Originariamente inviato da lucas_333
Visualizza il messaggio
stufa mdb plurifire
stufa mdb plurifire
salve anche io ho una mdb ma in questo caso un inserto maticfire 34 kw.
vorrei avere notizie da enzoq in merito. la pompa dell'acqua la faccio partire a 45 gradi la dovrei aumentare???? il consumo è di circa 3 sacchetti al giorno da 15 kg, con questa programmazione dalle ore 5 alle ore 8 poi dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 23, perchè il mio modello non ha l'accensione automatica
attendo notizie grazie
Ciao Nicola, io la faccio partire a 58°C e la uso a pellet durante la settimana in modo da poter sfruttare la programmazione automatica e a legna nei weekend; (ho una plurifire 24).
Se vuoi usarli entrambi stai attento e metti la legna ai lati in modo che la cenere non intasi il bracere del pellet (a Tigerputt è preso fuoco il serbatoio del pellet).
Sembra che con il braciere pieno la fiamma possa risalire per il condotto di caduta pellet
Il tuo prodotto non lo conosco però penso il funzionamento sia lo stesso.
Con il pellet c'è un braciere cavo; per il funzionamento a legna si toglie e si mette una piastra a L con il fondo forato e che copre il tubo di uscita pellet.
Come consumo mi attesto sui 2 sacchetti al giorni (ora meno), però calcola che l'accendo dalle 6 alle 8 e dalle 17 alle 22/23.
sandro mica mi potresti mandare il manuale della tua plurifire perchè sono tentato di cambiare la mia 34 kw con la plurifire 24 kw, 1 perchè la mia è rumorosa quando deve caricare e poi consuma un po forse è sovradimensionata per il mio ambiente
Ciao Nicola, per scannerizzarti il manuale devi darmi un po' di tempo.
Cmq il rumore non lo risolvi, anch'io sono abbastanza deluso di questo e quest'estate mi attrezzerò per risolverlo.
Parlando con un tecnico venditore (di altre ditte della mia zona) mi parlava o di una lieve fresatura del condotto di caduta pellet o della sostituzione del motoriduttore; cmq lo vedrò tra qualche mese.
Le mie conclusioni su questi prodotti sono che si sarebbe dovuto spendere qualcosa di più e puntare su altre caldaie.
ho chiamato ieri in azienda (mdb) ho parlato con un tecnico, il quale mi ha detto di far partire la pompa dell'acqua a 55 gradi ho impostato la temperatura caldaia a 60 e la potenza colcea 2 e potenza ventola 4 (ha detto di variare sempre in misura di 2 di differenza cioè 1 coclea e 3 ventola e così via).
proverò quando non sto a casa a tenere la potenza coclea a 1 e ventola a 3 poi quando sono dentro metto coclea a 2 e ventola a 4 negli orari impostati dalle ore 5-8 dalle ore 13-15 e dalle ore 19-23, altrimenti la farò partire la mattina e la tengo accesa sino alla sera così vedo se risparmio un po.
poi mi ha detto che mentre funziona in modalità pellet posso inserire dei pezzi di legno ai lati tu hai provato???
Salve a tutti, nella mia plurifire si è deformato il braciere.
Non si accendeva più e mi sono accorto che il braciere aveva 2 rigonfiamenti all'altezza della candeletta di accensione che impedivano allo stesso di inserirsi nella sua sede in modo regolare.
Con un paio di martellate sembra essere tornato apposto ma ora temo possa deformarsi di nuovo.
Avete mai avuto problemi del genere?
Doto 3 mesi di funzionamento mi sembra assurdo possa gia dare questi problemi.
ciao lucas ho letto il tuo messaggio e devo dire che ho notato anche io che il bracere si è leggermente bombato all' altezza della candeletta. ho pure notato un inarcamento dello stesso in modo che una volta inserito non poggia bene( rimane leggermente sollevato nella parte centrale). siccome sono un paio di mesi che la stufa a volte anzi spesso non parte in modalità pellet (errore acc n01) può essere questa la causa?
Originariamente inviato da eddj73 Visualizza il messaggiociao lucas ho letto il tuo messaggio e devo dire che ho notato anche io che il bracere si è leggermente bombato all' altezza della candeletta. ho pure notato un inarcamento dello stesso in modo che una volta inserito non poggia bene( rimane leggermente sollevato nella parte centrale). siccome sono un paio di mesi che la stufa a volte anzi spesso non parte in modalità pellet (errore acc n01) può essere questa la causa?
Ho mandato una e-mail alla mdb facendo presente il problema, ora stò aspettando la risposta.
La mdb mi ha risposto e devo dire è una ditta molto seria.
Dato l'esiguo periodo di utilizzo della stufa e del fatto che il bracere era di tipo vecchio, me lo ha sostituito con uno nuovo che sembra molto piu robusto.
conplimenti alla ditta.
buonasera a tutti.
Stavo guardando, l'altro giorno la temperatura dei fumi della mia plurifire 24
(che si dovrebbe visualizzare tenendo premuto il tasto 8) e ho visto che si aggira sempre intorno ai 100 gradi.
Non è un po bassa? quale temperatura sarebbe ideale per un buon rendimento?
Grazie in anticipo
ciao eddj, il menu in questione dovrebbe contenere una serie di parametri della stufa di cui g1 dovrebbe essere la temperatura fumi ( se non erro..).chissa per questa stufa quale dovrebbe essere la temperatura ideale dei fumi in uscita......
