Smog. Chi è il colpevole? I combustibili fossili o le biomasse? - EnergeticAmbiente.it
  • sergio venendo alle cose utili...
    occhio alle nuove norme o quelle che stanno diventando le nuove norme nel frattempo in particolare in piemonte...magari non ti riguarda, ma meglio verificare...
    se ne è parlato qui anche per Lombardia Emilia etc.
    [NORMATIVA]: Nuove restrizioni impianti a biomassa in Lombardia. (ed altre emissioni!)
    e alcuni nuovi limiti che potrebbero essere stati inseriti o che potrebbero esserlo a breve:
    • Originariamente inviato da Sergio Pan Visualizza il messaggio
      E tu sai quanto costa coibentare una casa di 270 m2 e cambiare infissi e mettere vetri doppi a 16 porte finestre e 6 finestre?
      Cmq mi informo sulla coibentazione...
      puoi anche solo cambiare i vetri lasciando gli infissi di prima se non sono messi tanto male.
      sostituire i vetri e basta te lo fa un buon falegname con poche ore di lavoro.
      • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
        https://www.energeticambiente.it/att...i-piemonte.jpg
        Grazie del link
        Il gas è distante più di 3 chilometri e per quanto riguarda l'impianto a legna metterei una caldaia in classe 5 con 4 stelle. Dovrei essere a posto per i prossimi 20 anni
        • Originariamente inviato da Poppolicchio Visualizza il messaggio
          Si l'idea sarebbe quella. Magari sostituendo uno alla volta io stesso. Ma prima di tutto devo scaldare!!!
          • ma come fai a non fare una sala termica? dovrai mettere un bel pufferone da 2000 litri...dne sarà più preciso...
            • Il locale caldaia è 25 m2 se ricordo bene. Lì c'è la vecchia caldaia a legna da sostituire.
              Se non fossero sufficienti posso tirare giù una parete di mattoni singoli e arrivare fino a 100m2 totali.
              C'è tutto lo spazio per stoccare la legna secca da usare in un anno
              • Ok. Avevo capito che non la volessi fare...
                Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                • Sotto i 35 kW non serve centrale termica ma è sufficiente locale caldaia ovvero uno spazio che non richiede permessi vari
                  Grazie a voi mi sto facendo una cultura in merito
                  • intendevo locale caldaia ovviamente... mi pareva strano.
                    visto che sei uno pratico il consiglio di isolare comunque meglio il tetto fai da te è sempre valido.
                    io l'ho fatto con un operaio in una giornata con rotoli di lana di roccia nel sottotetto di una casa di 300 mq di mio padre, effetto immediato. ma era anche facilmente accessibile...
                      tu dici che se mette split ha umidità ...
                      e tu dici che deve rifare i serramenti... si aguri con quelli stai al caldo come no...
                      fai polemica e non hai capito cosa gli ho scritto.... pazienza.
                      Invece ho capito che tu non vuoi/puoi capire.
                      Ho detto che facendo il cappotto è costretto a mettere mano alle soglie ed ai serramenti.
                      Fra le fregnacce che continui a ripetere a pappagallo hai anche sfoderato, di nuovo, il minaccioso santino blocca biomassa dimenticando, ancora, che lui vive a 700 metri e facendoti ripetere, ancora, che non ha il metano.
                      Inviato dal mio MI 8 Pro utilizzando Tapatalk
                        Mi informo sul costo del materiale e appena posso lo faccio di sicuro. Grazie!
                        • Non ho dimenticato nulla.
                          Leggi cosa scrive quel santino... e poi mica l'ho scritto io ...è la regione Piemonte...e se non è norma ancora lo sarà ..ergo meglio informare bene l'utente...altro che fregnacce...
                          A me che sergio resti a biomassa GRATIS sembra ovvio, visto la sua professione e disponibilità a smazzarsi...sembra uno di quegli utenti biomassa assennati....pochi purtroppo...
                          Ma per scaldare un po dove congela non deve spendere per forza 15000 €....
                          Tu ti sei inventato cose non dette...e ti incaponisci a vanvera continuamente
                          Ti consiglio una misura della pressione arteriosa...
                            ma infatti non è che si debba sempre spendere un capitale,
                            - isoli con lana di roccia (che costa poco) il sottotetto
                            - cambi i vetri e dai una sistemata agli infissi già esistenti
                            ed hai risolto i due problemi principali con una spesa contenutissima.
                            mai paura
                            • Si ma con vetri doppi (comunque non economici) e lana di roccia ma senza caldaia non risolvo proprio niente
                              • dilemma della vita.....
                                meglio un uovo oggi o una gallina domani?
                                se sto morendo di fame, meglio l'uovo..... se ho la pancia piena, meglio la gallina......
                                ogni persona sceglierà in base a se stessa....
                                • PS che mi farà fare una figura barbina.
                                  I metri quadrati sono 200 e non 270 !!!
                                  Le vecchie planimetrie erano completamente sballate e le nuove misure sono fatte adesso dall'architetto per una pratica p
                                  • sono comunque tanti 200 mq
                                    Lana di roccia 8 Cm di spessore circa 6 euro mq, insieme all'argilla esistente è abbastanza
                                    Per le finestre, se sono da sostituire, ti consiglio..................Prendi una lastra in policarbonato trasparente dalle dimensioni giuste e la incolli sul lato esterno della finestra, come fosse un vetro.
                                    Quando ti sei stufato e hai fondi sostituisci tutto..................................poca spesa tanto risultato, non serve ne falegname ne altro "fai da te"
                                      Sono fregnacce eccome se le è snoccioli con chi non sono applicabili.
                                      • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                        Se non esagera si ritrova con un uovo ed un pollo............................................
                                        Caldaia 5 stelle economy e degli 8000 meta gli avanzano, non sara un impianto super................ma per i prox 10 anni puo andare bene
                                          Oltre 700 Mt e senza metano cosa credi che fanno..........................una benedetta mazza
                                          • Vero moreno... anche in pianura se é per questo...E con metano...
                                            Che fai rovini la piazza a dne?
                                              Nooooo, sto solo dicendo che con 2500 euro in germania installano caldaie classe 5, se po fa anche in Piemonte o no????????????????
                                              Ripeto non sara il max, Io fatto 6 anni fa e mai al freddo
                                              CAPITO MI HAI???
                                              • Dai sergio che tra un po ti fai tutto da solo pure impianto se segui i consigli...
                                                  NON DEVE FARE "DA SOLO" ...............non si puo', sul serio.
                                                  Deve solo stare "in guardia"............................e saper "spendere"
                                                  • A more' e scherziamo un po' ...siamo al bar no?...già consigliato di sentire veri professionisti...e lasciar perdere certo amici pure, ma qui tra fai date isolamento tetto fai da te infissi fai date legna etc...tra un po'...
                                                    E poi seguendo i consigli sceglie impianto...Non deve farlo certo da se...
                                                    Già che ci sei fai un esempio di caldaia a quel prezzo ...
                                                      Charging boiler Defro HG - KOTLY.COM
                                                      Wood gasification boiler ATMOS DC GSX with extraction fan - KOTLY.COM
                                                      Holzvergaser Alpha Plus 40 BAFA Forderfahiger 2000,-€ Holzkessel | eBay
                                                      E NON SONO NIENTE MALE
                                                      Detto da chi ne ha una in sala termica........................................... .
                                                      • Se hanno le stellette....
                                                        • O che so a fa la naia???????????????
                                                          le mostrine le ho ancora le stellette no
                                                          so tutte in classe cinque.........................e da Lui dovrebbero andare bene, non so
                                                          • sul fatto stelle ambientali si o no.... starei molto attento.......
                                                            per ora (per ora......) valgono sotto i 300 mt se ben ricordo, ma domani? mah.....
                                                              Vero che siamo in Italia, sempre primi partendo dal basso, ma oltre 700 metri e senza metano che vincoli possono imporre??????????
                                                              Niente oggi , e a quelle quote il fabbisogno aumenta in modo esponenziale..........................e con cosa ti scaldi
