Tra i vari sprechi di energia che ritroviamo nelle nostre case sono degne di nota<br>pure le lucine di stand by dei nostri televisori, vidoeregistratori, hi fi ecc ecc. che di solito lasciamo accese vita natural durante!<br>Naturalmente il problema non sta nei led stessi quanto piuttosto sugli indotti dei trasformatori che devono trasformare la tensione di rete in quella adatta ad alimentarli.<br><br> Ebbene tempo fa avevo sentito parlare dell'ennesimo accrocchio(venduto per un certo periodo alla lidl mi pare) che se non ho capito male toglierebbe alimentazione a questi apparecchi se non si supera la tensione di stand by ovvero se non si accende il televisore, stereo ecc.<br><br>Cosa ne pensate ne avete mai sentito parlare?<br>Un problema che questo dispositivo può creare è quello di far perdere la memoria<br>agli apparecchi che non sono dotati di batteria tampone.<br><br>Ciao, Nemox!
Consumo apparecchi in Stand-By
Ciao a tutti,<br><br>Ciao Nemox, apparecchi di quel tipo, ne esistono in svariate forme e tecnologie, dal semplicissimo "sensore" (che non era altro che un partitore tarato manualmente) con interruttore meccanico a sgancio automatico (oltre 20 anni fa) fino ai "nuovi" radiocomandati (che a loro volta sono sempre sotto tensione <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/w00t.gif' border='0' valign='absmiddle'> ), ma oggi più di prima (e andando avanti mi sa che sarà sempre peggio), vengono considerati inutili e inutilizzabili, non per il fatto che non funzionino, ma per un motivo semplicissimo, oltre al fatto di, come ben dici, eventuali batterie tampone, sopratutto per il fatto che .... " cavolo, ma cosi, devo alzarmi dalla poltrona per accendere l'apparecchio, non posso usare un telecomando ??? ", purtroppo siamo ad un livello in cui, se ci fosse un telecomando per allacciarci le scarpe, andrebbe a ruba <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/sleep.gif' border='0' valign='absmiddle'> , secondo me, molti, troppi sprechi, dipendono dal fatto delle nostre abitudini quotidiane, dove orami, si è perso di vista il fatto, che per accendere un normale televisore, devi dargli tensione, se questo lo puoi fare con un semplice telecomando, è perchè la tensione c'e' gia, e di conseguenza un relativo consumo, penso sarai d'accordo con me, che oggi come oggi, ci sono elettrodomestici di nuova generazione a basso consumo energetico (leggasi anche classe AAA), i quali consumano, anche quando dovrebbero, come la parola stessa dice, essere SPENTI !!, aumentando la "voragine dello spreco", addirittura sui manuali stessi degli apparecchi, si trova che il termine "stand-by", viene spesso convertito in "spento", anche se cosi non è, concludo riassumendo che, secondo me, l'origine degli sprechi, dipende dalle "nostre abitudini" (nostri agi) quotidiani.<br><br><br>Ciaooooooooo <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/rolleyes.gif' border='0' valign='absmiddle'> <br><br><span class="edit">Edited by Bos__BS__ - 1/7/2005, 09:36</span>
Per camera mia ho risolto con una bella ciabatta con interruttore.<br>Oppure, se la presa di corrente è visibile, si può installare un tagliacorrente in prossimità di essa, così si può mimetizzare tutto il resto...<br><br>Un accorgimento da tenere a mente quando si fanno acquisti elettrici è di controllare se l'apparecchio possiede un interruttore che lo spenga completamente, per essere sicuri di non resettare la memoria ogni volta che si spegne tutto (maledetti videoregistratori!!!.<br><br>Eh già, siamo proprio abituati male! e i produttori di apparecchi elettrici/elettronici non ci aiutano in questo senso...<br><br>saluti!
Macchina per fare il pane? ..... cmq,a dire il vero,anni fa feci un calcolo dei consumi relativi a apparecchi in stand-by,spaziando dai decoder,ai trasfo per citofoni e via dicendo,e i consumi annui erano pressochè ridicoli.Per ammortizzarli,sarebbe sufficiente ,ad esempio,spolverare la grata posteriore del frigo,oppure coibentare con qualche pannellino lavatrice,lavastoviglie o fare piccole migliorie nell'impianto elettrico di casa,come ad esempio sostituire, laddove vi siano, i vecchi cavi rigidi di rame con cavi nuovi,o aumentare leggermente la sezione di quelli che vanno al contatore (quando di sezione modesta). In questi giorni,mi ha poi stupito che in Tv, per bilanciare il problema del metano, annunciassero di sostituire le lampada a incandescenza con quelle al neon. Ma c'era bisogno di trovarci senza gas,per diffondere una voce simile? è dagli anni 60 che esistono le lampade al neon,perdiana!<br><br><span class="edit">Edited by OggettoVolanteIdentificato - 29/1/2006, 20:36</span>
Quanto intendi per ridicoli? Furio ha fatto un calcoletto e tra un marchingegno e l'altro attiva agli 800KWh l'anno!<br><br>Ovviamente gli accorgimenti che scrivi sono sempre validi, se ci aggiugi anche quello di staccare la spina quando non usi gli elettrodomestici hai un piccolo boost nel risparmio! <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/wink.gif' alt='wink.gif'><br><br>Si sa, l'Italia è il paese della disinformazione... per fortuna che adesso lo dicono di smetterla di comprare lampadine a filamento!!!!<br><br>Non ho problemi quando gli apparecchi hanno memorie interne alimentate da batterie o quando non hanno bisogno di tenere in memoria nulla. In questo caso basta una ciabattina, o al limite basta modificare il cavo di alimentazione aggiugnendo un bel interruttore. Ma quando ho davanti stupidi decoder di d+ che hanno interruttore generale ma azionandolo va persa l'ora ogni volta, mi cascano i sentimenti... Da cambiare!!!<br><br>quanto costano all'incirca i misuratori di potenza? Volevo prenderemene uno per fare un bel monitoraggio di casa...<br><br>bye!
Boh,io ho valutato una 20ina di watt all'ora,considerando che tutti o quasi gli apparecchi in stand-by sono switching.Considerando una durata di stand-by di 20 ore giornaliere,abbiamo uno spreco mensile di energia pari a nemmeno 2 euro.Di certo non mi ci pago la rata mensile della macchina,con questi 2 euro...anzi.....forse è più probabile che uno degli apparecchi si guasti,se lo accendo e spengo varie volte al giorno,il chè si traduce in un danno economico.Tant'è che molti apparecchi si danneggiano proprio quando va via la corrente,o quando si infila una spina: i tecnici elettronici lo sanno bene,questo, e preferiscono adottare circuiterie soft-switching e similari, progettando decoder, vcr,sat-receiver, Tv etc. da lasciare sempre accesi.O meglio....quasi spenti! <img src='http://img.forumfree.net/html/emoticons/tongue.gif' alt='tongue.gif'> ----- misuratore di potenza,dici? credo che con un semplice amperometro tu riesca a valutare un assorbimento abbastanza vicino a quello reale,basta moltiplicare i milliampere per i Volt della rete.Lo inserisci in serie al filo di fase del contatore.Ah,se lo fai, stacca il frigo e lo scaldabagno,se no ti prendi un infarto<br><br><span class="edit">Edited by OggettoVolanteIdentificato - 30/1/2006, 21:21</span>
Un buon consiglio, specie sui PC, è quello di attaccarli con tutte le periferiche a una ciabatta con interruttore.<br>Spenta quella, si risparmia la corrente di stand-by e soprattutto non si bruciano le schede del PC per i fulmini e le sovratensioni.
Mi e' appena arrivato per posta dal Comune di Milano un prontuario che invita ad accendere una luce elettrica su ogni tomba al cimitero. <br>Non so quanti milioni di tombe ci sono a Milano, nessuno ha pensato ad una cella solare con un condensatore ed un LED? <br><br>Ciao<br>Mario<br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Quando possibile...anche se il culo mi pesa... accendo e spengo la TV con il bottone... ma il vcr se lo stacchi anche per un istante perde tutte le impostazioni ora compresa ( costava 39 o 49 euro )<br><br>Anche io sono certo che pulire la serpentina del frigo dalla polvere, lavatrice a trenta gradi e cicli brevi di lavastoviglie quando possibile, faccia risparmiare molta più corrente che non perdere ogni volta tutte le impostazioni del DVD staccandogli la spina.<br><br><span class="edit">Edited by marcomato - 24/2/2006, 18:05</span>
Ho comperato questo apparecchio per lo stand by a risparmio elettrico, per funzionare, funziona davvero e credo anche per il risparmio, qualcun altro lo usa è ne sa qualcosa in più?<br><a href="http://www.standbystop.com/" target="_blank">http://www.standbystop.com/</a><br>chris
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pegacy @ 2/1/2007, 19:55)</div><div id="quote" align="left">Ho comperato questo apparecchio per lo stand by a risparmio elettrico, per funzionare, funziona davvero e credo anche per il risparmio, qualcun altro lo usa è ne sa qualcosa in più?<br><a href="http://www.standbystop.com/" target="_blank">http://www.standbystop.com/</a><br>chris</div></div><br>Come funziona ? e una soluzione globale oppure bisogna montare una per ogni stanza dove serve.<br><br>non c'è alcun bisogno che un standby consumi più di 0,5W/h, alcuni televisori dichiarano già questi valori.<br>Se si vuole veramente fare qualcosa elettronicamente la soluzione e molto facile, basta una legge per obbligare i produttori.<br><br>Alcuni banali soluzioni potrebbe essere, il circuito rilevazione di Telecomando del Standby può essere alimentato direttamente dalla rete tramite un alimentatore a caduta di condensatore ideale per basse potenze con alto rendimento, il LED di segnalazione consuma neanche 30mW, il circuito a rilevazione impulsiva potrebbe consumare neanche 100mW.<br><br>Ho visto qualche anno fa una sciabbatta con telecomando per lo spegnimento, se non si trova si potrebbe utilizzare un normale timer da rete programmabile faccendolo spegnere oppure accendere la sciabatta ad orari prefissati, ci sono persino modelli con Telecomandi.<br><br>Ci sono sciabatte che rilevano il carico da una presa (magari il computer), se il consumo scende al di sotto di una soglia, spegne tutte le altre prese.<br><br>comunque qualunque soluzione perde di convenienza se costa più di €20,00, perchè gli apparecchi che possono essere spenti sono ormai pochi. (no Videoregistratore, ric.Satellite, DVD recorder, Sveglia, frigo, forno con orologio), alcuni sono apparecchi che richiedono la presenza della persona per operare e svuotare, quindi basta spegnere a mano alla fine del servizio.<br><br>Di soluzioni ce ne sono tanti, se quest'azienda non spiega quale sia la lora soluzione ed il prezzo, nessun si sbatterà di perdere il proprio tempo per indagare.<br>A priori sono prevenuto, chi non espone il prezzo, è perchè è poco conveniente.<br><br>
Ho girato la tua segnalazione che trovo molto chiara e precisa (contrariamente a me che mi fido e basta) al costruttore, risponde cosi:<br><br>>Come funziona ? e una soluzione globale oppure bisogna montare una per ogni<br>>stanza dove serve. non c'è alcun bisogno che un standby consumi più di 0,5W/h,<br>>alcuni televisori dichiarano già questi valori. Se si vuole veramente fare<br>>qualcosa elettronicamente la soluzione e molto facile, basta una legge per<br>>obbligare i produttori. Alcuni banali soluzioni potrebbe essere, il circuito<br>>rilevazione di Telecomando del Standby può essere alimentato direttamente dalla<br>>rete tramite un alimentatore a caduta di condensatore ideale per basse potenze<br>>con alto rendimento, il LED di segnalazione consuma neanche 30mW, il circuito a<br>>rilevazione impulsiva potrebbe consumare neanche 100mW.<br><br>RISPOSTA:<br>Il dispositivo si applica al singolo elettrodomestico o a un gruppo di elettrodomestici che fanno capo ad esempio al televisore. E chiaro che senza il televisore il solo decoder o video registratore o masterizzatore sono inutilizzabili. Quindi come dicevo prima standbytop e applicabile al sono televisore o a più elettrodomestici facenti capo al televisore.<br>Il dispositivo ha di principio di non consumare energia. L'utilizzo di tecniche note come l'impiego di condensatori e resistenze per il circuito di alimentazione del dispositivo anti standby secondo me è semplice ma sbagliato. Si rischia ( a livello dei grandi numeri) di immettere un'enorme quantità di energia reattiva nelle linee elettriche, con i relativi problemi e di aumentare i rischi d'incendi nelle abitazioni. A mio avviso la mia soluzione: TUTTO INEQUIVOCABILMENTE SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA e la più sicura ecologica e ti fa guadagnare risparmiando.<br><br>>Ho visto qualche anno fa una sciabbatta con telecomando per lo spegnimento, se<br>>non si trova si potrebbe utilizzare un normale timer da rete programmabile<br>>faccendolo spegnere oppure accendere la sciabatta ad orari prefissati, ci sono<br>>persino modelli con Telecomandi. Ci sono sciabatte che rilevano il carico da una<br>>presa (magari il computer), se il consumo scende al di sotto di una soglia,<br>>spegne tutte le altre prese.<br><br>RISPOSTA:<br>Ciao.<br>Il sistema che dici tu e simile a quello di standbystop. Ma le ciabatte telecomandate sono sempre oggetti collegati alla rete elettrica e per quanto poco consumano e creano rischi di guasti.<br>Standbystop permette di scollegare gli elettrodomestici come se voi staccaste la spina dalla presa della corrente. Più sicuro ed ecologico di cosi........!!!!!!<br><br> >gli apparecchi che possono essere spenti sono ormai pochi. (no<br>>Videoregistratore, ric.Satellite, DVD recorder, Sveglia, frigo, forno con<br>>orologio), alcuni sono apparecchi che richiedono la presenza della persona per<br>>operare e svuotare, quindi basta spegnere a mano alla fine del servizio. Di<br>>soluzioni ce ne sono tanti, se quest'azienda non spiega quale sia la lora<br>>soluzione ed il prezzo, nessun si sbatterà di perdere il proprio tempo per<br>>indagare. A priori sono prevenuto, chi non espone il prezzo, è perchè è poco<br>>conveniente.<br><br>RISPOSTA:<br><br>Ciao ....<br>Ci scusiamo se ancora non diamo notizie su reperibilità e costi di standbystop.<br>Il dispositivo e in fase di collaudo presso i nostri laboratori.<br>Non e vero che l'impiego di standbystop perde di convegnenza se costa più di 20 euro.<br>Semplicemente perché anche se costasse 50 euro con il suo impiego il costo verrebbe ammortizzata nel giro di 6 mesi semplicemente risparmiando energia e quindi sulla bolletta. Per non parlare della sicurezza. Un elettrodomestico staccato dalla rete elettrica e innocuo.. uno invece collegato perennemente.... sinceramente io non dormirei sonni tranquilli.<br>E non ci sono problemi di perdere dati dai decoder. La tecnologia della batteria tampone e stata abbandonata 15 anni fa. Tutti i dati vengono continuamente memorizzati nelle Flash dei vostri decoder e apparte l'aggiornamento dell'ora e dico... solo alcuni decoder ski che sono lentini a partire.....non ci sono problemi di sorta!!!!!<br><br>=========
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">E chiaro che senza il televisore il solo decoder o video registratore o masterizzatore sono inutilizzabili.</div></div><br>Non direi, il videoregistratore puo' registrare proprio in nostra assenza, a TV completamente spento.<br><br><br>P.S.: ho segnalato al costruttore un errore imperdonabile, vedo che non l'ha ancora corretto.<br><br>Ciao<br>Mario<br><br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Si ma se uno in salotto ha TV, decoder, videoregistratore ecc ecc... e standbystop è collegato a monta di tutto spegne contemporaneamenmte tutto.<br>Se invece si vuole registrare il programma senza che standbystop spenga tutto e quindi non si registri niente basta collegare il solo videoregistartore a monte di standbystop.<br>E' giusto quello che ho detto o c'è un altra soluzione?<br>Una curiosità, ma se voglio accendere la TV e pigio sul telecomando standbystop come fa a sapere che voglio che si accenda la Tv e non lo stereo per dire?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Una curiosità, ma se voglio accendere la TV e pigio sul telecomando standbystop come fa a sapere che voglio che si accenda la Tv e non lo stereo per dire?</div></div><br>Faccio mia la domanda, in particolare per quanto riguarda la "inrush current" di piu' carichi in parallelo con accensione contemporanea.<br><br>Ciao<br>Mario<br>Molto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
è simile ad un prodotto detto "disgiuntore"<br>che serve per sganciare il carico a lui collegato qualora questo scende sotto una soglia prefissata<br>ce sono di molte case produttrici, un link potrebbe essere questo: <a href="http://www.gewiss.com" target="_blank">www.gewiss.com</a><br>
nmanif,<br>il sito che proponi e' solo per gli addetti ai lavori che conoscono gia' il nome commerciale del prodotto.<br>Per gli altri c'e' lo stress della ricerca ..... cambio marca!<br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Lolio,<br>ci tengo alle informazioni esatte su questo argomento.<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">ho scoperto che il computer spento ha un assorbimento di energia (e non c'è nessun led acceso).</div></div><br>Hai veramente misurato un consumo di energia attiva (misurata dal contatore o da un wattmetro) oppure hai misurato solo un assorbimneto di corrente? In quest'ultimo caso potrebbe trattarsi solo della corrente di fuga dei condensatori di filtro RFI, che non viene conteggiata dal contatore essendo una corrente in quadratura, e non una corrente attiva.<br><br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pegacy @ 4/1/2007, 07:21)</div><div id="quote" align="left"></div></div><br><span style="color:red">Le risposte Pintree sono in colore rosso</span><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Il dispositivo ha di principio di non consumare energia. L'utilizzo di tecniche note come l'impiego di condensatori e resistenze per il circuito di alimentazione del dispositivo anti standby secondo me è semplice ma sbagliato. Si rischia ( a livello dei grandi numeri) di immettere un'enorme quantità di energia reattiva nelle linee elettriche</div></div><br><span style="color:red">Irrisorio, e comunque elettronicamente risolvibile, niente in confronto all'attenzione che esiste per tutti gli apparecchi in casa, frigoriferi, lavatrice, lavastoviglia, trasformatori ecc, e un non problema.</span><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">, con i relativi problemi e di aumentare i rischi d'incendi nelle abitazioni. A mio avviso la mia soluzione: TUTTO INEQUIVOCABILMENTE SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA e la più sicura ecologica e ti fa guadagnare risparmiando.</div></div><br><span style="color:red">Abbiamo da anni molti TV che hanno la piastra base direttamente sulla rete senza trasformatori.</span><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ma le ciabatte telecomandate sono sempre oggetti collegati alla rete elettrica e per quanto poco consumano e creano rischi di guasti.<br>Standbystop permette di scollegare gli elettrodomestici come se voi staccaste la spina dalla presa della corrente. Più sicuro ed ecologico di cosi........!!!!!!</div></div><br><span style="color:red">E' un problema irrisorio per un apparecchio che costa poco.</span><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ci scusiamo se ancora non diamo notizie su reperibilità e costi di standbystop.<br>Il dispositivo e in fase di collaudo presso i nostri laboratori.<br>Non e vero che l'impiego di standbystop perde di convegnenza se costa più di 20 euro.<br>Semplicemente perché anche se costasse 50 euro con il suo impiego il costo verrebbe ammortizzata nel giro di 6 mesi semplicemente risparmiando energia e quindi sulla bolletta. Per non parlare della sicurezza. Un elettrodomestico staccato dalla rete elettrica e innocuo.. uno invece collegato perennemente.... sinceramente io non dormirei sonni tranquilli.<br>E non ci sono problemi di perdere dati dai decoder. La tecnologia della batteria tampone e stata abbandonata 15 anni fa. Tutti i dati vengono continuamente memorizzati nelle Flash dei vostri decoder e apparte l'aggiornamento dell'ora e dico... solo alcuni decoder ski che sono lentini a partire.....non ci sono problemi di sorta!!!!!</div></div><br><span style="color:red">I calcoli fatti sul risparmio sono totalmente sbagliati, avete considerati tutto permanentemente in Standby per un anno, non tutti hanno tutti gli apparecchi menzionati, i valori di standby sono esagerati per alcuni apparecchi. A casa mia il ricevitore satellitare ed la TV plasma e accesa almeno 12 ore al giorno, penso che il risparmio reale per la famiglia media potrebbe essere intorno ai €20/anno, quanti apparecchi devo prendere per spegnere tutti, mi sa che parliamo di ammortizzare il costo nel arco di 5 anni.<br><br>Va puoi preso in considerazione che le apparechiature sono sviluppati per essere accesi con un certa procedura, accendendolo e spegnendolo più volte al giorno direttamente dalla spine non e soluzione molto felice.<br>I danni vanno poi riparati, ho speso €180 per riparare il mio plasma, si era rotto l'interuttore di accensione (lo usevammo solo la notte), per poche euro all'anno, adesso lo lascia sempre in stanby o accesa.</span>
Vorrei commentare gli articoli che appare nel link a proposito del pericolo di lasciare apparechiatura elettronici accesi.<br><br>Alcun articoli riguardano TV in funzione, non si può guardare la TV con l'apparecchio spento, quindi, in questi casi cosa servirebbe stanbystop.<br>Quasti tutti gli apparecchi esplosi o incendiati erano vecchissimi (nei vari casi se deduce dalla dichiarazione, dal età del inquilino, e dalle foto)<br><br>Non si indaga mai sui veri motivi di questi incendi.<br><br>Una TV anche se vecchio non ha colpa.<br><br>Troppo spesso si vedono in questi situazioni:<br><br>1. Troppo poco spazio per l'aerazione<br>2. fori d'aereazione intassato da sporcho, oggetti , tende che svolazzano<br>3. piante innaffiati che gocciolano e l'acqua entra nella TV (l'ha scoperto mio padre dopo che mia madre ha distrutto due TV nel arco di pochi giorni)<br>4. spine o prese diffettosi (troppe persone infilano le spine schuko nella presa normale, rovinandolo ed allargando i contatti, se puoi vai a infilare un spina normale ti trovi scintille continui, che potrebbe causare problemi anche alla TV.<br>5. eccessiva polvere, i TV vecchi hanno bisogno di evacuare più calore rispetto a quelli attuale, si trovano in più con un strato di polvere che lo impedisce.<br>6. problemi sulla rete, può essere risolto con un buona protezione o UPS che ormai si trovano a partire da poche euro e salvaguaderebbe anche l'apparechio stesso.<br>7. prese e/o impianto elettrico sottodimensionati, un fenomeno molto diffuso.<br>8. trasformatori/alimentatori esterni sottodimensionati, fenomeno comune ormai tra i TV LCD piccoli, e portatile (qui devono partire denunce)<br>Si è incendiato l'alimentatore del mio LCD Amstrad, ho sempre ritenuto che fosse sottodimensionato perchè oltre a non poterlo toccare, puzzava.<br>9. trasformatori/alimentatori esterni senza antsbaglio per l'attacco (può causare scintille e scaldare), per la potenza e per il voltaggio, recentemente mia madre ha usato un alimentatore sbagliato per l'albero di natale (a fibre ottica, con motorino che girava un disco colorato), l'alimentatore è collato, era posato su un tavolino sopra un copritavolo di stoffa.<br><br>Mi chiedo cosa può fare il Standbystop, dove invece si richiede l'intervento nazionale su alcuni produttori, leggi severe, controlli del rispetto della legge per l'impianto elettrico, informazione sul buon uso di prese, carico massimo, e buon senso.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 6/1/2007, 12:03)</div><div id="quote" align="left">Secondo me dovrebbe ogni elettrodomestico montare una cosa del genere, e per legge... Così si risolve il problema...</div></div><br>Non ho capito di cosa parli, forse dovresti citare il messaggio.
da un link all'interno del sito stopstandby:<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Roma, 5 Dicembre 2005. Risparmiare 55 milioni di euro all'anno di energia con un dito della mano.<br>E' molto semplice basta spengere il televisore, a fine trasmissione, non con il telecomando ma premendo l'apposito bottone posto nel televisore. La posizione di stand-by, con la spia luminosa (LED), comporta un assorbimento di 2 watt all'ora, che moltiplicato per 20 (le ore della giornata durante la quale il televisore dovrebbe essere spento) e per 365 giorni all'anno porta ad una cifra di 14600 wattora, vale a dire 14,6 kilowattora. Se i 14,6 kilowattora si moltiplicano per 21 milioni di famiglie, che presumibilmente posseggono un televisore, si ha la cifra di 306 milioni di kilowattora che moltiplicati per il costo medio del kilowattora di 0,18 euro, comprensivo del supplemento quota fissa, dell'imposta erariale, dell'addizionale per gli enti locali, dell'IVA, porta ad una cifra di 55 milioni di euro (piu' di 100 miliardi delle vecchie lire) risparmiati e ottenuti solo spengendo completamente il televisore. Il calcolo puo' essere esteso a tutti i "punti luminosi", hifi, computer, ecc. 55 milioni di euro in meno che escono dalle tasche delle famiglie italiane e 306 milioni di kilowattora in meno prodotti dalle centrale elettriche. Piu' soldi e meno inquinamento: con un dito!<br>Primo Mastrantoni, segretario Aduc</div></div><br>E' necessario fare un pò di chiarezza e correttezza d'informazione.<br><br>Se parliamo di un risparmio nazionale di energia, non bisogna iniziare ad affrontare il problema che causa il 0,001% dello spreco globale, inoltre impossibile da controllare, impossibile verificare come risultato e comunque del tutto sbagliato come dato, con consigli a volte dannosi.<br><br>Iniziamo per gradi:<br><br>1. consiglia le utenti di leggere sul manuale perchè alcun apparecchi hanno consumi standby di 0,1Wh, darli una formula semplice per fare il proprio calcolo, per vedere se li conviene<br>2. se la TV deve essere accesa e spento più volte al giorno, bisogna tenere in considerazione l'usura del interruttore di accensione (€ 180,00 per la riparazione del interruttore del mio Plasma 42 pollici)<br>3. ci sono una buona fetta di utenti che hanno la TV accesa oltre 12 ore all'giorno, evitiamo di convolgerli in questi consigli.<br>4. Il costo è di € 0,00018 al Watt, vediamo se conviene, bisogna lasciare accesa per 2777 ore per spreccare un euro, cioè dopo 138 giorni a 20 ore al giorno in standby, un risparmio di un €1/anno per chi usa la TV più spessa.<br>5. ci vogliono 30 LED per consumare 1W.<br><br>Ma stiamo scherzando, dobbiamo consigliare la gente di fare operazioni assurde e dannoso per l'apparecchio per risparmiare 1 euro/anno a testa quando.<br><br>Nelle case, il cattivo isolamento termico, da solo causa un spreco energetico da fare impallidire questo numero.<br><br>Nel commercio, supermercati, ipermercati, ospedali, uffici, un centro commerciale può consumare alcuni megawattora di illuminazioni, condizionamento d'aria, luci accesi in pieno giorno. un ospedale da 600 posti letto arriva tranquilamente ad oltre 1 MW/h.<br>Il peggiore isolamento termico in europa.<br>Nel industria, lo spreco è immenso.<br>illuminazione stradale<br>perdite sulle linee di alta tensione.<br><br><br>Che senso ha fare guerra psicologia alla gente per risolvere un problema, quando non si avrà risultati, un legge può essere emmanata, ma sarà impossibile da controllare l'attuazione (cosa fai mandi in giro ispettore per controllare milioni di famiglia e li chiedi se spengono la TV).<br>Invece è facile controllare l'industria, il commercio, l'isolamento termico ecc, illuminazione stradale, i semafori intelligente, perdite negli acquidotti.<br>che senso ha risparmiare €1/anno se hai una TV Vecchia che spreca tantissimo, oppure compri una di dimensione maggiore che consumo molta di più, dove sta il limite tra sensibilità del risparmio e lusso.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (mariomaggi @ 5/1/2007, 21:51)</div><div id="quote" align="left">Lolio,<br>ci tengo alle informazioni esatte su questo argomento.<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">ho scoperto che il computer spento ha un assorbimento di energia (e non c'è nessun led acceso).</div></div><br>Hai veramente misurato un consumo di energia attiva (misurata dal contatore o da un wattmetro) oppure hai misurato solo un assorbimneto di corrente? In quest'ultimo caso potrebbe trattarsi solo della corrente di fuga dei condensatori di filtro RFI, che non viene conteggiata dal contatore essendo una corrente in quadratura, e non una corrente attiva.<br><br>Ciao<br>Mario</div></div><br>Ciao Mario !! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b34ec93302063ea56e00651b25119a01.gif" alt=""><br>Qualche prova l'ho fatta io diverso tempo fà e con uno strumento di laboratorio.<br>I PC "spenti" assorbono dai 4 ai 10 fino a 12 Watt. Non tutto il consumo è imputabile al gruppo di filtro elettrico.<br>Non conosco la soglia di lavoro del disgiuntore rete, mi viene da pensare a correnti attive di almeno 30 mAmp.<br>Il suo mancato funzionamento, come descritto da Lolio, ci stà benissimo.<br><br>Aggiungerei anche, se ho compreso bene il funzionamento di un disgiuntore, che il buon Lolio è fortunato che non funzioni con il PC in stand-by. Funzionasse non ci sarebbe possibilità di riarmarlo pigiando il tastino di riavvio del PC stesso.<br><br>Ciao<br><br>Ehi, finalmente un avatar 'umano' <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6c52582538037c0fa76a2215fba7d246.gif" alt=":P"> ..... mica come il mio !! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7a1825f4207b7d285affa3704b1f03b1.gif" alt=":lol:">
