Salve a tutti sono alla ricerca di una caldaia per riscaldare 200mq con pellet e/o mais. Ho visto questo sito e siccome questa gente non si trova molto lontano da casa mia passerò a vederle. Volevo sapere se per caso qlc di Voi li conosce oppure conosce le caldaie trattate da loro.Al telefono mi sono sembrati molto preparati e cortesi.<br><br>Ecco il sito:<a href="http://www.bergoserenissima.it" target="_blank">Sito caldaie a biomassa</a>
Caldaia a mais (la conoscete questa..?)
alve Integrav,<br>io ho appena acceso a casa mia una caldaia a amais della ditta al.pi. modello Risparmiola 35kw per scaldare 200 mq. devo dire che funziona bene, non crea condense a basse temperature grazie alla combustione a secco, non fascio tubiero, funziona completamente a mais salvo le pause lunghe, mantenimento a pellet, per pulirla ogni 2/3 giorni impiego 1 minuto senza fuoriuscita di fumo(aspirazione forzata) insomma sono abbastanza soddisfatto..!<br>boooxer
salve integrav.<br><br>sono da un po' di tempo addentro nel problema biomasse e posso provare a fare qualche considerazione.<br>1) anch'io lavoro poco lontano da questa gente, che ha un modo suo modo proporre materiali...<br>2) ricordiamoci che le caldaie a biomassa "in pezzi", che non possono avere alimentazione automatica devono avere un sistema di accumulo termico previsto dalle norme tecniche europee che servono a non disperdere energia prodotta durante il riscaldamento a carico ridotto.<br>3) le caldaie a biomassa non automatiche vanno caricate manualemnte ed accese altrettanto manualmente.<br>4) non acquistare caldaie troppo potenti: rischieresti di sembrare un camion nel centro storico di una grande città; manderesti subito a regime il tuo impianto rischiando sovratemperature ed anche continui spegnimenti dovuti allo scarso utilizzo dell'energia prodotta.<br>5) per sfruttare al massimo l'energia prodotta è meglio avere una caldaia di potenza pari al 80% del fabbisogno del tuo stabile (per 200 mq al massimo 18 KW), aggiungendo eventualmente calore con la caldaia a gas che sicuramente esiste. così puoi avere un accumulo piccolo ( utilie anche per integrazione solare al riscaldamento e produzioone di acqua calda sanitaria, con costi inferiori a quelle grosse.<br>6) stai attento all'impiantistica ! meglio il vecchio sistema a vaso aperto che non tutti i dispositivi automatici di nuova concezione che dovrebbero raffreddare la caldaia in caso di sovratemperature....<br>buona scelta e .. saluti da DEKKA
Salve a tutti,<br>in queste giornate di temperature ancora miti sembra che la mia caldaia Risparmiola si comporti bene, non va in sovratemperatura nonostante manchi l'accumulatore termico, riesce a modulare al limite dello spegnimento, a pompa spenta, con il mais rimane al minimo 10 minuti, poi, dopo entra automaticamente il pellets, circa 1 kg al giorno, la sua potenzialità mi permette di lasciare spenta la caldaia a metano, (detta la sanguisuga) la caldaia è distante più di 20 metri dall'abitazione collegato con teleriscaldamento, deve riscaldare un'abitazione di 210 mq di vecchia concezione, porte, finestre normali, la sua potenzialità è di 35kw il vantaggio è la mancanza del fascio tubiero, che a mais al 100% potrebbe causare problemi seri con condense acide, invece la combustione a secco da longevità alla caldaia stessa. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6197a4c461c647668a1c5a04936c7d8a.gif" alt="image">
Non capisco la convenienza a bruciare mais che attualmente costa intorno ai 20 euro al ql. quando ci sono combustibili (vedi sansa, nocciolino etc.) che costano anche meno della meta'. Inoltre la caldaia a mais che hai proposto, seppure molto ben fatta, mi pare costi un bel po' di soldini!!
Ciao ginocoppa,<br>purtroppo dalle mie parti non trovo altri tipi di biomasse, e trovo il mais a molto meno di 20 euro, per quanto riguada il costo della caldaia, diciamo che costa di più proprio perchè riesce senza problemi a bruciare il mais al 100% a temperature elevate senza sporcarsi più di tanto, logicamente brucia anche i prodotti che hai citato.<br>saluti,<br>boooxer
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">mi riferivo alla tua Risparmiola ma alla caldaia a cui si faceva riferimento nel primo post, costa tre volte tanto la tua!</div></div><br>Ma la alpi costa circa 2500,00+iva!?!? Lo chiedo perchè a me quella automatica del post. l'hanno proposta a 7500,00+iva.
Ciao interav,<br>il prezzo di listino è di:<br>3800 euro + iva la kw 20<br>4700 euro + iva la kw 35<br>5200 euro + iva la kw 50<br>piangendo un pochino forse si riesce ad avere uno sconticino, unico problema, consegna 60 giorni<br>saluti,<br>boooxer
Ciao Integrav,<br>io sono un semplice utilizzatore, sono idraulico, lavoro tutti i giorni nelle centrali termiche non ad uso familiare, però grazie alle fiere, internet e tanta pazienza nel non avere fretta di acquistare ho deciso di optare questo modello un pò strano perchè senza fascio tubiero, ma sicuramente duraturo, sai le caldaie non sono come l'automobile che si cambia a volte per capriccio, devono essere sempre efficenti per tanti anni, nelle caldaie di tubi nel fascio tubiero ne ho visti sostituire tanti.<br>Lo sconto che mi hanno fatto e del 10% sul prezzo di listino.<br>boooxer<br><br><span class="edit">Edited by boooxer - 24/10/2006, 16:41</span>
Ciao a tutti,<br>stavo cercando info sulle caldaie a mais e sono arrivato qui....<br>Volevo sapere una cosa a me molto cara: ma poi il mais dove si prende???<br>Io ho provato ad informarmi ma sembra sia quasi impossibile e allora mi pongo la domanda:<br>o sono stato veramente sfortunato o (probabile) non ho seguito il giusto percorso.<br><br>Se mi potete aiutare ve ne sarei veramente grato!<br><br>Ciao a tutti.
Ciao Booxer e grazie per la velocità con cui mi hai risposto.<br>Il mio problema è abastanza serio perchè non so dove andare a comprare il mais.<br>Ho ricevuto da una grossa azienda estera una proposta di distribuzione in Italia per questa tipologia di caldaia.<br>Sono andato in ditta e l'ho provata: eccezionale ma... se il mais in Italia non si trova o è difficile reperirlo va tutto in malora.<br>Non è che per caso hai qualche indirizzo di venditori per questo prodotto?<br><br>Grazie
Ciao. Willy.<br><br>sono dekka.<br><br>per curiosità, qual'è il marchio straniero di cui ti è stata proposta la distribuzione in Italia?<br><br>Nella mia zona ( sud del Veneto ) di mais ce n'è in eccedenza, ad un costo non superiore a 13÷14 €/q.le. Avevo pensato anch'io a mettere in moto un impianto di pesatura ed insacchettamento, come so avviene già per consorzi agrari del trevigiano.<br><br>Eventualmente ho anche un indirizzo del rodigino che so trasforma il mais per pellet, quindi è anche in grado di fase sacchetti per la spedizione...<br><br>saluti.<br><br>DEKKA
Willy, il mais in Italia è il cereale prodotto in maggior quantità...<br>Si trova dai commercianti di cereali, ovviamente, oppure direttamente dagli agricoltori. Il prezzo viene stabilito alla borsa merci che c'è in ogni grande città, i listini sono in internet, sulle riviste agricole, e quelli principali anche sul Sole24ore (ad esempio il giovedì pubblicano il listino della borsa granaria di Milano che si tiene ogni mercoledì).
Ciao a tutti,<br>hai ragione Lolio, ma anche se è il cereale più coltivato non se ne trova, infatti i ns. consorzi stanno facendo acquisti in Austria e Francia.La ditta di Rovigo DEKKA produce un misto di mais/pallets perchè hanno difficoltà nel macinare il solo mais a causa dell'olio contenuto proprio nel mais che crea problemi (si impastano) alle macchine.<br>In merito alla ditta chiedo scusa ma siamo in ambito di trattativa e..... cerca di capire.<br><br>Saluti
Ciao a tutti, ciao Boooxer,<br><br>sono un nuovo iscritto alla forumcommunity, ma da diverso tempo leggo la discussione sulle caldaie a mais avendo deciso di comprarne una per la mia nuova casa.<br>Ho quasi deciso di comprare la risparmiola della AL.PI. modello 25 Kw mi resta da risolvere qualche piccolo dubbio e pensavo di chiedere consiglio a chi la sta già usando.<br><br>saluti
Ciao playerman,<br> e da qualche giorno che la mia risparmiola 35 kw è accesa, sto facendo tutte le regolazioni, per adesso tutto ok, vedremo i consumi..<br>Quanti mq. è la tua casa, la mia è 200 mq. di tipo tradizionale (infissi semplici, soffitto alto, ecc..)<br>saluti, boooxer
