< Caloriferi con differenza di temperatura - EnergeticAmbiente.it
  • Caloriferi con differenza di temperatura
    Ho fatto caso, leggendo il forum, che i miei caloriferi hanno delle temperature differenti all'interno degli stessi.
    Sopra caldissimi, a metà un po' di meno e sotto ancora meno.
    È normale oppure devo aumentare la velocità del circolatore (lato termosifoni), ad oggi settato ad 1?
    Tutto ciò con il termocamino, con la caldaia a gas non ci ho mai fatto caso perché non l'accendo quasi mai?
    prova aumentare velocità e sarebbe opportuno installare valvole termostatiche
    alias Dott Nord Est
      Buongiorno, ok aumenterò la velocità.
      Le valvole termostatiche sono installate su quasi tutti i caloriferi ad eccezione dei bagni e cucina.
      Su 9 caloriferi, 6 hanno le valvole.
      Principalmente ho questo problema sui caloriferi dove sono montate le valvole. Naturalmente ho fatto la prova aprendo le valvole termostatiche al max.
        mettila anche in cucina, e lascia senza solo il bagno
        alias Dott Nord Est
          magari fai un controllo anche sui detentori
          più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
          Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
            Cioè? dovrebbe chiuderli leggermente? Faccio questa domanda perchè anch'io ho lo stesso problema, si presenta principalmente quando l'acqua gira a 35 gradi, il sopra è tiepido e il sotto è rasente il freddo, mentre quando la temperatura passa i 40 comincia a scaldare anche il sotto
              Buongiorno, io ho risolto aumentando ( da 1 a 2) la velocità del circolatore dei termosifoni ( avendo 2 piani di prelavenza da dove sono posizionati i circolatori).
              Ora tutto ok, avendo poi le valvole termostatiche mi trovo a fine serata con l'ambiente caldo e con consumi minori in quanto la temperatura del termocamino sale molto ( 75/80) con poca legna. Peccato non aver il puffer..ma preferisco non riaprire questa ferita.....
              Scusate l'ignoranza, i detentori sono i rubinetti di mandata o ritorno??
                sono quelli di ritorno
                  Ok grazie, ma di quanto andrebbero chiuse ?
                  Perchè lì c'e' una vite che regola il tutto e non la termostatica che ti permette di regolare in automatico .
                    Seguo la discussione
