Problemi termocamino edilkamin acquatondo 29
  • Problemi termocamino edilkamin acquatondo 29
    Salve a tutti...sono nuovo del forum e ho un problema col mio termocamino edilkamin acquatondo 29 a vaso aperto.
    Ho comprato casa da poco e ho installato questo camino...ho lasciato la vecchia tubazione dei termosifoni (un monotubo con una sola valvola di apertura in basso) ed è stato collegato la tubazione del camino al "collettore"della caldaia sul tubo di mandata ed è stata inserita una valvola di non ritorno. È presente uno scambiatore a 30 piastre e ho cambiato i termosifoni e li ho messi in alluminio. Il problema è molto semplice: premetto che l'idraulico che mi ha fatto i lavori è molto nominato nella mia zona per l'impianto di termocamini e a 5-6 dei miei parenti va una bomba. Allora con la caldaia l'impianto riscalda subito e bene...col camino anche ad una temperatura di 75 gradi e dopo anche 5 - 6 ore dall'accensione i termosifoni non rendono (sotto sono tiepidi e alcuni elementi sono anche quasi freddi. Abbiamo fatto imsieme tutti gli accorgimenti del caso. Abbiamo messo un circolatore più grande ma niente..abbiamo provato a mettere il circolatore anche sul ritorno e niente sempre uguale. Cosa potrebbe essere per voi? Grazie a tutti
    la T° del tc quando arriva a 75° rimane costante o aumenta con legna e fuoco vivo dentro ?
    e in quelle 5/6 ore che indichi, quanta legna consumi ?
      Se metto legna continua ad aumentare...il tiraggio del camimo è molto efficiente e consumo un pò di legna si
        Lo scambiatore a piasrtre tra tc e collettore o per acs.. il vaso è sopra il tc o nel tetto..?
          Scusa la mia ignoranza acs che significa? Cmq il vaso è sulterrazzo.. attaccato alla canna
            Inoltre il collegamento è: pompa del camino - scambiatore - circolatore per i termosifoni
              ... prova a fare un disegno del circuito.
              Se l' acqua nel termocamino è calda 75° ed i termosifoni freddini, significa che il calore dal termocamino non passa bene al circuito dei termosifoni.
              Com' è collegata la caldaia all' impianto?
                Quando torno a casa posso fare una foto ai collegamenti...non so come è collegata la caldaia perchè è preesistente...i termosifoni alcuni sono più caldi di altri ma niente di eccezzionale..quelli con più elementi sono quelli con più lacune soprattutto gli ultimi 3-4 elementi rispetto all'ingresso dell'acqua. Da ignorante dico che se l'impianto è sempre lo stesso e con la caldaia va bene vuol dire che cè un problema sulla tubazione che va dalle pompe al collettore che immette l'acqua nei termosifoni...ho visionato foto di impianti standard e sembra che tutto sia in regola..ma non so più che pesci pigliare
                  Originariamente inviato da Antony91 Visualizza il messaggio
                  ok, ma quanta? cerca di quantificare in modo corretto....
                    Più o meno un 40 kili
                      40 kg quanto ti durano ?
                      inoltre, tutti i termosifoni hanno quel problema o i primi no e gli ultimi si ?
                        Piu o meno 40 kili in 5 6 ore per mantenere una temperatura intorno ai 75gradi...il problema li hanno di più quelli con più elementi(esempio su 10 elementi gli ultimi 3 4 sono tiepidini
                          se i problemi termosifoni sono disomogenei, devi compensarli (o regolando a mano le testine o montando testine termostatiche)
                            Ok ma perchè con la caldaia vanno bene e col camino no?
                              Cioè io non sono un idraulico ma il principio di riscaldamento è pressochè uguale...la caldaia va a gas..il camino a legna...va bene che ci deve essere un pò di differenza poichè la caldaia ha più o meno una temperatura costante ma è proprio troppa la differenza e la tubazione è la stessa dei caloriferi
                                Allego foto dei collegamenti
                                Noterete le valvole blu chiuse perche stamattina abbiamo cambiato il circolatore con uno più grosso e dopo le ho lasciate chiuse.
Nome:   20171209_193226.jpg
Visite: 2
Dimensione: 1.33 MB
                                  Potrebbe essere lo scambiatore troppo piccolo
                                  Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
                                  caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
                                    i flussi sullo scambiatore si incrociano o seguono entrambi la medesima direzione ?
                                      lo scambiatore è da 30 e dovrebbe essere giusto visto che lo consiglia anche edilkamin
                                        Scusa la mia ignoranza ma cosa intendi nello specifico?
                                          hai due circuiti, primario (tc A-B) e secondario (riscaldamento C-D)
                                          il tuo sistema lavora così?
                                            uhmm.. a vedere la foto sembrerebbe di no.. ma magari sono montanti giusti, uno che spinge e l'altro che tira..
                                              [ATTACH=CONFIG]63801[/ATTACH]
                                              Dovrebbe essere come nella tua foto
                                                Fai una foto di profilo al circolatore di destra nella foto(quello di colorw azzurro), oppure controlla all'esterno dello stesso nel fianco dove alloggia la girante e dici se la freccia stampata sul metallo è rivolta verso il basso o verso l'alto..
                                                  Facendo un giro su internet ho trovato una possibile soluzione e volevo che voi mi dite la vostra: normalmente se l'impianto del tc è fatto bene e con la caldaia a gas va una bomba i problemi sono o al circolatore o allo scambiatore.
                                                  Permetto che non ho acquistato lo scambiatore da edilkamin ma se le vista l'idraulico. Quello che c'ho montato sotto è a 30 piastre (come consigliato dalla casa) ed è della G20 engeering mod. pep15440b02 40, sul quale su internet non ho trovato alcun che ed è come dimensioni tra i piu piccoli, piu o meno è alto 20cm. In rete ho trovato scambiatori sembre a 30 piastre con kw 70 di potenza e alti 33 cm. Quello originale di edilkamin è più o meno come questo che ho trovato. Allora vi chiedo, puo essere che lo scambiatore che ho sotto abbia una potenza minore e quindi non arriva bene il calore?
                                                  Grazie a tutti
                                                    Ciao, secondo me il problema non è il Termocamino
                                                    Che differenza di temperatura c e tra mandata e ritorno del TC?
                                                    Quanti temosifoni hai ? quanto grande è la casa ? da quanto è la tubazione dei termo?
                                                    riesci a mandre la foto del collettore dove è attaccato tc e caldaia?
                                                    Con la caldaia tutto funziona giusto?
                                                      Comunque a mio parere se i tubi arrivano dal basso devi mettere degli sfiati sullo scambiatore....il problema potrebbe essere solo quello
                                                        Originariamente inviato da Capozi D Visualizza il messaggio
                                                        Ci sono pochissimi gradi di differenza..ci sono 13 punti radianti..e la casa è grande 190mq su un unico livello...calcola ke l'acquatondo29 è per case fino a 250mq...il discorso è ke pur portando l'acqua del camino a 80-85 gradi cambia poco...si riscaldano fino a meta..il sotto è tiepido freddo.. con la caldaia tutto apposto..la tubazione è sempre la stessa tranne che per 15 metri di tubo che va dal camino al collettore..nn me lo so spiegare in tutta onestà...conosco persone che sono contentissime del termocamino che va una bomba con case anche piu grandi o su due livelli
                                                          E secondo te mettendo degli sfiati cosa comporta? Non cè aria nella condotta
                                                            ne sei sicuro al 100% perchè se ne sei solo al 99 quell 1% basterebbe a mandarti in crisi la circolazione. Basta una bolla che arriva li e non funzionerebbe a dovere.
                                                            In ogni caso anche se è stato sfiatato bene sarebbe buona cosa metterli perche l aria si potrebbe formare in futuro causando problemi.
                                                            Parere da termoidraulico ... se vuoi accettalo se no va bene lo stesso.
                                                            Non hai risposto alle domande
