Salve a tutti, ho già spulciato nel forum, ma purtroppo senza trovare una situazione simile alla mia e che ora cercherò rapidamente di spiegare.
I radiatori sono il tipo a battiscopa e prevedono una temperatura di mandata di 55°/60°C; la casa ha una superficie da riscaldare pari a 180 mq.
DOMANDA: come collegare il tutto insieme?
E' vero che serve installare un accumulatore di calore o puffer? Ma in tal caso come combinare la produzione istantanea di acqua calda della caldaia a legna con il serbatoio del solare termico?
Pensate che un pannello solare a circolazione forzata semplificherebbe un po' le cose? E in tal caso: sarà possibile utilizzare in tal senso quello che ho già, modificandolo ovvero scollegando dal serbatoio esterno e allungando i 2 tubi col glicole per collegarli al bollitore/puffer interno? Aggiungeno l'ovvio contorno di pompe e sensori.
Il professionista che dovrebbe occuparsi dell'impianto non mi ha dato risposte convincenti, probabilmente non vuole assumersi responsabilità essendo solito lavorare in situazioni standard, quindi preferirebbe avere già lo schema da realizzare. Ecco perchè sono in cerca di qualche consiglio.
Grazie e saluti.
- Ho un pannello solare termico a circolazione naturale, già in funzione da 10 anni, dotato di un proprio serbatoio esterno da 300 litri.
- Tempo fa avevo acquistato una caldaia a legna, completa di kit idraulico in circuito chiuso per produzione di acqua calda sanitaria (mediante scambiatore istantaneo a piastre), di 2 pompe, vaso di espansione ecc. La potenza termica nominale è di 27 KW
- Vorrei abbinare anche una normale caldaia a metano, per far fronte ai periodi invernali in cui non avrò tempo di "seguire" la caldaia a legna (ACS + riscaldamento), in primavera per integrare ACS e infine d'estate quando due gioni di nuvole fanno esaurire l'autonomia del pannello solare.
Grazie e saluti.
