Mi viene un dubbio sull’impianto che sto eseguendo, dubbio dovuto alla mia inesperienza in materia e vi chiedo se è fattibile la mia soluzione o un alternativa per gestire meglio le eventuali sovratemperature (se mai avverranno) dell’impianto.</SPAN>
Vi allego lo schema per capire meglio la soluzione/ o il mio errore di valutazione.</SPAN>
Ipotettizando che l’accumulo sia ad una temperatura superiore ai 65° (giusto per fare un esempio) e che la mandata della mia caldaia a gas sia impostata a 45° (impianto a radiatori con medie T) , come faccio ad abbassare la temperatura in uscita in modo che ai collettori arrivi la temperatura giusta? E non troppo alta?</SPAN>
Nello schema ho inserito io una valvola 3 vie (numerata con due??) potrebbe essere una soluzione?</SPAN>
Quali altrimenti?</SPAN>
Grazie.</SPAN>
Grazie.</SPAN>
