< centralina termocamino o simile - EnergeticAmbiente.it
  • centralina termocamino o simile
    ciao a tutti
    Ho un impianto con termocamino e puffer e non riesco a gestire la seguente anomalia.
    Ho una temperatura impostata di accensione/spegnimento del circolatore primario , a 55 °.
    Quando esco o durante la notte dopo aver caricato il TC , il puffer arriva anche a 85° ma poi naturalmente la legna esaurisce ,e il circolatore ,anche a fiamma spenta fa circolare l'acqua nell'impianto e nel TC spento ,fino a quando la temperatura non arriva nel TC arriva 55°,abbassandomi l'acqua del Puffer fino a 55°.
    Immaginatevi lo spreco ,di acqua calda (il circolatore mi porta l'acqua calda del puffer all' interno del TC. spento ) e energetici (la pompa gira a fiamma spenta)
    Come posso risolvere?
    con una semplice centralina solare....... (di norma ha la funzione apposita)
      hai da consigliare qualcosa
        se ho da consigliare ? in che senso ?
        ti ho già consigliato....
        ecco un'esempio (logicamente, ogni impianto ha il suo schema, come un vestito...):
          Scusa la mia ignoranza ma che tipo di centralina è?
            una banale centralina solare, che ha anche la funzione come ti ho messo sopra
              dove la posso trovare?
              es art. ........ marca .......
                io le vendo, ma per regolamento non posso mettere qui marca e prezzo
                basta tu chieda di una centralina solare base
                  *****Vietato pubblicare dati personali sul forum. Grazie. Mod.Scresan****
                    Ti serve un semplice termostato differenziale cioè:
                    1- 2 sonde che leggono 2 T, puffer e caldaia termocamino
                    2- se la T della caldaia è piu' alta di quella del puffer, allora il circolatore gira!
                    3- se la T della caldaia è piu' bassa di quella del puffer allora il circolatore si ferma.
                    Di solito è lo stesso schema logico delle centraline solari, ovvero il circolatore del solare termico fa girare l' acqua solo se la T dei pannelli è maggiore di quella del boiler di accumulo!
                    Ti metto alcuni link, ma solo per esempio:
                    DIFFERENTIAL THERMOSTAT / SOLAR WATER HEATING PUMP CONTROLLER INCLUDING SENSORS | eBay
                    SOLAR PANEL BOILER DIFFERENTIAL THERMOSTAT HOT WATER PUMP CONTROLLER 12V 10A | eBay
                    Solarregler Resol DeltaSol BX Solarsteuerung mit 3x PT 1000 Fuhler | eBay
                    Questo è piu' bellino!
                    N321S Controllore di temperatura differenziale per riscaldamento solare 2 sensor | eBay
                    anche per barra din!!!
                    SOLAR thermostat boiler differential Temperature Controller DIN rail & +2 SENSOR | eBay
                    Ultima modifica di scresan; 24-12-2017, 17:40. Motivo: aggiunta link
                      grazie e scusa se ho messo quello che hai bannato
                        ma non esiste qualcosa di visionabile tramite smartphone
                          visionabile tramite cell, cioè ??
                            Ciao e Auguri a Tutti....
                            Originariamente inviato da ggiomett Visualizza il messaggio
                            (la pompa gira a fiamma spenta) Come posso risolvere?
                            Ciao ggiomett, con un termostato per forno (anche di recupero). Leghi la sonda alla canna fumaria e colleghi i contatti del termostato in serie a quelli della pompa.
                            Qui il buon Aldo55 aveva risolto con lo stesso sistema.....
                              Che sia gestibile tramite smartphone, quindi vedere temp , modificare la prigframmazione .
                              anche vedere cosa sta succedendo
                                allora parliamo di prodotti di prezzo elevato....
                                ti conviene ? a che pro ?
                                ti deve solo lavorare sul delta termico, nulla più.......
                                quindi, tutto quello che tu chiede è possibile farlo sulla centralina direttamente, a mio avviso non serve a nulla la gestione remota
                                  Corretto quello che dici ,ma volevo sapere se esistono
                                    ciao a tutti ,è arrivato il momento di revisione dell' impianto , e vorrei mettere una centralina nuova al posto di quella presente del termocamino .Certo ci vorrebbe con differenziale termico , per evitare inutili sprechi energetici .chi mi può consigliare qualcosa.
                                    non la ho ancora messa , e lo volevo fare ora
                                      basta una semplice centralina solare
                                        ma sostituisco quella del termo vero?
                                          puoi sostituirla o tenerla e integrare il sistema con quella solare
                                          dipende cosa vuoi o puoi fare
                                          se gestisci tutto con quella solara, puoi togliere la sua
                                          se vuoi mantenere la sua, devi aggiungere un relè al sistema centralina solare + centralina tc
                                            Hai un link che va sul dettaglio sul prodotto che mi serve .
                                            io sostituirei tutto
                                              non posso mettere link di quello che vendo in pbl, è vietato dal regolamento
                                              se vuoi, scrivimi in privato
                                              cmnq funziona così:
                                                cmnq funziona così:
                                                [ATTACH=CONFIG]67582[/ATTACH]
                                                ciao mi puoi girare qualcosa di centraline e poi vorrei un consiglio
