Buongiorno a tutti,
sono un felice possessore della stufa Nestor Martin modello S33. Acquistata usata ma praticamente nuova qualche anno fa mi ha sempre dato grandi soddisfazioni soprattutto come durata dell'autonomia. Le 12 ore dichiarate dalla casa dovute al sistema Woodbox le posso tranquillamente confermare anche se la stufa dopo queste ore è tiepida ma con braci accese in modo di poterla riaccendere aggiungendo solo legna. Incuriosito dall'introduzione del catalizzatore Catalytic Hybrid mi sono a lungo informato fino all'acquisto. Per chi ha un pò di manualità si riesce senza grandi problemi ad inserirlo nella propria stufa anche perchè online si trova il manuale di installazione. La differenza rispetto prima è enorme. Ora puoi chiudere l'aria molto prima senza dover far andare la stufa a temperature molto alte in quanto una volta chiusa l'aria e il bypass del catalizzatore la stufa dopo poco rimane senza fiamma (se è al minimo) o con poca, dipende dalla regolazione del calore che si vuole avere, e rimangono i tronchi interi li fermi che sviluppando fumo per la riduzione dell'aria, viene diciamo "mangiato" dal catalizzatore che diventa rosso acceso per la sua operatività. Quindi stufa apparentemente spenta ma con questo faro in alto acceso che brucia ed emana un calore costante per tantissime ore senza picchi o discese improvvise come succedeva prima di aver il catalizzatore. Ora a differenza di prima dopo 12 ore mi trovo un sacco di carboni ardenti e la stufa intoccabile e facendo prove con le varie chiusure dell'aria sono arrivato a trovare braci accese dopo ben 24 ore.
Sicuramente rimarrò fedele al catalizzatore anche per i futuri acquisti.
Buone feste a tutti
Buone feste a tutti
