Buongiorno, spero intanto sia la sezione corretta.
Dovrei cappottare una villa singola con circa 400 mq di facciate e con il bonus 110% si ha un massimale di 50.000 euro che lo stato rimborsa.
Mi hanno fatto un preventivo grossolano spannometrico di circa 100.000 euro per un cappotto tradizionale.
Era un sopralluogo iniziale e non si é scritto nulla, 2 chiacchiere giusto per vedere l'immobile.
Non me ne intend quindi non saprei dire se tanto o poco.
Ho cominciato a guardare in rete e ho trvoato questo cappotto prefinito che "pare" di facile installazione.
Mi chiedevo se qualcuno di Voi lo avesse provato ad installare e come si é trovato.
Per motivi di budget utilizzarei quello certificato per il bonus 110%.
Ho scritto loro una mail ed ecco la risposta:
CAPPOTTO CORAZZATO:
La versione colere bianco costa 45 euro a mq spesso 8 cm e 47 euro a mq in verisone spessore 10 cm sempre certificati per bonus 110%.
Quotano a parte ovviamente le spallette e tutti gli altri accessori.
Chiaro che se moltiplico 50 euro *400 mq=20.0000 euro
Sommo la manodopera diciamo una media di velocità di posa di 1 mq ogni 3 ore (l'aziend aindica un range tra le 2.5 e le 5 ore) ottengo 133 ore (rusultato di 400 mq / 3) orenecessario al montaggio. 40 euro *133=5333 euro
Ci sono da aggiungere i sigillanti e magari qualche altro particolare
Diciamo che prima di arrivare a 50.000 euro che é il massimale ho buoni margini sono a circa la metà della spesa. 5333+20000=25333
Ne sommo altri 10.000 di varie siamo a 35.000.
Se basta un ponteggio mobile poi aggiungo qualche milgiaia di euro tra architetto per le pratiche etc.. sono comunque in budget.
Qualche Vostra esperienza con tale azienda? Con cappotti prefiniti? Grazie a tutti coloro che vorranno condividere le proprie esperienze.
CAPPOTTO CORAZZATO:
- I pannelli sono “prefiniti”, pronti all'uso e non dovranno essere rasati e pitturati. La manutenzione periodica nel tempo è nulla. I pannelli del Cappotto Corazzato sono realizzati con isolante EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) Bianco con lambda termico λ 0,036 oppure in Grafite con lambda termico λ 0,031. Lo strato superficiale di “Corazzato®” è una termo-fusione al pannello in EPS con un impasto di spessore 5-6 mm, fibro rinforzato, armato con rete in fibra di vetro antialcalina e composto da cristalli di Quarzo naturale anche sulla superficie / colore a vista per renderlo robusto ed inalterabile nel tempo dalle intemperie e raggi UV. Sono disponibili 4 colorazioni standard in tonalità tenue derivanti dalla colorazione naturale dei cristalli di Quarzo: Beige, Grey, Rosè, Ambra per i modelli Palladio / Ardesia / Chateaux e Rosso Cotto per il modello Mattoncino;
- I pannelli hanno dimensioni di 110L x 31H cm (ingombro con battentature cm 117x38) con spessori di EPS a partire da 8 cm in su (10-12-14-16-18-20-22-24-26 o altri su richiesta);
- La conformazione del pannello, grazie alla doppia battentatura, garantisce una perfetta sigillatura / protezione contro le infiltrazioni, prestazioni termiche elevate e l'eliminazione anche del minimo ponte termico;
- I tasselli per il fissaggio meccanico alla parete sono a scomparsa, perchè vengono applicati nella battentatura superiore e quindi non in superficie, ottenendo maggior resistenza di carico ed eliminare il ponte termico. La posa del Cappotto Corazzato® è di estrema semplicità e velocità, tanto da poter essere effettuata da chiunque con una minima attrezzatura (trapano, piccola smerigliatrice angolare a disco da taglio, pistola silicone, martello, taglierino); non richiede necessariamente un'impalcatura fissa, perchè sufficiente un unico e rapido passaggio, pertanto possono essere utilizzati anche trabatelli o ceste mobili facilmente trasportabili. Il Cappotto Corazzato® è stato progettato per un'applicazione all'esterno, ma può essere applicato anche all'interno delle stanze. E' l'unico rivestimento termico che garantisce "elasticità" in caso di assestamenti strutturali, sisma e dilatazioni termiche, in quanto composto da moduli e non superficie unica. In caso di incidente da forte impatto (ad esempio un urto con automobile in velocità) con la conseguente rottura della superficie, solo i pannelli coinvolti potranno essere rimossi e sostituiti con dei nuovi (senza dover rasare tutta la facciata come potrebbe accadere con altri sistemi per evitare la differenza di tonalità e sovrapposizioni / dislivelli).
- Un costo medio di posa è di € 30,00 - 40,00/MQ;Il tempo medio di posa è di 2,5 - 5 MQ/ora;
- E' un prodotto coperto da Brevetto internazionale e con Marchio registrato
