< Vulcano 25-3, uso e "condensazione" - EnergeticAmbiente.it
  • Vulcano 25-3, uso e "condensazione"
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e appassionato, nonchè rivenditore di prodotti per termoidraulica.
    Ho fatto casa da qualche mese ed ho installato un TERMOCAMINO VULCANO 25-3 che mi produce sia ACS che acqua per il riscaldamento radiante a pavimento.
    Innanzitutto sono molto contento della scelta che ho fatto in quanto mi sono trovato di fronte un camino che da prestazioni di una Ferrari.
    Ora vorrei discutere con voi in merito alla CONDENSA che il TC può creare nell'uso giornaliero. La centralina Vulcano è tarata ed inizia a far circolare acqua nell'impianto di riscaldamento dai 54° gradi in poi ad intermittenza e in continuo dai 60° in su. Sotto i 53° il circolatore rimane spento ma si può attivare manualmente con il tasto "pompa" sulla centralina Vulcano. Tutto ciò per evitare che si crei condensa all'interno del camino che, a lungo andare, potrebbe corrodere la lamiera e addirittura forarsi irreparabilmente. Leggendo e parlandone in giro, la condensa sembra formarsi a causa dello shock termico che avviene tra l'acqua fredda che entra nel termocamino e l'acqua non caldissima che si trova all'interno dello stesso.
    Andiamo nel dettaglio: carico la legna, accendo il camino e riscaldo casa: fin qua tutto apposto. Arrivati a fine ciclo di bruciatura della legna la brace incandescente continua a mantenere la temperatura del TC sui 50° ma non sufficientemente da attivare la pompa. Eppure come temperatura per un sistema radiante va più che bene in quanto la immetto nel circuito a 38°. Quindi accendo la pompa in manuale e il riscaldamento va avanti almeno per un'altra ora.
    DOMANDA: a queste temperature il mio TC crea condensa corrosiva che lo potrebbe danneggiare? Considerando che al TC è stato aggiunto un PUFFER di accumulo di 300lt per il riscaldamento e che quindi l'acqua "fredda" che entra nel camino non sarà mai sotto i 30° in quanto il puffer contiente acqua tiepida?
    Cosa ne pensante?
    Ciao estremo69,
    ti sconsiglio vivamente di far partire il circolatore in manuale sotto i 54°, anzi sarebbe meglio alzare la partenza almeno a 60/62°, in questo modo si è quasi sicuri che nel camino non si forma condensa corrosiva.
    La condensa si forma con acqua di ritorno sotto i 50/52°.
    Diciamo anche che per una gestione ottimale (non dover fare il fochista, ma fare sempre cariche complete) il puffer è piccolo e mi sembra anche alta la T di 38° di mandata al radiante
      Missà che non hai idea cos'è una ferrari tradotta in generatore di calore.. non capisco allora del perchè uno debba preocuparsi che il tc si buchi.. se poi la casa dice che va bene così come impostato di fabrica...!!..
      Hai provato a sentire il cat cosa dice in merito alle tue paure..? Anche se so già la risposta.. comunque prova magari hanno cambiato idea..
        Originariamente inviato da estremo89 Visualizza il messaggio
        Cosa ne pensante?
        sincero ??
        un'emerita ciofeca fare un'impianto con TC a legna diretto su impianto radiante..... (300 lt di puffer è come non averlo con un generatore a legna)
        scusa la sincerità, ma tu consideri "Ferrari" un'impianto che forse andava bene 200/300 anni fa......
          vabeh.. anche io nel 2002 ho installato un tc e facevo acs e riscaldamento ed ero contento.. dopo alcuni anni ho aggiunto un boiler da 300 lt ed ero ancora più contento.. dopo alcuni anni ancora ho aggiunto puffer e centralina climatica e acs e riscaldamento sono molto lontani del 2002..
          voglio dire che il motore gira bene quando tutti i componenti sono giusti.. quando si può accelerare, derapare, inserire il NOS senza problemi etc senza alcun rischio di fonderlo, sia esso della ferrari o della panda..
          (scusate l'ot ma sono appassionato di need for speed.. mi appassiona parecchio..)
          p.s.
          non si tratta del tc che probabilmente sarà anche ottimo, ma di tutto l'insieme..
          fare acs diretta ad esempio non è proprio il massimo, in quanto ho dei limiti per l'uso;
          impianto a pavimento senza o quasi accumulo tampone che mi consenta una gestione migliore.. etc..
            sincero ??
            E se ti dicessi che accendo il TC a giorni alterni (5-6 ore max)e non compro legna ed ho la casa costantemente a 20° anche grazie alla VMC?
              Che significa? Del fatto che puoi usare l'acqua calda solo a camino acceso? Non ho aggiunto che ho anche il solare termico al quale ho integrato una resistenza elettrica per l'ACS ed abito in Sicilia zona marittima.
                Di fatto, il mio post nasceva per capire meglio il problema della condensa , non se il puffer è sottodimensionato o meno, lo sapevo già da me . (attenzione, non sto polemizzando).
                  Ciao estremo,
                  se la pompa la attivi manualmente solo al termine del ciclo di combustione, quando quindi tutta l'acqua in circolo è già calda, non avrai problemi di condensa. Questa deriva dalla differenza di temperatura a partire da una sorgente fredda.
                  Ma se non esiste sorgente fredda poichè è già tutto caldo e semplicemnte la temperatura cala man mano, non dovresti assolutamente avere condensa.
                  Diverso sarebbe se avvii la pompa all'inizio prima dei 55 gradi.
                  Eroyka
                    Che significa? Del fatto che puoi usare l'acqua calda solo a camino acceso? .
                    Beh mi sembra ovvio.. poi se uno ha corrente da consumare perchè ha magari un buon impianto fv per usare acs altro discorso... questo in caso che il solare non sia sufficiente.. il discorso è altro.. tipologia e mentalità impiantistica con la biomassa, in questo caso legna.. meglio ancora se è gratis e non uso altra energia.. poi naturalmente ognuno si accontenta.. io non mi sono accontentato e dopo molte vicissitudini ho capito che altrove si ragiona diversamente.. fino al gennaio scorso usavo solo il tc come generatore e pure smarcato ma tutt'altra cosa dalla gestione dei primi anni.. riscaldamento dalle 06 del mattino all'una di notte.. t interna 22° sempre e acs mai mancata, sia a tc acceso che spento.. questo senza mai usare altre energie.. solo legna autoprodotta..
                      Ciao estremo89,
                      scusa ma perchè mettere un tc con radiante in Sicilia .
                      Una bella pdc con un bel FV e non avevi di questi problemi di condensa e la usavi anche per rinfrescare in estate.
                        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                        Ciao estremo89,
                        Ti spiego le ragioni della mia scelta:
                        1) il camino mi ha sempre affascinato
                        2) non posso usare tutto il tetto per il fotovoltaico in quanto condiviso
                        3) il radiante perchè mi piaceva l'idea del pavimento caldo e, soprattutto, per evitare di impegnare pareti con radiatori (così ho 2 bagni capienti, 3 camere da letto capienti, 2 piccoli ripostigli e zona giorno abbondante in 100mq)
                        Le PDCce le ho montate, canalizzate, e le userò in estate .
                        Quanto detto da EROYKA nel post sopra sembra essere in contrasto con quanto da te detto nel primo post, nel senso che se l'acqua entra alla stessa temperatura di quella del camino non condensa. Giusta logica?
                          Il problema dei termocamini e che su impianti moderni e case isolate hanno poco senso, sono solo una inutile complicazione, si puo' stare al caldo anche in maniera meno preistorica.....sempre se ci si liberà dall'ancestrale bisogno di voler vedere il fuoco! Detto questo, nei sistemi vulcano se non erro tutto passa tramite serpetina, per cui grossi problemi di condensa non dovresti averli.
                          Quot homines tot sententiae
                            Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                            Esatto. Il mio TC (serie 3 VULCANO) ha un "serbatoio" di circa 100lt in cui sono immerse due serpentine (1 utilizzata per il riscaldamento, 1 per l'ACS), quindi l'acqua più fredda entra nella serpentina. Effettivamente non capisco come possa creare condensa questo SHOCK TERMICO (attraverso la serpentina).
                            Eppure sento dire che condensa l'acqua sotto la soglia del 55°, e altri che dicono che la condensa deriva da SHOCK TERMICO. O c'è troppa confusione in giro, o non ci sto capendo una mazza io.
                              Hai un radiante a pavimento, e quindi sicuramente un sistema di miscelazione, probabilmente un semplice punto fisso, anche perchè 38 gradi e pavimento caldo sono condizioni che normalmente si trovano in impianti radianti vecchio o fatti male. In sicilia mi aspetterei di lavorare tutto l'anno sotto i 30 gradi. In ogni caso, tu avrai un caminetto che scalda un puffer in cui l'impianto in realtà spilla solo un po' di calore per mantenere i 38 gradi impostati. Di acqua 'fredda' dai ritorni non ne entrerà molta, il grosso ricircola...per cui ripeto, questo unito la fatto che l'acqua non entra diretta nel caminetto ma passa per una serpentina, mi fan pensare che puoi dormire sonni tranquilli relativamente alla condensa (che poi quei termocamini vengono utilizzati senza problemi in situazioni ben più 'stressanti' di un impianto come il tuo!)
                                Beh, per shock termico in idraulica si intende altro...la condensa semplicemente si forma quando dell'aria umida e calda ( l'aria dentro il camino con l'umidità della legna) si incontra con una superficie fredda (le pareti del caminetto). Non c'è nessuno shock, è un banalissimo fenomeno fisico. Il sistema a serpentina fa si che non arrivi mai acqua completamene fredda nel corpo caldaia in zone direttamente a contatto con la camera di combustione. Non è ovviamente un sistema precisissimo, ma siccome, come sicuramente nel tuo caso, i tc sono spesso sovradimensionati, ne consegue che le serpentine alla fine scambiano sempre meno di quello che il tc produce, per cui, a parte un po' di condensa iniziale, raramente questo sistema da problemi, visto che il corpo caldaia del camino rimane sempre sopra il punto di rugiada.
                                  Ho il vulcano 35-2 che lavora a vaso chiuso quindi su serpentina interna in alto.
                                  Qualche mese fà ho chiamato in ditta chiesto di parlare con un tecnico x un altra cosa, già ce c'ero ho chiesto se dovevo montare una valvola anticondensa, il Tecnico mi ha detto che a me non serve per due motivi,
                                  1) la Serpentina è interna e sul lato alto del camino dove c'è sempre caldo e con serpentina non serve
                                  2) la Centralina è programmata con degli on off all accensione che limita l ingresso del freddo internamente al Tc. In effetti all accensione quando arriva a 55 fa on off ogni 30 secondi circa sino a 60 gradi circa.
                                  Aggiungo io che la serpentina primaria scambia veramente bene, io lo riempio e tanto, l accendo e nonostante un braciere pieno di rosso e fiamma le temperature restano accettabili = scambia molto bene
                                    Ciao estremo89,
                                    che io sappia il punto di rugiada per legna parte dai 45/50° fino ai 62° se la legna è umida.
                                    Sai anche la mia caldaia a legna scambia totalmente fino a raggiungere anche i 35°, ma solo dopo un tot di ore (mi sembra da 2 a 5 ore a seconda che si abiliti o meno, la funzione di mantenimento brace) in cui la T fumi è andata sotto i 90° (quindi completamente spenta o con pochissima brace tra la cenere).
                                    Tu invece parli di brace incandescente che non fa superare i 50° all'acqua del camino e vai avanti ancora per un ora, ripeto per me il rischio di condensa c'è, perchè il calore c'è della brace, ma non sufficiente a scaldare a dovere tutta la massa, che però continua a freddarsi
                                      Lore_.. anche io per esperienza da utilizzatore dico che un generatore a legna, in questo caso tc, dovrebbe lavorare a temperatura più alta possibile..
                                      questo per evitare condense e mantenersi pulito.. magari le pareti saranno più fuligginose ma non certo crespe di creosoto o nero lucido..
                                      lo dico perchè ho visto le differenze sul mio.. e tra farlo andare a 80° e 60 la cosa cambia di molto.. difficile però tradurlo in semplici parole per farlo capire..
                                      è vero che non cè miscelazione all'interno del tc in quanto i collegamenti sono ai relativi serpentini, ma temperature troppo basse favoriscono
                                      comunque condense acide provenienti anche dalla legna stessa.. solo parere personale naturalmente..
                                        Tornando alla domanda iniziale, Il rischio nel fare girare la pompa manualmente sino a 35-40° è che il tc lavorerebbe nella fase finale come un termosifone consumandoti il calore accumulato sul puffer
                                          Si anche questo è un problema che può verificarsi 8n quanto si creerebbe un continuo ricircolo tra puffer e tc..
                                          Utile sarebbe un termostato fumi che fermi il circolatore del puffer quando ci sono solo le braci. In questo modo il tc manderebbe acqua al puffer a singhiozzo... ma la centralina non credo consenta la ripartenza della pompa quando la T del tc sale per inerzia termica ad una T x.. es. 75° e stop a 65..
                                            Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                                            Il puffer serve proprio a questo, dove sta il problema? Il mio dubbio è se a queste temperature si crei condensa (visto che entra ed esce acqua quasi alla stessa temperatura ma molto inferiore ai 55/60° anticondensa.)
                                              un puffer serve ad accumulare eventuale surplus
                                              il sistema tc/puffer deve fermare la circolazione una volta esaurita la legna, in modo appunto da non trasformate il tc in un termosifone che scarica il puffer senza nessun controllo
                                                ... uno scalda il puffer con tc per essere scaldato a sua volta quando esaurisce la legna.. strano modo di pensare ad un impianto di riscaldaldamento.. dovrebbe essere l'esatto contrario.. se posso darti un consiglio non da tecnico (forse ne sai più di me in quanto hai una rivendita di idraulica) metti un sistema che fermi il circolatore del tc quando il tc ha solo braci.. forse la soluzione migliore è quella detta al post #21..
                                                  Non ho capito bene il concetto di questa frase
                                                  Faccio chiarezza: (premettendo che il termostato della Vulcano blocca in AUTOMATICO il circolatore appena il camino scende sotto i 55°, essa però si può riattivare sotto questa temperatura in manuale)
                                                  - il camino inizia a far circolare l'acqua a 55°
                                                  - l'acqua riscaldata serve per il radiante a pavimento impostato a 38° con valvola termostatica
                                                  - l'acqua calda "in più" fa si che il camino, carico di legna, vada in ebollizione in men che non si dica
                                                  - il puffer da 300LT serve per accumulare l'acqua calda in più che altrimenti, attraverso valvola di sfogo, va a finire nel condotto fognario
                                                  A me, con le braci incandescenti a legna esaurita, interessa riscaldare la casa, non accumulare nel PUFFER.
                                                  Per questo la mia domanda iniziale è stata: se faccio lavorare il camino con le sole braci anche a temperature inferiori ai 50° (che bastano e avanzano per far funzionare il sistema radiante a pavimento) risco, a lungo andare nel corso degli anni, di bucare il camino?
                                                  Adesso, letto attentamente le ragioni fisiche di condensazione dell'acqua, sembra essere appurato che il mio rischio di danneggiare il camino è quasi vicino allo zero, in quanto:
                                                  - non c'è shock termico eccessivo in quanto l'acqua del ritorno è preriscaldata in quanto deriva da un PUFFER che "lavora" già da ore
                                                  - lavorando con serpentina la parete del termocamino non sarà mai eccessivamente fredda da creare condensa a contatto con l'aria calda
                                                  A tutto questo qua in Sicilia abbiamo già spento tutto da 10 giorni. Giornate costantamente sopra i 20° e acqua calda in abbondanza col solare. Caro TC, si ci vede a Novembre
                                                    Non si finisce mai di imparare.. praticamente se ho ben capito il radiante è collegato al tc e l'altra serpentina è collegato al puffer che dovrebbe tenere caldo il tc per garantire il radiante quando questo è spento....
                                                    Poi non ho capito un'altra cosa che è fuori dal discorso che hai posto.. per cui se vuoi puoi anche nn rispondere.. hai una casa in classe alta, visto che hai parlato di vmc, mandi acqua a 38° (qualche grado in meno del mio impianto con termo in alluminio) al radiante e hai 20° di temperatura ambiente.. qualche cosa non quadra.. o l'impianto radiante riscalda il piano sotto o lavora a singhiozzo..
                                                    Comunque io ri edrei un'attimo il sistema impiantistico tra tc/puffer/radiante che credo, ma può darsi che sbagli, il principio dovrebbe essere un'altro da come lo hai installato tu.. ma se a te funziona così e sei contento è tutto ok..
                                                      Non mi intendo di impiantistica , poi ognuno impara a gestire il proprio di impianto ecc.... ma quello che mi chiedo un tc come questo collegato a un puffer di 300 lt non c'è il rischio che vada in ebollizione .
                                                        No GIBRUN... i tc della vulcano sono in grado di controllare la T tramite un sistema del controllo dell'aria primaria brevettato da loro, che non lo fa andare in ebollizione neanche collegandolo diretto al radiante.. evidentemente estremo89 si sbaglia quando dice che se non ci fosse il puffer da 300 lt dove scaricare il sur plus va in ebollizione in men che si dica....
                                                          Ok Aldo55 non me ne intendo ma leggendo nel forum si parla sempre che un tc deve scaricare nel puffer , che la potenza non è gestibile come il pellet ecc , non conosco come funziona il tc vulcano , quindi anche con puffer piccolo non va mai in ebollizione
                                                            ciao GIBRUN.. se leggi la mia firma capirai come la penso.. so cosa vuol dire gestire un tc senza puffer e con.. lo uso 17 anni e solo a gennaio scorso ho aggiunto la caldaia a pellet per comodità..
