secondo voi il puffer da quanti litri va messo?ne posso mettere uno con acqua tecnica + accumulo acs
termocamino piu impianto a pavimento
devi considerare con cosa fai acs nelle mezze stagioni e in estate
per il volume puffer, serve tutto un dimensionamento che rispetti molti fattori (impossibile dire un numero qua buttato a caso)
se tu riuscissi a trovare altri 70/80 cm per un bel boiler PDC, avresti concluso la torta con una ciliegina....
quelli sono combinati, ok per il periodo invernale, ma nelle mezze stagioni e estate, con cosa fai acs?
no, direi che non sono il max.... come scelta impiantistica.
se lo spazio lo trovi, farei TC (da dimensionare) + puffer (da dimensionare) + boiler PDC.
Se vuoi andare oltre, radiante e gestione climatica.
Ottieni un'impianto moderno avendo il piacere della vista fiamma.
quindi, tc, solare termico, scaldabagno, ecc ecc
un mio parere? modo molto "antico" di predisporre un'impianto di riscaldamento.
Non lo farei certo così....
Vuoi solare? Vista la zona, se hai budget, sfruttalo e pensalo per una reale integrazione anche sul riscaldamento. Allora ha un senso nel tuo caso.....
Io ti sto dando degli spunti, vedi tu. Il mio lavoro è accontentare e studiare nel miglior modo possibile le esigenze dei miei clienti.... Prova a cercare qualche tecnico che faccio ciò.
spero che qualcuno sappia dimensionarti il tutto "a naso" qui....
secondo me, la cosa è un tantino più complessa..... perchè meno fabbisogno energetico l'abitazione ha, più difficile è fare l'impianto in modo che il surplus non ti "assalga"Ultima modifica di Dott Nord Est; 05-04-2017, 23:40.
salve a tutti se combino il tc al puffer con questi radiatori
Varme Kilden - Radiant Plates since 2005
oppure
https://portal.kermi.de/DownloadCent...mat=&FileSize=
cosa nè pensate?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioti avevo già postato una foto dove si vedeva un'impianto del genere da un cliente senza spazio come te
rieccole:
[ATTACH=CONFIG]60165[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60164[/ATTACH]
se riesci a trovare uno spazio simile, puoi fare un bell'impianto moderno e gestibile
Visto che si raccomanda sempre di mettere almeno un metro in verticale, la soluzione adottata, dovuta sicuramente a problemi specifici, ha inficiato in qualche modo il tiraggio?
Ti chiedo questo perché anch'io ho lo stesso problema e che potrei risolvere o mettendo subito una curva o posizionando il tc ad angolo. Grazie.
ciao a tutti ho ragionato è ho deciso di cambiare il tipo di impianto termico non più radiante ma termosifoni in allumio alimentati da un TC accoppiato tramite uno scambiatore a piastre ad una caldaia a condensazione ACS istantenea vorrei capire se posso migliorare qualcosa se inserisco anche un pannello solare a circolazione naturale, ho visto anche un TC clam energy ha un concetto diverso di funzionamento cosa ne pensate?
