Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Light..concordo in tutto..sole che lui citava la "pallonata"..e anche io temo che, sebbene sia fatto a regola e quindi non possa fare bolle per traspirazione o dilatazione, se uno ci gioco a calcio o tennis contro..lo segni..sbaglio?
    Detto questo..i muri non si fanno per giocarci a tennis contro..
    • Di solito se fatto bene dovrebbe resistere..ovvio che se ci si accanisce...
      Se uno però vuole andare sul sicuro, esiste il cappotto corazzato mi pare in fibra di legno.
      • OK..pensavo fosse sostanzialmente piu "fragile"...
        • Ipotesi effetti cappotto con questa configurazione :
          Buona sera a tutti : Una domanda per chi ha esperienza o dimestichezza con i calcoli : Casa con scantinato (Muri scantinato in calcestruzzo di 30cm fino alla soletta) fuori terra mediamente per 80cm. Soletta circa 30 cm .. muri dell'appartamento in Poroton da 30 Cm ... altezza stanze 250 cm .. soletta soffitto tetto con "vespaio" con posato internamente quei materassini di "lana di roccia" credo.
          Ora dato che il calcestruzzo viene dato come coefficiente di trasmissione del calore da 0,7 a 1,2 passando da 0°C a 50°C (Perché poi ? Per l'umidità ?), Il Poroton da 30cm viene dato da da 0,14 a 0,23 mediamente, posando un cappotto in sughero da 2,5 cm (Che ha valori da 0,04 a 0,05) sui 3 lati della casa (E' una bifamiliare) di cui uno esposto a NORD, l'effetto percentuale quanto sarebbe ?
          Ringrazio in anticipo per le risposte
          • Cappotto e tubazioni gas
            Salve a tutti. Sono nuova di questo forum quindi mi scuso in anticipo se commetto qualche errore. Sto cercando informazioni su come procedere avendo la necessità di intervenire su una facciata di un edificio condominiale per opere di manutenzione straordinaria che prevedono la realizzazione di un cappotto termico esterno. Sulla stessa facciata passano le tubazioni del gas e alcuni cavi elettrici. Vorrei sapere da voi, se possibile, quale voce da capitolato inserire nel computo che sto facendo dovendo "rimuovere" le stesse tubazioni per permettere i lavori necessari. Ovviamente non posso rimuovere totalmente le stesse dovendo mantenere gli allacci per gli appartamenti dello stabile. Avete qualche suggerimento da darmi? Spero di essere stata chiara, in ogni caso ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondere. Saluti.
            • Ciao a tutti
              Vorrei un chiarimento
              Ho le finestre con balconi a libro ( tipo vicentino ) che si aprono piegandosi e appoggiandosi ai lati del foro della finestra.
              Nel caso di cappotto esterno i muri della finestra non si possono isolare. Ci sono altre soluzioni oppure rimangono così?
              In quest'ultimo caso l'isolamento attorno alla finestra sarebbe ridotto? o sarebbe comunque trascurabile rispetto al resto ( isolamento di tutto il muro )?
              Essendo il marmo del davanzale posto fino quasi al muro interno, ci sarebbe ancora il muro freddo e quindi l'eventuale muffa non sparirebbe, giusto? Si potrebbe incollare una piccola cornice di sughero attorno alla finestra internamente per evitare la formazione della muffa ( dovuta al muro freddo )?
              In pratica vorrei sapere se isolando dall'esterno potrei evitare la formazione di muffa sui muri maggiormente freddi. O dipende solo dall'umidità dell'aria dell'ambiente?
              Pubs1999
              • A volte anche pochi cm di isolante nella spalletta esterna possono risolvere. All'interno no suggero si sil icato di calc io
                • Ciao
                  Purtroppo internamente alle spalle delle finestre non ho spazio se non forse per 5mm, dovrei verificare. Ma mi sembra che sia troppo poco o no? Con misure così ristrette cosa andrebbe meglio? Anche perchè dopo non posso intonacare ulteriormente.
                  Ok per il silicato, ne avevo già sentito parlare, ma che spessore? L'infisso sporge di 13mm dal muro.
                  Basterebbe fare una striscia da incollare sotto lunga 5cm in più per parte dell'infisso e alta 10-15cm?
                  Magari potrei fare propio una cornice su tutto l'infisso così o sarebbe inutile? Estericamente forse farebbe meno fastidio?!
                  Pubs1999
                  • Scusate la domanda, ho appena finito il cappotto termico presso la mia abitazione, spessore 15 cm sulla facciata a nord e 10 cm sulle rimanenti facciate.
                    Vorrei sapere come mi devo comportare per usufruire della detrazione fiscale. E' possibile usufruire della detrazione al 50% o per il cappotto bisogna necessariamente fare quella del 65%, facendo pertanto fare una dichiarazione energetica ad un termotecnico?
                    Vorrei evitare ulteriore spese e sbattimenti pertanto se è possibile, vorrei utilizzare la detrazione del 50%, qualcuno ha idea di cosa fare?
                    • se hai la pratica edilizia come Mna Straordinaria puo fare 50%...se hai raggiunto certe prestazioni (e pare di si) anche 65% con pratica ENEA ..per amicizia io ho pagato 150 euro iva compresa...ma il delta 15% era ben maggiore..
                      • Ho un Permesso di Costruire per ristrutturazione ed ampliamento fabbricato. Nell'anno 2013 ho usufruito della detrazione 50% per la sostituzione degli infissi, rifacimento fognature, bagno piano terra e locale caldaia, sostituzione caldaia.
                        Sostanzialmente la ditta che mi ha fatto il cappotto (devono terminare di dare il colore), mi ha chiesto un acconto e vorrei capire se nella dicitura del pagamento da fare a mezzo bonifico bancario, cambia qualcosa sia questo con detrazione al 50% o 65%. Io opterei per il 50% per non avere rotture di scatole.
                        • Nella pratica edilizia devi avere la descrizione del cappotto, in ogni caso.
                          Poi i pagamenti devi farli con apposito bonifico..non bonifico standard...che cambia di modello fra 50 e 65%..per cui prima decidi cosa fare e POI paghi...
                          • In pratica la ristrutturazione dell'abitazione, la residenza dei miei genitori, viene fatta per portare il fabbricato in classe B: così facendo il Comune mi consente un 10% in più di cubatura sull'ampliamento, che altro non è che la costruzione della mia abitazione.
                            Alla fine avremo due abitazioni, una di mio padre e l'altra mia, entrambe in classe energetica B.
                            Come precedentemente spiegato, ho già sostituito sul fabbricato da ristrutturare serramenti ed oscuri, sostituito caldaia e rifatto il bagno, installato un impianto fotovoltaico e 2 pannelli solari con accumulo di 300 litri. Il tutto già fatturato e pagato nel 2013 con bonifico bancario. Quando ho fatto il bonifico in banca, ho spiegato che gli interventi rientravano nella detrazione fiscale al 50% e pertanto nella distinta del bonifico, hanno inserito una dicitura.
                            Mi chiedevo se questa dicitura, sia la medesima anche se la detrazione fiscale è del 65%. In pratica pago la fattura con bonifico bancario specificando che l'intervento rientra nella detrazione fiscale e decido poi se usufruire del 50% o 65%?? Nell'ultimo caso servirà una relazione redatta dal termotecnico immagino....
                            Nel 2014, causa pioggia e maltempo, sono riuscito a terminare il cappotto termico solo questa settimana ed ora devo pagare la fattura. Il termotecnico mi dice di richiedere la detrazione fiscale del 50% ma da quanto leggo nella linea guida dell'Agenzia delle Entrate, le opere per il risparmio energetico rientrano solo nel 65%.
                            Non ci capisco più na mazza, il bonifico che devo fare per usufruire del 50% o 65%, in distinta riporta la stessa dicitura/articolo di Legge?
                            Devo preparare una pratica da inviare all'enea per avere la detrazione al 65%? Posso in alternativa usare quella del 50%?
                            Sono in possesso di un Permesso di Costruire valido sino a Luglio 2016 e finora non ho inviato nessun documento all'Enea o fatto denuncia ad altri enti perchè ho usufruito sugli interventi sinora eseguiti, della detrazione al 50%.
                            Spero qualcuno mi riesca a dare un chiarimento, grazie.
                            • per avere il 65 il cappotto deve rientrare in dei limiti di trasmitanza se non erro,se il termotecnico ti
                              ha detto 50 è probabilmente perchè non ci rientri,quanto sarebbe di spessore il cappotto ?
                              • Su ampliamento non si gode del 50% salvo servizio igenico.
                                Su quello che porti in detrazione per spese 2013 devi avere:
                                - pratica edilizia per ristrutturazione o Man.straordinaria , se richiesta dal Comune per quegli interventi (oppure autodichiarazione se non ci sono obblighi Comunali)
                                - fatture
                                - comunicazione ASL, qualora su un lavoro abbiano operato due o piu imprese..o su una pratica edilizia ci siano lavori fatti da una o piu imprese.
                                - Piano di Sicurezza (in pratica negli stessi casi precedenti)
                                - bonifici speciali
                                I bonifici 50 e 65% sono DIVERSI fra loro.
                                Il cappotto puo essere sia una Man Straordinarie edile al 50% che un Risp Energetico 65%.
                                Il 65% richiede carico pratica Enea su loro sito e dichiarazione che raggiungi un certo risultato di trasmittanza. Nulla di complesso...costo modico.
                                • Ciao marcober, grazie per la risposta.
                                  Il cappotto è stato eseguito sulla parte in ristrutturazione e non ancora sull'ampliamento. In ogni caso sull'ampliamento, essendo prima casa, farò l'intervento senza detrazione fiscale e IVA al 4%.
                                  La comunicazione all'ASL è stata fatta, come pure il POS ed il PSC. Il Permesso di Costruire è valido sino a Luglio 2016 + eventuali proroghe, ad ogni modo mi andrebbe bene portare in detrazione la fattura col 50%.
                                  Il cappotto è di spessore 15 cm sulla facciata nord, 10 cm sulle rimanenti facciate.
                                  Ad ogni modo, il cappotto verrebbe porato in detrazione nel 2015, in quanto i lavori ed il pagamento vengono eseguiti nel 2014. L'ulteriore dubbio è che per il 2014, il cappotto possa venire detratto come manutenzione straordinaria (50%) oltre che a risparmio energetico (65%).
                                  • il cappotto è un lavoro edilizio..che puo essere una Ristrutturazione se l'hai messo nella pratica..o una MAn. Straordinaria, visto che è un elemento che prima non c'era (di solito richiede SCIA), quindi ok per 50% e iva 10%
                                    • Ti ringrazio per il chiarimento!
                                      • Cappotto in EPS - CIA / SCIA
                                        stavo pensando di fare il cappotto alla mia casa quest'anno
                                        e vorrei cominciare a capire prima la burocrazia.
                                        Vorrei quindi chiedervi,
                                        se devo isolare una casa privata singola, la posso fare da me ?
                                        Serve un progetto e poi una DIA oppure si può fare con una SCIA ?
                                        Grazie in anticipo
                                        Denis
                                        FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
                                        Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
                                        Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
                                        • Lato a nord + cappotto esterno! Help!
                                          BUONASERA! sto ristrutturando da cima a fondo casa su 2 piani anni 60; farò cappotto esterno da 12 in eps (o 10 in grafite)su tutto il primo piano e parte del piano terra. Sul lato nord (sempre in ombra e pareti interne soggette a muffa), avendo pietre a vista farò cappotto INTERNO. mi hanno proposto parete interna da 10cm in cartongesso, su supporti in alluminio, ed isolamento in lana di roccia...può andare? meglio altre soluzioni? tutte le stanze a nord, soggette a cappotto interno, saranno riscaldate da riscaldamento a pavimento, quindi sempre calde...grazie.
                                          • Scelta materiali per il cappotto in polistirolo
                                            dato che vorrei mettere il cappotto isolante sulla mia casa, sto indagando un po per il materiali/prezzi
                                            per un cappotto da circa 250 mq da 15 cm (forse).
                                            Per quanto riguarda il polistirolo ho deciso sul normale bianco con lambda 0,036
                                            che ho trovato a circa 60 eu / mc. +iva
                                            Vorrei chiedervi, un aiutino per la colla e per il rasante.
                                            Ci sono dei particolari da rispettare ? qualche dato importante da cercare ? ...come per esempio la lambda per il polistirolo
                                            Non sono interessato alle detrazioni (65%).
                                            e vorrei fare tutto da me ... questo se la legge me lo permette.
                                            Grazie a tutti
                                            Denis
                                            • mi hanno proposto parete interna da 10cm in cartongesso, su supporti in alluminio, ed isolamento in lana di roccia...può andare? meglio altre soluzioni?
                                              mmmm occhio che ci sia barriera vapore... io la lana di roccia all'interno non la metterei (poco salutare, direi) meglio spendere qualcosina in più e mettere pannelli fibra di legno o silicat o di calcio (anti muff a)
                                              Moltissimi lo fanno, ma se vuoi detrarre al 65% i materiali meglio fare scia, in caso di controlli da AdE.
                                              • Per fare un cappotto fatto bene bisogna rispettare il protocollo Cortexa , si scarica in rete
                                                Ristrutturazione Zona E gr.g. 2227, Irradianza 292.8 W/m2 - Vol. 524 m3 - 166 m2 (V/S 3,16) EPtot: 38,12 <b>Kwh/m2 anno 30,26</b> TP muri 0.012 W/m2K / TP terreno 0,020 W/m2K / TP tetto 0,080 sfasamento termico di 10,2 h / Cappotto 20 cm (EPS 0,036) - Infissi Uw 1,2 posa Casaclima Vmc MyDatec 300 con risc. aux 1,5 kw Boiler PDC: Vitocal 161-A - FV 4,8kw a Sud - ampie vetrate a sud
                                                • Approvo.
                                                  • Grazie per le risposte
                                                    ..si si, ho letto tutto il manuale Cortexa, ma non mi è sembrato nulla di nuovo
                                                    Lo avrei fato nella stessa maniera anche senza il manuale.
                                                    Comunque vorrei un aiuto sui materiali dato che non li conosco bene.
                                                    Ripeto che non mi interessa la detrazione.
                                                    Ci sono dei accorgimenti per quanto riguarda la colla ed il rasante?
                                                    Mi potete consigliare un tipo di colla ? e di rasante ?... magari anche della rete in fibra ...
                                                    Non so nulla di questi materiali ed ora non mi vorrei buttare su una qualsiasi cosa.
                                                    Vorrei, se fosse possibile, capire a quanto può ammontare il costo / mq di colla/rete/rasante
                                                    Potete darmi una mano please ?
                                                    Denis
                                                    • il rasante e la colla sono gli stessi,il prezzo dipende da quanto la paghi quanta ne usi,sui sacchi c'è
                                                      scritto la resa la rete la vendono a rotoli,ci vogliono anche i para spigoli
                                                      • Grazie tante Pox,
                                                        questa e già un'informazione molto importante per me ... non lo sapevo :-)
                                                        I paraspigoli lo so che li devo acquistare... ma quelli non saranno un grosso costo
                                                        come il polistirolo e la colla/rasante.
                                                        Guarderò un po in giro in rete per trovare un po di prezzi.
                                                        Grazie tante
                                                        Denis
                                                        • attento che i prezzi quasi sempre sono proporzionali alla qualità dei materiali,per il polistirolo a me
                                                          non piace è molto economico ma vale il discorso di sopra,io ho realizzato 3 cappotti esterni e uno
                                                          interno ed ho utilizzato la lana di roccia,oltre ad essere un buon isolante ha anche buone prestazioni
                                                          acustiche ed è meglio del polistirolo per il caldo estivo,c'è comunque di meglio ma salgono i costi
                                                          • Grazie tante Pox per il consiglio,
                                                            ma visti i tempi, preferisco il classico EPS che fa un po di tutto
                                                            Ci butto li una 15-ina si cm e spero che tenga il calore d'inverrno,
                                                            e che la muffa non si faccia piu sulle paretti
                                                            Grazie ancora
                                                            Denis
