Buona sera a tutti, sono nuovo del forum ed avrei bisogno di un vs consiglio.
Da poco ho installato una idrostufa a pellet 15 kw all'impianto dei termosifoni esistente (purtroppo)... in parallelo alla caldaia a GPL.
Ho montato due valvole a sfera manuali sotto la mandata/ritorno della caldaia, perchè voglio usare la caldaia solo per l'acqua sanitaria mentre il pellet per i termosimoni. Ho sottolineato purtroppo perchè a detta di tutti gli idrauli che sono venuti, l'impianto esistente non è dei migliori. è stato realizzato forse una 15a di anni fa con tubo fusiotherm stabi con un diamtro interno di soli 8 mm ma soprattutto non è stato realizzato il cosidetto anello. I due tubi di mandata e ritorno partono dalla stufa a pellet (sottoposta di un metro rispetto al resto dell'impianto) percorrono parallelamente tutto il perimetro della casa raggiungono l'ultimo termosifone e si fermano li, non si uniscono a nessun collettore, quindi l'acqua di ritorno dell'ultimo termosifone deve ripercorrere al contrario tutta la tubazione fino alla stufa. Sotto le finestre ci sono dei T con i tubi che entrano in casa ai termosifoni.
Il problema è questo: Gli ultimi tre termosifoni non scaldano bene, l'ultimo tiepidissimo, mentre gli altri (quelli + vicini alla stufa) sono perfetti. Ho provato a chiudere la mandata di tutti i radiatori lasciando aperti solo gli ultimi ed ho notato che scaldano molto meglio. Arriva poca acqua...
Mi hanno detto di aggiungere un secondo circolatore a metà impianto... è una soluzione valida?
dovrei migliorare la portata o la prevalenza? ma soprattutto come lo devoo far funzionare ?
Spero qualcuno possa dai un suggerimento.. grazie mille
