CSI 40 D'Alessandro sostituzione centralina
  • CSI 40 D'Alessandro sostituzione centralina
    buona sera a tutti,ho da proporvi un quesito,gradirei sapere la fattibilità di sostituire l'attuale centralina con una elettronica,i costi e i materiali occorrenti per tale trasformazione e dove reperirli online.In alternativa l'installazione di una candeletta con l'indicazione del lavoro da eseguire grazie a tutti
    possibile che non c'è un'anima buona che sappia rispondere?
      ma hai chiesto direttamente alla ditta o chi te l'ha venduta come fare? meglio di loro.......
        considerate le varie risposte ricevute mi vedo costretto a rivolgermi alla casa,pensavo di trovare un aiuto su questo forum,mi sono sbagliato.Grazie A DR,almeno qualcosa lei ha detto anche se alla casa potrei chiedere solo la fattibilità di tale operazione che penso,da ignorante , si possa fare.
        Mi interessava sapere i costi della scheda elettronica della Tiemme e degli accessori ,cosa più importante , dove reperire detto materiale, possibilmente online,penso potete aiutarmi in tal senso ,grazie
          tom-tom, il discorso è che la garanzia su una manomissione del genere decade. Sono cose delicate, perchè se poi qualcosa non funziona (metti caso che per errate regolazioni o altro ci sia un principio di incendio, nella peggiore delle ipotesi....) a chi ti rivolgi?
          queste risposte devi cercarle innanzittutto dal tuo venditore.
          ma la domanda che mi sorge è: come mai non ci hai pensato al momento dell'acquisto a prendere una caldaia elettronica?
          ecco che subentra un discorso per cui io mi batto sempre qui: non sempre il prezzo iniziale dice tutto. Dietro ci stà innanzitutto la professionalità del venditore nel consigliare l'utente......
          Come sempre, una vendita è ben fatta se il cliente è seguito dall'A alla Z.
          Tutti i materiali che cerchi, senza dubbio il tuo venditore deve averli, come io ce li ho per i miei clienti.
          e soprattutto devi poi fare una buona regolazione......
            grazie Dr,le garanzie finiscono,riguardo il pensarci prima lo so, uno vorrebbe comprare sempre la cosa più costosa ma tutto ha un limite ,i venditori lasciamoli stare che è meglio.Comunque non è indispensabile questa trasformazione,se il gioco valeva la candela ed era un discorso fattibile si poteva anche fare, appositamente chiedevo a persone competenti la fattibilità di tale operazione e se era possibile conoscere i costi tutto quà riguardo un possibile incendio...sono organizzato con estintori..scherzo ! Ma lei un costo approsimativo di questa scheda me lo sa dire ?Grazie
              allora, non è solo la scheda.
              devi poi aggiungerci le sonde con cui la scheda lavora + la candeletta di accensione.
              inoltre poi dovresti bucare il fondo del bracere per posizionare la candelettae l'uscita fumi per la sonda fumi.
              che tipo di scheda? la Tiemme ne ha varie in catalogo, con + o - funzioni.
              in parole povere, a te cosa servirebbe? magari riesci a fare senza.
              magari un'aiuto qui posso dartelo, ma mi raccomando, tira le orecchie al tuo venditore !!!!!
                allora a me servirebbe solo la candeletta che ne potrei anche fare a meno tanto la caldaia la lascio sempre accesa ma può capitare che d'inverno stò fuori quanche settimana allora torna utile e la modulazione, riguardo la candeletta mi sembra che sia già predisposta,le sonde fumi dove vanno messe? sono indispensabili ? grazie
                  se vuoi fare la modulazione è indispensabile la sonda fumi.
                  infatti, molte funzioni della scheda, vengono fatte leggendo la temperatura dei fumi (parte della modulazione, uscita dallo stato accensione, ecc ecc).
                  la candeletta puoi usarla anche con un semplice interruttore, ma poi per un'ottimale accensione, ci vorrebbe la scheda che fà lo stadio accensione + stabilizzazione + lavoro normale.
                  la sonda fumi và messa in uscita fumi, forando all'attaccatura del tubo di uscita.
                  le schede hanno vari prezzi, a seconda del modello. Penso da 100 euro a 3/400.
                    grazie mille dell'informazione,quindi da come dice la candeletta può funzionare anche senza scheda la potrei collegare sotto orologio e farla accendere per esempio 5 minuti ,quanto impiega di solito una candeletta per effettuare l'accensione?
                      allora, se la caldaia dispone di scheda elettronica, e in fase di accensione aumenta l'aria comburente, io direi in 2/3 minuti.
                      senza aumento dell'aria, penso che 5 vadano bene.
                      devi fare delle prove, e impostarla al minimo di tempo. Meno accesa stà, + dura la candeletta.
                        grazie tante,un ultima cosa ,che potenza e dove la posso reperire grazie
                          io direi da 250 w.
                          la trovi nei negozi che vendono stufe, caldaie, che fanno riparazioni e quant'altro.
                          poi le ha anche chi vende le caldaie a biomassa.
                            grazie Dr. sempre gentile e disponibile salve
                              Se proprio vuoi farti del male leggi ANCHE questa discussione che trattava identico problema e poi come il più delle volte succede, è stata lasciata arenare:
                                Biomassoso, ti ringrazio,ma come ho già detto,rinunciando alla sostituzione della scheda,il discorso candeletta potrebbe essere fattibile in quando mi servirebbe un paio di volte l'anno,ho notato che nel bruciatore c'è come un foro chiuso,sembrerebbe un tappo a filo con un punto di saldatura pertanto penso sia predisposta anche perchè i bruciatori li fanno tutti uguali poi per quelli senza candeletta li chiudono quindi non dovrebbe essere un grosso lavoro,poi verrebbe collegata ad un orologio con 3/4 minuti penso si riesca ad accendere su questo punto è daccordo anche DR.Magari al suicidio ci facciamo un pensierino se non si dovesse accendere....per così poco non conviene saluti
                                  Ciao Tom tom sono agente per il piemonte della D'Alessandro, non vorrei sbagliarmi ma non credo sia fattibile, comunque scrivimi a
                                  info@bioterm.it
                                    tom tom, il foro di cui parli è filettato?
                                      Dr,non lo so se è filettato in quanto c'è come un tappo,a filo, sulla parete interna del bruciatore, con un punto di saldatura,presumo sia quello il posto per la candeletta saluti
                                        prova a guardare dietro, dovresti vedere qualcosa
                                          Dr,dietro ,all'interno della caldaia non c'è nulla il bruciatore è attaccato alla parete della caldaia,per accedere bisogna smontarlo dall'esterno,in compenso sono giunto ad una conclusione ,la tengo così ed ho risolto il problema,comunque grazie di tutto
                                            Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                            Saggia decisione lasciar perdere se si tratta di un paio di accensioni....
                                            Compra un phon per stacco carta da parati e ci metti un paio di minuti a fare l'accensione!
                                              giusto, buona soluzione anche questa.
                                              se la caldaia durante il periodo invernale non và spenta, allora la candeletta non serve + di tanto...
                                                non c'è bisogno del fon, quando sono presente non è un problema accendere la caldaia,il problema sussisteva quando mi assentavo una settimana, facevo partire sia la caldaia che la candeletta sotto orologio qualche ora prima del rientro, in modo da trovare casa calda tutto quì,ma il gioco non vale la candela, comunque grazie a tutti
                                                  Ti conviene allora SICURAMENTE desistere che non si sta parlando si una stufetta con qualche decina di pellet in un crogiolo ma di qualcosa di LEGGERMENTE più impegnativo: in accensione dopo sosta prolungata, quindi con tutto freddo, meglio essere presenti ...chiaramente non è un dogma ma UN modo di vedere le cose!
