Foro areazione - EnergeticAmbiente.it
Foro areazione
  • Foro areazione
    Buongiorno
    mi sono accorto che nella mia cucina non ho il foro di areazione obbligatorio in basso e voloevo farlo. Ho anche problemi di condensa su una parete esposta a Nord, pensavo per migliorare l'ararione (e quindi la muffa/condensa) di praticare il foro sul muro a Nord. Peggiorerò la situazione delle muffe/condenze? Vi passerà molto freddo? E' meglio farlo da un altra parte, magari dietro il radiatore?
    zona climatica e stratigrafia fabbricato?
    In linea di massima (se non è condensa determinata da mancanza di areazione): il foro sposterà le isoterme intorno a questo, di conseguenza si sposta anche il punto di rugiada.
      Originariamente inviato da nhrialto Visualizza il messaggio
      Scusa per la mancanza di informazioni
      L'abitazione si trova vicino Pisa e per la stratigrafia la casa è vecchia e costruita in laterizio classico.
      Per cortesia mi puoi spiegare meglio cosa significa lo spostamento delle isoterme e il punto di rugiada? Avrò maggiore condensa?
      Note di Moderazione:
      Ultima modifica di gymania; 07-06-2012, 17:35.
        la condensa è presente perchè hai un ponte termico o infiltrazione umidità nella parete a nord. In cucina, invece, per ragioni di sicurezza devi fare il foro come da norme UNI. Purtroppo il foro non sistemerà la situazioni!
          La condensa (quindi muffa) si forma in basso all'angolo tra la parete Nord e quella a Ovest. Se pratico il foro in quell'angolo (in una delle 2 pareti) ho un peggioramento della situazione? A quanto ho capito la riduzione della condensa sarà nulla, ma facendolo non vorrei peggiorare la situazione, posso trovare in alternativa un'altra locazione...
            Ti dico la mia senza sapere la tua situazione nel dettaglio: a nord hai la temperatura + bassa, quindi non fai altro che raffreddare ulteriormente il muro creando dei punti di rugiada intorno. Premesso questo il foro areazione devi farlo per motivi di sicurezza o metti un piano ad induzione, in altre parole il buco non serve per areare bensì per sicurezza. Ci sono le finestre per areare i locali...
              Per quanto riguarda l'areazione apro spesso le finestre anche d'inverno (nel fine settimana anche mezza giornata) ma il problema della muffa è uscito lo stesso. Visto che il foro di sicurezza lo vorrei fare, volevo approfittarne per migliorare la situazione.
              Altre idee che avevo avuto era farlo dietro il radiatore (molto grande e in alluminio) che si trova nella parete opposta a Sud o altrimenti farne 2, uno a Nord e uno a Sud in modo da creare un po' di circolazione d'aria. Vale la pena?
                Parlando in generale i fori sono 'costosi' dal punto di vista energetico, se poi lo metti dietro i radiatori peggio!
                Comunque non risolvono problemi di condensa in punti lontani perchè l'areazione ottenuta da un foro è poca cosa. Invece quello che intende rialto è che nelle vicinanze del foro la temperatura del muro si abbassa, quindi potresti peggiorare un po' la situazione.
                Io ho fatto un foro in bagno per migliorare l'areazione, ma non è un foro 'aperto' ma un foro con ventolina e valvola che chiude (più o meno) l'ingresso dell'aria a ventola spenta
                  Quindi meglio fare il foro obbligatorio in un'altra stanza... ma per eliminare la condensa che alternative ho?? Le ventoline a i vetri funzionano?
                    eliminare i ponti termici o cercare di capire a che cosa è dovuta l'umidità di risalita.
                      Non credo sia umidità di risalita ed eliminare i ponti termici non è facile... non posso fare il cappotto e non conosco altre alternative!!!
                        Eviterei le ventoline a vetro, piuttosto meglio nel muro...
                        Prima di tentare un intervento dovresti capire (igrometro) se hai un'umidità troppo elevata in casa, che si risolve aumentando l'areazione e/o con un deumidificatore/condizionatore, se ne parla abbondantemente qui:
                        invece per le pareti c'è il cappotto interno, l'insufflaggio....cerca nel forum. Però la misura di umidità ambientale direi che dovrebbe essere il primo passo.
