Premessa..io mi sono sempre definito “nessuno” e lo ribadisco,non sono ne idraulico,ne giratubi,ne installatore sono….nessuno, quindi su questo forum indirettamente o direttamente a mio avviso sottolineo a mio avviso e non ho la coda di paglia,mi si voglia dare dell’incompetente,questa è verità pura,sono un incompetente.A Roma si dice .”.ti riconsoli con l’aietto certo che mi ricorsolo, quando vedo che incompetenti peggio di me c’è sono tanti.Chiedo scusa di questa introduzione chiarificatrice.
Veniamo al problema di santopulo,anche se quello che stiamo discutendo non ciazzecca niente sulla domanda iniziale,cominciando da me siamo andati OT,ci sono utenti che si improvvisamo moderatori quando gli fa comodo.
Per allacciarmi al discorso dei collegamenti ,spesso ,direi sempre si usa dire “ l’acs ha sempre la precedenza”,questa frase nel caso specifico di santopulo è usata impropriamente,vi spiego perché :
PRECEDENZA,cosa significa precedenza,per il codice della strada due veicoli che approssimandosi ad un crocevia il veicolo che proviene da sx deve dare la precedenza al veicolo che proviene dalla sua dx,,,quindi se deve dare la precedenza, deve arrestare la marcia del veicolo,l’azione è ,ARRESTARE la marcia del veicolo per consentire il transito del veicolo che ha la precedenza….quindi la PRECEDENZA si da sempre a dx se non diversamente segnalato per completare il discorso vi dico e vi faccio l’esempio poi sta a voi collegare il tutto e comprendere il perché di questi esempi…due strade che intersecano tra loro di cui una con cavalcavia due veicoli uno proveniente da dx e uno da sx attraversano contemporaneamente senza l’obbligo di precedenza…uno passa sotto e l’altro sopra ,perché ho fatto questo esempio,presto detto…tenente a memoria l’azione fatta ARRESTARE la marcia ed il CAVALCAVIA.
Adesso parliamo di collegamenti e di” l’acs ha sempre la precedenza” questo termine non si usa sempre,si usa in determinati impianti ,tipo….riscaldamento e acs tramite bollitore da tot lt,cosa avviene,in questo tipo d’impianto, di solito viene messa una valvola a 3 vie, quando il bollitore chiede caloria la valvola a 3 vie devia il fluido verso il bollitore quindi si ARRESTA la mandata all’impianto,come vedete c’è stata un’azione questo succede anche quando parte il circolatore per l’impianto se in quel momento il bollitore richiede caloria la valvola già ha deviato sul bollitore,ecco che si dice che l’acs ha la PRECEDENZA,prima di scaldare l’impianto deve portare in temperatura il bollitore.Stesso procedimento avviene in molti termocamini si ferma il circolatore del riscaldamento e si preleva acs.Detto questo nel caso specifico e in tutti gli impianti con combi non c’è nessuna PRECEDENZA da dare,non avviene nessuna AZIONE.Inoltre guardate le caratteristiche del puffer la serpentina acs parte dal basso fino in alto, che senso ha mettere la mandata a metà puffer ? Ma ci siamo dimenticati che il puffer è alimentato da una caldaia collegata nella parte alta,ma vogliamo leggere lo schema cordivari, lo vedete che al n.21 prevede la mandata all’impianto, al centro del puffer si preleva solo negli impianti a bassa temperatura o se servono più mandate.Inoltre dipende da come e fatto l’impianto,se è collegata una caldaia a legna che mi porta il puffer a 85 e all’impianto mi va a 65/70 tramite una miscelatrice vuol dire che entra più acqua calda di quella prelevata per l’impianto,detto questo non vedo il problema a prelevare dall’alto.Nessuna PRECEDENZA, come il cavalcavia.Scusate della lungaggine e di qualche errore sul testo.
Gli schemi sono orientativi,leggete bene cosa scrivono sulla legenda con i vari numeretti,sono tutte opzioni.Saluti
