Ciao a tutti
Come da titolo ho una stanza interrata dove vorrei fare due lavori:
1) [PRINCIPALE] Insonorizzare soffitto; la stanza è sotto la camera patronale;
2) [SECONDARIO] Isolare le 2 pareti verso l'esterno, quelle contro terra.
1) Per insonorizzare mi hanno proposto di fare un controsoffitto, spessore finale 5-6cm; montare un telaio per mettere pannelli in fibra di vetro e poi lastre in gesso fonoassorbenti. In questo modo avrei sia isolanmento che insonorizzazione. Indicativamente (non ho ancora nessun preventivo) 40÷60€/mq.
Onestamente il lavoro mi sembra discretamente invasivo. La stanza è arredata; divisa con scaffalatura e per un 1/4 è utilizzata come ripostiglio vario.
Io pensavo a qualcosa di più semplice, tipo dei pannelli da incollare al soffitto, che sono leggeri e semplici da applicare (usando bombolette colla spray). Da subito mi erano venuti in mente quelli classici con tanti coni, guardando su Amazon ne ho visto di diversi tipi: https://www.amazon.it/s?k=pannelli+i...f=nb_sb_noss_2
Questi farebbero anche un poco da isolamento termico?
Potrebbero essere una soluzione semplice e facile da installare? Non mi serve insonorizzazione assoluta.
Sarebbe sufficiente incollarli per applicarli visto che non sono pesanti?
Che tipologia sarebbe la migliore tra quelli che ho visto su Amazon?
2) Per isolare le pareti avevo pensato di usare dei fogli isolanti e incollarli, per poi dare il colore direttamente ed avere uno spessore finale massimo di 1cm. Ho già usato dei fogli di EPS alta densità 0,6mm incollati alla parete per isolare il contorno finestre, e ho risolto i problemi di umidità dovuti a condensa per ponte termico.
La stanza è interrata, con pareti fredde e molta umidità; infatti ho deumidificatore acceso in estate, e d’inverno, grazie al riscaldamento, lo tengo spento; diciamo 60÷70%.
I fogli i EPS sono permeabili al vapore e quindi non dovrei avere problemi che si formino muffe dovute alla mancata traspirazione del muro.
P.S.
Potrei usare gli stessi pannelli isolanti e incollarli sul soffitto, servirebbero anche come isolante acustico?
Oppure poi incollare sopra i fogli con i coni di cui parlavo prima, per avere isolamento e insonorizzazione?
Grazie per i suggerimenti che mi potete dare.
Pubs1999
P.S.
Pubs1999
