Bruciatore a olio vegetale
  • Bruciatore a olio vegetale
    Ciao,<br>volevo sostituire il bruciatore a gasolio della caldaia con questo a olio vegetale. Qualcuno ha mai provato questo oppure ne conosce di altre marche?<br><br>Ecco il link:<br><a href='http://www.it-ag.de/' target='_blank'>http://www.it-ag.de/</a>
    Ciao, non lo conosco.<br>Ho trovato questo:<br><a href='http://www.krolluk.com/multifuel_burners.htm' target='_blank'>http://www.krolluk.com/multifuel_burners.htm</a>.<br>Sto cercando di farne funzionare uno a nafta.<br>Buon lavoro <br><br><span class="edit">Edited by sprout - 14/9/2005, 21:11</span>
      Perchè non si può far andare un bruciatore convenzionale a gasolio con l&#39;olio di semi vari??????????<br><br>Qualcuno sa dirmi realmente se ha provato??? in alcuni post vecchi si dice che si può fare.&#33;&#33;&#33;<br><br>Per quale motivo non dovrebbe funzionare?? La diversa temperatura di autoaccensione??
        <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (Capirosca @ 17/9/2005, 18:43)</div><div id='QUOTE' align='left'>Perchè non si può far andare un bruciatore convenzionale a gasolio con l&#39;olio di semi vari??????????<br><br>Qualcuno sa dirmi realmente se ha provato??? in alcuni post vecchi si dice che si può fare.&#33;&#33;&#33;<br><br>Per quale motivo non dovrebbe funzionare?? La diversa temperatura di autoaccensione??</div></div><br>Ho provato con un bruciatore a gasolio. Funziona bene con una miscela 75% olio vegetale (scarto di frittura, colza, girasole) e 25% gasolio. Non sono riuscito a farlo andare con olio vegetale al 100%:non riusciva ad innescare la fiamma. Ho provato senza successo anche i bruciatori a gasolio dotati di resistenza sulla testa che portano l&#39;olio a 30-40 gradi massimo. Il problema e&#39; che l&#39;olio vegatale va portato a 90-100 gradi. Sto quindi cercando un piccolo bruciatore a nafta usato, molto comune fino a dieci anni fa, dotato di camera di preriscaldamento. <br>
          Grande...&#33; ... Quindi visto che 1/3 di serbatoio è gi&agrave; pieno di gasolio il resto lo posso mettere di olio.&#33;&#33;<br><br>Chissa se il mio bruciatore che ha più di 10 anni funziona con olio al 100%.....<br><br>Quindi il problema è preriscaldare l&#39;olio.. <br><br>Ancora grazie&#33;
            Scusate l&#39;intromissione, mi ricordo che, parecchi anni fa, in agricoltura si utilizzavano motori a scoppio che partivano a benzina e poi, una volta caldi, si passavano a petrolio (una sorta di kerosene molto grezzo).<br>Non si potrebbe fare la stessa cosa con i bruciatori? Una volta che la camera di combustione è ben calda passare all&#39;utilizzo dell&#39;olio vegetale?
              <div align='center'><div class='QUOTE_top' align='left'><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 26/8/2005, 22:30)</div><div id='QUOTE' align='left'>Ciao,<br>volevo sostituire il bruciatore a gasolio della caldaia con questo a olio vegetale. Qualcuno ha mai provato questo oppure ne conosce di altre marche?<br><br>Ecco il link:<br><a href='http://www.it-ag.de/' target='_blank'>http://www.it-ag.de/</a></div></div><br> Salve a tutti. Sono nuovo del forum e desidero fornire un piccolo contributo all&#39;argomento di discussione: a fronte dell&#39;idea di utilizzare gli oli esausti delle friggitorie per produrre calore (invece di alimentare animali con mangimi di pessima qualita&#39; che li incorporano) ho trovato in qualche sito (non ricordo quale perche&#39; sono passati anni) una segnalazione importante: gli oli di frittura contengono una elevata quantita&#39; di sale. Immagino sia deleterio per qualsiasi caldaia, iniettore, etc.
              Bye
                Grazie per il link alla ditta Kroll. Mi sono messo in contatto e mi hanno indirizzato ad un rivenditore in Italia. Si chiama Officina Isernia (tel. 081- 825 1245). Il bruciatore da 100 kW costa 2279 euro. Sembra che possa andare a olio minerale esausto (che schifo&#33, olio vegetale, grasso animale. Io lo farei andare a olio di soia che costa 50/60 centesimi al chilo all&#39;ingrosso in autocisterna. Non so se lo acquisterò quest&#39;anno o l&#39;anno prossimo.
                  come variano i rendimenti ( di calore ) al variare del combustibile?<br><br>fanno + o meno caldo con l&#39;olio vegetale?
                  www.energeticambiente.it
                  www.energoclub.org
                    I rendimenti olio vegetale-gasolio sono comparabili. L&#39;olio fornisce leggermente meno calorie rispetto al gasolio, ma il rendimento della combustione, per la presenza di ossigeno nei trigliceridi, è in genere più alto e tale da compensare il divario.
                      Buonasera,giorno,notte a tutti...<br>Forse grazie a forum come questo potremmo evitare la catostrefe ... ?&#33;?<br>Vorrei chiedere l&#39;opinione ed il consiglio di qualsiasi volontario.<br>La mia idea era quella di sostituire dell&#39;olio vegetale esterificato (con l&#39;alchool etilico),<br>come ho letto da altre parti, a cherosene della stufa portatile che ho in casa...<br>Sono totalmente ignoranete a riguardo... ma forse qualcuno ha gia&#39; provato.<br>Da wikipedia ho capito solo che forse non e&#39; possibile per la diversa temperatura<br>di evaporazione... ?&#33;? Qualcuno ne sa&#39; di piu&#39; ?&#33;?<br>GRazie a tutti
                        Salve a tutti&#33;<br><br>Lolio ha perfettamente ragione&#33;<br><br>X Claudio menegatti: è quello che succede in alcuni Gruppi elettrogeni &quot;alimentati ad olio vegetale&quot; ( ho avuo la possibilit&agrave; di visitare qualche impianto ). Si parte con il gasolio e si passa all&#39;olio vegetale dopo pochi minuti.<br><br>A presto e scusate l&#39;intromissione&#33;
                        www.energoclub.org
                          x Lolio: anch&#39;io ho contattato la ditta Kroll, sono in attesa dell&#39;offerta.<br>Hai chiesto solo x il bruciatore o per la caldaia completa?<br>Ciao.<br>Ps: a met&agrave; dicembre monterò una DCM.
                          se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                            Avevo chiesto per il solo bruciatore, ti forniscono ance una pompa da mettere nel serbatoio dell&#39;olio (probabilmente la maggior viscosit&agrave; rispetto al gasolio richiede una pompa di mandata, solo in aspirazione sul bruciatore potrebbe avere problemi). Non l&#39;ho ancora acquistato però. Ho visto che Officina Isernia ha proposto qualcosa anche su Ebay.
                              Un link su bruciatori che potrebbero funzionare ad olio vegetale:<br><a href="http://www.thermomatic.com/Ita/05.htm" target="_blank">http://www.thermomatic.com/Ita/05.htm</a><br><br>Come detto da altri, si fa partire il bruciatore a gasolio, un mio amico ha installato un piccolo serbatoio con bludiesel, e poi si commuta ad olio vegetale.<br>Resta ancora da vedere l&#39;aspetto legale della soluzione, cioè se si deve pagare accisa per i combustibili vegetali.<br>
                                proposta:<br><br>ho osservato che alcune persone anziche usare una caldaia a gasolio convertita ad olio con l&#39;uso di ugelli utilizzano caldaie a legna... solo che la legna la imbevono nell&#39;olio... il risultato è garantito&#33; ( uno spettacolo a cui ho assistito personalmente )<br><br>Così non si ha bisogno di ENORMI quantit&agrave; di legna ( poi più della met&agrave; del potere calorifico .. secondo i loro calcoli... è fornito dall&#39;olio ) e si può pure usare olio di frittura che è GRATIS.<br><br>Io a casa lo faccio con il caminetto del barbequet e funziona molto bene.<br><br>A presto&#33;
                                www.energoclub.org
                                  Caro SolarPrex,<br>mi chiedo se in citta&#39; - dove vengono eseguiti annualmente i controlli della combustione sui fumi - tale pratica e&#39; regolare o vietata.<br>D&#39;altra parte non si sa mai dove buttare l&#39;olio alimentare esausto ..... almeno a Milano&#33;<br><br>Ciao<br>Mario
                                    la cosa che avevo proposto è stata fatta in paesi e cittadine di 25-30 mila abitanti... in citt&agrave; non saprei. probabilmente i controllis ono molto + severie rigorosi.
                                    www.energoclub.org
                                      Ciao SolarPrex,<br>avevo realizzato una cosa simile con la mia stufa a pellet(in verit&agrave; un po&#39; a tutti i materiali).Si trattava di una semplice tanica posta al di sopra della stufa stessa con un tubicino in gomma provvisto di un rubinetto che scendeva fino a circa 5 centimetri dalla coclea.L&#39;olio vegetale scendeva goccia a goccia impregnando il pellet poco prima di andare a bruciare.....purtroppo non riuscivo a trovare olio vegetale di scarto.<br><br>A presto
                                        Aggiungo un riferimento per un bruciatore ad olio vegetale puro ottenuto per modifica di un comune bruciatore della Riello:<br><a href="http://www.greenquality.net/pagine/caldaia.htm" target="_blank">http://www.greenquality.net/pagine/caldaia.htm</a><br>dalla foto sembra proprio che siano state aggiunte delle candelette.<br>un saluto
                                          Sembra interessante poter far funzionare il bruciatore quasi esclusivamente con olio di semi ma alla fine la cosa è legale?Il risparmio non è enorme ma se facciamo un calcolo su 10 hl di combustibile supponendo che il gasolio costi 1Euro&#92;litro e l&#39;olio 0,70 cent risultano le seguenti situazioni:<br>a)GASOLIO PURO - 1000 Euro<br>b)50&#37; GASOLIO + 50&#37; olio - 850 Euro<br>c)25&#37; GASOLIO + 75&#37; olio - 775 Euro<br>d)OLIO PURO - 700 Euro<br>Il risparmio non sar&agrave; un gran che ma mi sembra strano che tutto fili liscio.<br>La mia domanda è: qualcuno ha provato ad usare la doppia alimentazione per qualche anno?La canna fumaria come è messa?Il bruciatore?Che fumo emette?I vicini si lamentano che i panni sanno da olio bruciato? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2a421a2189c5b37cfa8f1091f245eeb2.gif" alt="^_^"><br><br>
                                            Per quanto ne so l&#39;olio vegetale per riscaldamento è legale e fiscalmente senza accise, resta da vedere solo quale aliquota IVA è da applicare sull&#39;acquisto (credo il 20&#37.
                                              Ho mandato una email di informazioni a <a href="http://www.it-ag.de/" target="_blank">http://www.it-ag.de/</a> ma il messaggio mi è tornato indietro.<br>I prezzi sono datati e mi sa che l&#39;azienda non c&#39;è più .....<br><br>Ciao a tutti.<br>SQ
                                                Sto mettendo assieme varie informazioni e tra qualche mese(quando avrò tempo) farò la mia modifica alla caldaia sperando di non rimanere a freddo per tutto l&#39;inverno&#33;<br>Ho capito che bisogna creare qualcosa che preriscaldi l&#39;olio poco prima dell&#39;iniezione.<br>Il sistema a candelette mi sembra il migliore visto che queste riescono a raggiungere anche 1000°C in pochi secondi&#33;<br>Pensavo di creare un contenitore(più piccolo possibile) nel quale siano inserite le candelette e di metterlo poco prima dell&#39;iniettore sulla camera di combustione.<br>Su questo contenitore ci passerebbe l&#39;olio che si riscalderebbe poco prima di essere iniettato e ottenedo così una migliore combustione.<br><b>Mi rimane ancora da sapere il consumo che possono avere due candelette di quelle che vengono usate per il preriscaldamento nei motori diesel e la loro durata in ore.</b><br>Tutto ciò per capire se possono funzionare in maniera duratura(cioè anche per alcune decine di minuti).<br>Qualcuno mi saprebbe dare qualche informazione?<br>grazie<br>
                                                  Ci sono novit&agrave; theBird?
                                                    Scusate l&#39;intromissione,<br>il Dott. Stefano Bechis dell&#39;universit&agrave; di Torino ha svolto una sperimentazione accurata sulla combustione di oli vegetali tramite bruciatori. Non riesco a postare la sua pubblicazione perchè è un file pdf troppo grosso , lo invierò via email a chi me lo richieder&agrave;
                                                      Questo in foto funziona ad olio di scarto appena filtrato che viene iniettato ed ha una candeletta d&#39;auto come accensione.....<br><a href="http://img124.imageshack.us/img124/9336/bruleur5vy7.jpg" target="_blank">My Webpage</a><br><br>Per il file troppo grande basta mettere l&#39;url:<br><a href="http://www.regione.piemonte.it/agri/agrienergia/convegno/dwd/bechis.pdf" target="_blank">http://www.regione.piemonte.it/agri/agrien.../dwd/bechis.pdf</a><br><br><span class="edit">Edited by biomassoso - 14/12/2007, 15:32</span>
                                                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (biomassoso @ 14/12/2007, 15:04)</div><div id="quote" align="left">Questo in foto funziona ad olio di scarto appena filtrato che viene iniettato ed ha una candeletta d&#39;auto come accensione.....<br><a href="http://img124.imageshack.us/img124/9336/bruleur5vy7.jpg" target="_blank">My Webpage</a><br><br>Per il file troppo grande basta mettere l&#39;url:<br><a href="http://www.regione.piemonte.it/agri/agrienergia/convegno/dwd/bechis.pdf" target="_blank">http://www.regione.piemonte.it/agri/agrien.../dwd/bechis.pdf</a></div></div><br>Grazie, lo so che siete dei draghi ma non avevo voglia di andare indietro a guardare se ne avevate parlato
                                                          Poche novit&agrave; visto che il tempo è scarso e soprattutto è giunto l&#39;inverno e il bruciatore serve integro perciò non mi è concesso fare i miei bei esperimenti&#33;<br>Oltretutto ho appena finito di ripulirmi la caldaia e l&#39;ho smontata un paio di volte per cercare una perdita che mi ha dato un pò di fastidi.<br><br>Per il momento sono riuscito ad alloggiare una candeletta all&#39;interno di un piccolo vasetto recuperato dallo smantellamento di una vecchia caldaia nel quale dovrebbe avvenire il preriscaldamento dell&#39;olio.<br>Mi mancano le tubature per allacciarlo all&#39;impianto ad alta pressione del bruciatore e non ho neanche l&#39;attrezzatura per poterle realizzare a casa ma mi hanno consigliato di andare in qualche officina di automobili.<br>Ho comperato un relè che in seguito vorrei inserire nel circuitino per fare in modo che la candeletta scaldi solo quando la caldaia funziona ma all&#39;inizio penso che saranno esperimenti un pò da alchimisti&#33;<br>Ho provato la candeletta a &quot;vuoto&quot; notando che raggiunge elevate temperature e questo non so se possa essere un problema ma al limite cercherò una soluzione.<br>Ci risentiamo più avanti e attendo come sempre vostri consigli&#33;<br>
                                                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 6/10/2005, 17:39)</div><div id="quote" align="left">Grazie per il link alla ditta Kroll. Mi sono messo in contatto e mi hanno indirizzato ad un rivenditore in Italia. Si chiama Officina Isernia (tel. 081- 825 1245). Il bruciatore da 100 kW costa 2279 euro. Sembra che possa andare a olio minerale esausto (che schifo&#33, olio vegetale, grasso animale. Io lo farei andare a olio di soia che costa 50/60 centesimi al chilo all&#39;ingrosso in autocisterna. Non so se lo acquisterò quest&#39;anno o l&#39;anno prossimo.</div></div><br>sono nuovo del forum ma sono alla ricerca disperata di novit&agrave;...<br>avendo installato solo quest&#39;anno una caldaia riello a gasolio, volevo acquistare dell&#39;olio di colza per . vedo che si parla di olio in cisterna&#33;&#33; ma dove lo trovate voi? sono di Cuneo.<br>mi potete aiutare? grazie&#33;&#33;&#33;<br><br>
