno schemino di facile comprensione:
Come puoi notare nell' asciugatrice con ciclo frigorifero, il nome commerciale è in pompa di calore, non scambia energia con l' ambiente esterno.
da quel che so non tutte le asciugatrici sono a ciclo chiuso, per cui una parte del calore viene prelevata dall'aria esterna.
Comunque tornando al discorso efficienza, anche comparandola con una a ciclo chiuso, usando il calore dell'impianto di riscaldamento invece di quello del condensatore della pdc ho un aumento dell'efficienza globale.
Per condensare posso usare un condensatore tradizionale, che d'inverno mi riscalda l'ambiente dove l'ho inserita, mentre per riscaldare una batteria alettata aria-acqua con l'acqua del circuito di riscaldamento.
Il calore fornito dall'impianto di riscaldamento è stato generato con efficienza superiori rispetto a quello dell'aciugatrice pompa di calore.
Qual'è il COP di quella macchina?
in più ho il vantaggio di non aver una macchina che assorbe 1 kW e costi di realizzazione inferiori.
Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggioQual'è il COP di quella macchina?
Con il mio impianto di riscaldamento non asciugherei praticamente niente, dovrei collegarla all' accumulo ACS
Di riscaldare il garage non mi interessa minimamente, per me sarebbe energia buttata e quindi ne derivata scarsa efficienza!
Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggioè stato generato con efficienza superiori rispetto a quello dell'aciugatrice pompa di calore
Questi i dati dichiarati della mia asciugatrice:
Dalla scheda tecnica: "Consumo per 8 kg di cotone con asciugatura normale, centrif. 1400 giri/min: 1.56 kWh - 127 min, centrif. 1000 giri/min : 1.83 kWh - 148 min"
Non ho trovato dati di un' asciugatrice a gas per un confronto.
Ma ti posso dire che:
Per far evaporare un litro di acqua servono 0.62778 kWh e per ogni ciclo la macchina espelle circa 1,8 litri di acqua, quindi per la sola evaporazione servono circa 1.13 kWh, metti il consumo per la ventola e ancora qualche ausiliario, mi sembra che il rendimento complessivo non sia tanto fuori dal seminato...
Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggioIn un deumidificatore non si parla di di COP ma di efficienza...
L'asciugatrice a ciclo chiuso preleva calore dall'aria umida uscente, se il condensatore opera a 50°C, il COP penso sia attorno a 3.
Solitamente l'asciugatrice è in lavanderia, ma in tutt'onesta non conosco le abitudini di tutti per generalizzare troppo in tal caso l'aria scaldata usata per condensare diviene utile.
Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggioCosì si spera... ma non devi escluderlo a priori! Lo sai che non è così, altrimenti non consiglieresti termopompe per la produzione di ACS...
A chi ha la caldaia, ovvio sia preferibile usare la caldaia per generare acs, ad esempio tramite un bollitore o uno scambiatore esterno.
Le asciugatrici solitamente lavorano a 40-50°C quindi compatibili con un sistema di riscaldamento a media o alta T, non con uno a bassa.
L'integrazione solare, se presente, renderebbe il concetto ancor più vantaggioso.
Anche con un impianto termoidraulico idronico gestito da pompa di calore aeroterma il COP è senza dubbio superiore.
Senza però l'utilizzo del calore di condensazione, quelle a pompa di calore sono forse preferibili di una che usa il calore dell'impianto di riscaldamento.
Comunque il prototipo Miele è questo,
Presentata la prima asciugabiancheria solare termica, ma è davvero green?
Mauro
Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggioCOP ed efficienza sono due cose diverse, l'efficienza solitamente in queste macchine la si usa per il compressore e per gli scambiatori, mentre il COP è l'energia termica erogata diviso quella elettrica spesa ed è calcolabile anche per un'asciugatrice.L'asciugatrice a ciclo chiuso preleva calore dall'aria umida uscente
L' aria carica di umidità viene raffreddata al di sotto del punto di rugiada, il vapore acqueo condensa e viene espulso, successivamente viene riscaldata per un altro ciclo. Il calore generato è una conseguenza ma non è una necessità.
Il prototipo può essere interessante perchè sfrutta un impianto solare termico ma non perchè viene allacciato all' impianto di riscaldamento...
A questo punto non è più conveniente lanciare la mia asciugatrice in PDC, con consumi irrisori, sempre quando c' è il sole ma con il FV in autoconsumo?
Ho trovato un altro articolo:
CiaoUltima modifica di Jekterm; 26-03-2012, 23:18.Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggioA questo punto non è più conveniente lanciare la mia asciugatrice in PDC, con consumi irrisori, sempre quando c' è il sole ma con il FV in autoconsumo?
Inoltre sei sicuro che andrebbe sempre in autoconsumo?? Ovvero, per tutta la durata del ciclo, ti rimane 1kW di energia disponibile?Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggioti rimane 1kW di energia disponibile?
L' affermazione che hai quotato si riferiva alla soluzione solare di Miele che sfrutta un impianto solare termico per il ciclo di asciugatura...
ok, con 6 kW di Fv andrà sicuramente quasi tutto in autoconsumo. Reputo interessante la soluzione di Miele, anche se dubito che il prezzo sia ragionevole.Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
